Was für ein Netzteil wird empfohlen? Das Handbuch sagt 10 - 15 V DC mit 500 mA. Was sind eure Erfahrungen und Empfehlungen hiezu.Insbesondere wenn noch ein 4x20 Display angeschlossen werden soll. Bitte um Ratschläge. mfg Karl
Eins mit 10 bis 15 Volt und minimal 500mA Strombelastbarkeit. Jetzt mal ehrlich, worauf willst du hinaus? Willst du ein konkretes Teil mit Adresse zum bestellen oder was ist dein Anliegen?
Ich will keine Adresse, sondern nur eine Empfehlung über die Belastbarkeit eines Netzteiles für das STK 500 wenn LCD's angeschlossen werden sollen. Denn wenn ich ein altes PC Netzeil anschliesse,ist die Gefahr doch sehr groß mir das Board und alles was dran ist zu grillen. mfg Karl
Dann schau an wieviel dein LCD verbaucht. Die Hintergrundbeleuchtung (falls vorhanden) dürfte am meisten fressen. Rechne mal so mit 100mA, das langt für die Beleuchtung. PC Netzteile sind zu recht mit Vorsicht zu genießen. Wie du schon sagst haben die ordentlich Dampf und können dir alles weg grillen. Außerdem brauchen viele Netzteile eine gewisse Last um richtig funktionieren zu können. Eine Last die du nicht hast.
Ich verwende zur Zeit ein (einstellbares) Steckernetzteil mit 12V 800mA. Bisher einwandfreie Funktion. Ich würde allerdings den Regler auf dem STK500 nicht zu hoch belasten, die Kühlflächen sind recht mager.
Noch ne Frage: Ist das Kabel für die RS 232 1:1 durchverbunden oder ausgekreuzt? Ich habe das Kit gebraucht gekauft,und weiß daher nicht ob das beiliegende Kabel orginal ist. denn das (Pinbelegung) des Kabels geht aus dem Handbuch nicht hervor. mfg Karl
Warum? 12V sind innerhalb der Spezifikation. Wo soll den da was gegrillt werden? Das Netzteil wird die 12V recht genau einhalten, PC-Hardware mag auch keine Spannungsspitzen. Worüber man nachdenken kann ist eine Sicherung, falls das STK keine eigene hat. Es sind zwar nur 12 V aber wenn man die kurzschließt kann es zu einer starken Wärmeentwicklung kommen. Ich ahne was: Die Angabe 500mA sagt nur aus das maximal 500mA aus dem Netzteil entnommen werden. Daraus folgt das das Netzteil mindestens 500mA liefern können muss, es könnte auch mehr, aber das STK will nicht mehr. Ist wie beim Getränke-Markt, du brauchst maximal 3 Kisten Bier am Wochenende, also brauchst du einen Getränkehändler der mindestens 3 Kisten Bier liefern kann. Erfahrungsgemäß ;) kann ein Getränkehändler aber wesentlich mehr liefern, aber du nimmst dir nur das was du brauchst ;)
Netzteilfrage ist jetzt klar. Nur das mit dem Kabel fehlt mir noch. Dank an alle,die mir Ratschläge gegeben haben. mfg Karl
Hans schrieb: > Ist wie beim Getränke-Markt, du brauchst maximal 3 Kisten Bier am > Wochenende, also brauchst du einen Getränkehändler der mindestens 3 > Kisten Bier liefern kann. Erfahrungsgemäß ;) kann ein Getränkehändler > aber wesentlich mehr liefern, aber du nimmst dir nur das was du brauchst > ;) Das ist das beste Beispiel !! Und wie gesagt wegen das hier: Bond schrieb: > Ich würde allerdings den Regler auf dem STK500 nicht zu hoch belasten, > die Kühlflächen sind recht mager. Würde ich einen maximal 10V, mein STK500 arbeitet mit 9V/800mA einwandfrei.
Hi >Nur das mit dem Kabel fehlt mir noch. 1:1. >Würde ich einen maximal 10V, mein STK500 arbeitet mit 9V/800mA >einwandfrei. Auch HV-Programmierung? MfG Spess
an @Martin ist das RS 232 Kabel jetzt 1:1 oder nicht ?
Entschuldigung für den Doppelpost. Habs erst jetzt gesehen. und ich kann unnötige Fehler vermeiden. DANKE !
