Hallo! Kennt Jemand einen IC der bis zu 6 Lipo Zellen nicht nur lädt sondern die Zellen auch Balanciert und überwacht? Das ganze soll möglichst einfach und ohne viel externe Beschaltung auskommen. Gruss Gerd
Gerd schrieb: > möglichst einfach Kauf einen fertigen Modellbau-Lader, wenns nicht ums Lernen oder ein Spezialeinsatzgebiet geht, kommst du nicht besser weg. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11060
Hallo! Das soll aber ein Akku werden bei dem es außer zwei Stecker für die Stromabfuhr und einen Stecker zum Laden nichts geben soll. Gruss Gerd
Wie willst du Balancieren wenn du keine Infos über die einzelnen Zellen messen kannst?
