Hallo zusammen, ich würde gerne zwei ältere Siemens-Mobiltelefone zum Übertragen von Daten verwenden. Also auf der einen Seite steht ein PC, der mit dem einen Handy verbunden ist und ich mit ihm das andere Handy anrufe. Auf der anderen Seite ist das Handy an einen Atmel angeschlossen, der dann z.B. Zeichenketten sendet, die dann im Terminalprogramm auf dem PC erscheinen. Hat jemand eine Idee, wie man so etwas macht oder hat es sogar schon gemacht? Gruß Max
Max Halbi schrieb: > ich würde gerne zwei ältere Siemens-Mobiltelefone zum Übertragen von > Daten verwenden. Dir ist klar, das das keine Standalone-Lösung sein kann, sondern das Du das Handy-Netz brauchst? > dann z.B. Zeichenketten sendet, die dann im Terminalprogramm auf dem PC > erscheinen. Gerade ältere Siemens Handys beinhalteten eigentlich immer ein Modem. Du kannst also beliebige Daten im RS-232 Format senden. Näheres über die Steuerbefehle (Hayes-Befehlssatz) müsste im INet zu finden sein. Gruss Harald
Hallo Harald, ja, das ist klar, dass ich das Netz brauche :-) Sicher - ich habe schon viele Infos gefunden, aber keine haben zu der Lösung geführt. Genau das, was Du ansprichst, nämlich beliebige Daten per RS232 an das Handy zu senden, möchte ich machen. Gruß Max
Da hast du verschiedene Möglichkeiten: - du schickst eine SMS an das andere Handy - du rufst das andere Handy an und kommunizierst über Töne (Morsen) - du gehst mit beiden Handies ins Internet. Das eine Handy schiebt Daten auf einen Server, das andere liest sie aus (oder ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Handies möglich?)
http://www.nobbi.com/atgsm.html hilft vermutlich weiter. Einfach per ATD-Befehl die Rufnummer wählen und nach der Herstellung der Verbindung nach belieben Bytes hin und her schieben. Das Verfahren nennt sich CSD (Circuit Switched Data) und wird von allen GSM-Netzen unterstützt. Aber nur mit 9600 bps asynchron. Mehr geht nicht.
Dieser Thread dürfte in dem Zusammenhang auch interessant sein: Beitrag "CSD Verbindung wird nicht erkannt"
