Hallo an alle, ich verwende einen Dallas DS1820 OneWire Temperatursensor im Zusammenhang mit dem Arduino Mega und den Libraries OneWire und DallasTemperature um Temperaturmessungen durchzuführen. Ich habe alles EXAKT so nachgebaut, wie auf dieser Website zu sehen ist (Üblicher OneWire Parasite Aufbau): https://sites.google.com/site/renebohne/projects/arduino-luminet/arduinomit1-wiretemperatursensords1820 Ich habe den Pull-Up Widerstand überprüft (4.7 kOhm), alle Leitungen sind richtig mit dem Arduino verbunden. Jetzt habe ich mir zum Anfang wie auf der Website zu sehen, die Temp. über den Seriellen Monitor ausgeben lassen.(Der Sketch "Simple") Doch der Sensor zeigt beharrlich 85 Grad Celsius an, egal ob ich nun die Umgebungstemperatur ändere oder nicht. Hängt das Teilm irgendwie noch im Auslieferungszustand? Wurde aber initialisiert! (Ich habe in der Library nachgesehen, es sollen wirklich Grad Celsius zurückgegeben werden) Ich finde meinen Fehler einfach nicht, kann mir jemand weiterhelfen?
85 Grad sind der Resetwert des Sensors. Das ist dann wahrscheinlich schon mal die halbe Miete; das Auslesen funktioniert also. Schickst du vorher auch ein CONVERT_T vorweg?
Danke Lutz, ich werde das in der Library unter (*.begin() ) schnell checken... Moment
Nur der Vollständigkeit halber die volle Befehlskette: Reset-Pulse, Skip Rom, Convert T, Reset-Pulse, Skip Rom, Read Scratchpad
Lutz schrieb: > Reset-Pulse, Skip Rom, Convert T, Reset-Pulse, Skip Rom, Read Scratchpad Wird nach Convert_T mindestens 750 mS gawartet ?
Jeesss, es Funktioniert ;) In der OneWire Library, ich hab grad nachgesehen, werden die Befehle, welche Lutz genannt hat, sauber der Reihe nach ausgeführt- jetz geht es :) Danke an alle!
Übrigens empfehlen die Coder der Library, sogar 1000ms zu warten, da es anscheinend mit 750ms Probleme gab.
Hallo nachmal, es ist wieder ein Problem aufgetreten: Jetzt lässt sich der Sensor zwar auslesen, aber nur wenn er per USB Versorgung am Computer hängt. Die IDE braucht nicht offen zu sein. Wenn ich jetzt das ganze Teil an eine GEREGELTE, SAUBERE USB Spannungsversorgung anschliesse, zeigt der Arduino in kurzen Abständen (immer so alle 5 sec.) den Reset-Wert (85.00 Grad) an, dann aber wieder eine Zeit lang die normalen Werte. Woran kann das liegen? Ich hab jetzt softwareseitig einfach die 85.00 Werte ausblenden lassen, aber das kann ja keine Lösung sein. Danke im Voraus
Die "Schaltung" ist aber nicht parasitär. Dort bekommt der Sensor sein +5V auf dem dafür vorgesehen Anschluss (oder ist der VCC-Anschluss des Sensors doch nicht angeschlossen?) Im parasitäten Modus wird der VCC-Anschluss des Sensors auf GND gelegt. Den benötigten Strom bekommt der Sensor dann über die Datenleitung. Für die Zeit der Messung muss der Vorwiderstand überbrückt werden. Nennt sich "Strom-Pullup" und wird oft mit einem FET gemacht.
