GNU GCC Compiler für ARM und MIPS32
Gast #2804573
Moin,
hab ne kurze Frage zum Thema GNU GCC Compiler mit den Binutils, die ja
u. a. verantwortlich für die Linker-Geschichten sind. Ich muss sowohl
nen Compiler basteln für arm-elf als auch für mipsisa32-elf. Fürs
compilieren der Makefiles benötige ich zum Schluss beide, da es sich um
einen MIPS32 Prozessor handelt, dessen c-Files aber auch auf
arm-elf-Funktionen zurückgreifen.
Muss ich in diesem Fall die Binutils zweimal nacheinander installieren
und unterschiedliche Ordner vergeben, damit nichts überschrieben wird?
[binutils]
./configure --traget=armelf --prefix=/gnu/arm-elf
und
./configure --traget=mipsisa32-elf --prefix=/gnu/mipsisa32
oder kann man auch
./configure --traget="mipsisa32-elf, arm-elf" --prefix=/gnu
angeben und der Linker weiß danach welches ld er verwenden muss?
Inwieweit muss ich dass dann auch bei MPC MPFR GMP und GCC
berücksichtigen?
Lars
Gast #2804982
>da es sich um
Läuft auf deinem MIPS ein ARM Emulator?
>berücksichtigen?
Das kopierst Du in den GCC Sourcetree (ist in der entsprechenden Doku
beschrieben.
>Damit geht das alles recht stressfrei
Viel stressfreier als mit
./configure --target=XXXX
kann's kaum sein. Warum sich mit noch einer Software rumschlagen?
Übrigens: Bei Codesourcery gibt´s das alles fertig.
Gast #2805188
so hab erstmal soweit alles hinbekommen. Der build und compile-Prozess
wird schonmal erfolgreich durchlaufen. Lediglich beim Linker hab ich
noch ein paar Fehlermeldungen, weil ich bis jetzt noch nicht die libgcc
installiert habe.
Wie installiert man diese lib richtig?
Hab auf`ner Seite (http://wiki.osdev.org/GCC_Cross-Compiler) gefunden,
dass man in den build_gcc Ordner geht und dann
make all-target-libgcc
make install-target-libgcc
eingibt? Das läuft jetzt schon seit gefühlten 15min....
Persönliche Seite #2805919
Naja, also etwas mehr als ein paar mal ./configure --target=XXXX ist
dann doch notwendig um eine komplette Toolchain zu bauen. Insbesondere
wenn man dann noch libc, gdb dabei sein soll.
Matthias
