FreeRTOS IDLE-Task
Gast #2804627
ich habe mich heute in in das FreeRTOS auf den STM32F4 Controllern
eingarbeitet.
Ich habe einen Task der eine LED 100x blinken lassen soll. Dies
funktioniert auch ganz gut. Nur wenn der Task zu Ende ist (nach 100x)
LED blinken lassen) wird der Default-Handler in startup_stm32f4xx.c
aufgerufen.
Eig. gibt es doch den IDLE-TASK der aufgerufen wird wenn keine anderen
Tasks vorhanden sind. Oder?
Weiß jemand was genaueres dazu?
Moritz
Gast #2804639
>aufgerufen.
Dann hast du wohl einen der drei Interruptvektoren
die man FreeRTOS zuweisen muss nicht in die Interrupttabelle
eingetragen.
Gast #2804659
Das hängt von der Implementierung von FreeRTOS ab.
Deine Beschreibung klingt danach, dass keine Endlosschleife in dem
LED-Task verwendet wird und damit die Task-Funktion verlassen wird.
Ich kenne den Kernel jetzt nicht genau, allerdings gehe ich davon aus,
dass bei FreeRTOS jeder Task in einer Endlosschleife laufen muss.
Wird der Task verlassen, so landet der Program Counter an irgendeiner
nicht definierten Adresse.
Gast #2804663
>eingetragen.
So, noch mal schnell nachgesehen. Die drei Handler heissen
  vPortSVCHandler,                /* SVCall Handler */
  xPortPendSVHandler,         /* PendSV Handler */
  xPortSysTickHandler,            /* SysTick Handler */
Die musst du in der Startup Datei in die Interrupttabelle eintragen.
Gast #2804685
Sorry aber ist das hier die Interrupt Tabelle?:
  *@brief The minimal vector table for a Cortex M3.  Note that the proper constructs
  *       must be placed on this to ensure that it ends up at physical address
  *       0x00000000.
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
  /*----------Core Exceptions------------------------------------------------ */
  (void *)&pulStack[STACK_SIZE-1],     /*!< The initial stack pointer         */
  Reset_Handler,             /*!< Reset Handler                               */
  NMI_Handler,               /*!< NMI Handler                                 */
  HardFault_Handler,         /*!< Hard Fault Handler                          */
  MemManage_Handler,         /*!< MPU Fault Handler                           */
  BusFault_Handler,          /*!< Bus Fault Handler                           */
  UsageFault_Handler,        /*!< Usage Fault Handler                         */
  0,0,0,0,                   /*!< Reserved                                    */
  SVC_Handler,               /*!< SVCall Handler                              */
  DebugMon_Handler,          /*!< Debug Monitor Handler                       */
  0,                         /*!< Reserved                                    */
  PendSV_Handler,            /*!< PendSV Handler                              */
  SysTick_Handler,           /*!< SysTick Handler                             */
23
24
  /*----------External Exceptions---------------------------------------------*/
25
  WWDG_IRQHandler,           /*!<  0: Window WatchDog                         */
26
  PVD_IRQHandler,            /*!<  1: PVD through EXTI Line detection         */
27
  TAMP_STAMP_IRQHandler,     /*!<  2: Tamper and TimeStamps through the EXTI line*/
28
  RTC_WKUP_IRQHandler,       /*!<  3: RTC Wakeup through the EXTI line        */
29
  FLASH_IRQHandler,          /*!<  4: FLASH                                   */
30
  RCC_IRQHandler  ,          /*!<  5: RCC                                     */
31
  EXTI0_IRQHandler,          /*!<  6: EXTI Line0                              */
32
  EXTI1_IRQHandler,          /*!<  7: EXTI Line1                              */
33
  EXTI2_IRQHandler,          /*!<  8: EXTI Line2                              */
34
  EXTI3_IRQHandler,          /*!<  9: EXTI Line3                              */
35
  EXTI4_IRQHandler,          /*!< 10: EXTI Line4                              */
36
  DMA1_Stream0_IRQHandler,   /*!< 11: DMA1 Stream 0                           */
37
  DMA1_Stream1_IRQHandler,   /*!< 12: DMA1 Stream 1                           */
38
  DMA1_Stream2_IRQHandler,   /*!< 13: DMA1 Stream 2                           */
39
  DMA1_Stream3_IRQHandler,   /*!< 14: DMA1 Stream 3                           */
40
  DMA1_Stream4_IRQHandler,   /*!< 15: DMA1 Stream 4                           */
41
  DMA1_Stream5_IRQHandler,   /*!< 16: DMA1 Stream 5                           */
42
  DMA1_Stream6_IRQHandler,   /*!< 17: DMA1 Stream 6                           */
43
  ADC_IRQHandler,            /*!< 18: ADC1, ADC2 and ADC3s                    */
44
  CAN1_TX_IRQHandler,        /*!< 19: CAN1 TX                                 */
45
  CAN1_RX0_IRQHandler,       /*!< 20: CAN1 RX0                                */
46
  CAN1_RX1_IRQHandler,       /*!< 21: CAN1 RX1                                */
47
  CAN1_SCE_IRQHandler,       /*!< 22: CAN1 SCE                                */
48
  EXTI9_5_IRQHandler,        /*!< 23: External Line[9:5]s                     */
49
  TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler,  /*!< 24: TIM1 Break and TIM9                     */
50
  TIM1_UP_TIM10_IRQHandler,  /*!< 25: TIM1 Update and TIM10                   */
51
  TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler,/*!< 26: TIM1 Trigger and Commutation and TIM11*/
52
  TIM1_CC_IRQHandler,        /*!< 27: TIM1 Capture Compare                    */
53
  TIM2_IRQHandler,           /*!< 28: TIM2                                    */
54
  TIM3_IRQHandler,           /*!< 29: TIM3                                    */
55
  TIM4_IRQHandler,           /*!< 30: TIM4                                    */
56
  I2C1_EV_IRQHandler,        /*!< 31: I2C1 Event                              */
57
  I2C1_ER_IRQHandler,        /*!< 32: I2C1 Error                              */
58
  I2C2_EV_IRQHandler,        /*!< 33: I2C2 Event                              */
59
  I2C2_ER_IRQHandler,        /*!< 34: I2C2 Error                              */
60
  SPI1_IRQHandler,           /*!< 35: SPI1                                    */
61
  SPI2_IRQHandler,           /*!< 36: SPI2                                    */
62
  USART1_IRQHandler,         /*!< 37: USART1                                  */
63
  USART2_IRQHandler,         /*!< 38: USART2                                  */
64
  USART3_IRQHandler,         /*!< 39: USART3                                  */
65
  EXTI15_10_IRQHandler,      /*!< 40: External Line[15:10]s                   */
66
  RTC_Alarm_IRQHandler,      /*!< 41: RTC Alarm (A and B) through EXTI Line   */
67
  OTG_FS_WKUP_IRQHandler,    /*!< 42: USB OTG FS Wakeup through EXTI line     */
68
  TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler, /*!< 43: TIM8 Break and TIM12                    */
69
  TIM8_UP_TIM13_IRQHandler,  /*!< 44: TIM8 Update and TIM13                   */
70
  TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler,/*!< 45:TIM8 Trigger and Commutation and TIM14*/
71
  TIM8_CC_IRQHandler,        /*!< 46: TIM8 Capture Compare                    */
72
  DMA1_Stream7_IRQHandler,   /*!< 47: DMA1 Stream7                            */
73
  FSMC_IRQHandler,           /*!< 48: FSMC                                    */
74
  SDIO_IRQHandler,           /*!< 49: SDIO                                    */
75
  TIM5_IRQHandler,           /*!< 50: TIM5                                    */
76
  SPI3_IRQHandler,           /*!< 51: SPI3                                    */
77
  UART4_IRQHandler,          /*!< 52: UART4                                   */
78
  UART5_IRQHandler,          /*!< 53: UART5                                   */
79
  TIM6_DAC_IRQHandler,       /*!< 54: TIM6 and DAC1&2 underrun errors         */
80
  TIM7_IRQHandler,           /*!< 55: TIM7                                    */
81
  DMA2_Stream0_IRQHandler,   /*!< 56: DMA2 Stream 0                           */
82
  DMA2_Stream1_IRQHandler,   /*!< 57: DMA2 Stream 1                           */
83
  DMA2_Stream2_IRQHandler,   /*!< 58: DMA2 Stream 2                           */
84
  DMA2_Stream3_IRQHandler,   /*!< 59: DMA2 Stream 3                           */
85
  DMA2_Stream4_IRQHandler,   /*!< 60: DMA2 Stream 4                           */
86
  ETH_IRQHandler,            /*!< 61: Ethernet                                */
87
  ETH_WKUP_IRQHandler,       /*!< 62: Ethernet Wakeup through EXTI line       */
88
  CAN2_TX_IRQHandler,        /*!< 63: CAN2 TX                                 */
89
  CAN2_RX0_IRQHandler,       /*!< 64: CAN2 RX0                                */
90
  CAN2_RX1_IRQHandler,       /*!< 65: CAN2 RX1                                */
91
  CAN2_SCE_IRQHandler,       /*!< 66: CAN2 SCE                                */
92
  OTG_FS_IRQHandler,         /*!< 67: USB OTG FS                              */
93
  DMA2_Stream5_IRQHandler,   /*!< 68: DMA2 Stream 5                           */
94
  DMA2_Stream6_IRQHandler,   /*!< 69: DMA2 Stream 6                           */
95
  DMA2_Stream7_IRQHandler,   /*!< 70: DMA2 Stream 7                           */
96
  USART6_IRQHandler,         /*!< 71: USART6                                  */
97
  I2C3_EV_IRQHandler,        /*!< 72: I2C3 event                              */
98
  I2C3_ER_IRQHandler,        /*!< 73: I2C3 error                              */
99
  OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler, /*!< 74: USB OTG HS End Point 1 Out              */
100
  OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler,  /*!< 75: USB OTG HS End Point 1 In               */
101
  OTG_HS_WKUP_IRQHandler,    /*!< 76: USB OTG HS Wakeup through EXTI          */
102
  OTG_HS_IRQHandler,         /*!< 77: USB OTG HS                              */
103
  DCMI_IRQHandler,           /*!< 53: DCMI                                    */
104
  CRYP_IRQHandler,           /*!< 53: CRYP crypto                             */
105
  HASH_RNG_IRQHandler,       /*!< 53: Hash and Rng                            */
106
  FPU_IRQHandler             /*!< 53: FPU                                     */
107
108
Gast #2804693
Jipp.
Tausch sie genau so aus wie du oben schon geschrieben hast.
vPortSVCHandler -> SVCHandler
xPortPendSVHandler -> PendSV_Handler
xPortSysTickHandler -> SysTick_Handler
Vor die Tabelle legst du noch Prototypen damit der Compiler
weiss wie die Funktionen aussehen:
void WEAK vPortSVCHandler(void);
void WEAK xPortPendSVHandler(void);
void WEAK xPortSysTickHandler(void);
Gast #2804796
>Ich poste mal das ganze Projekt. Vielleicht kann jemand mal rein gucken.
Also was da jetzt schief läuft weiss ich auch nicht.
Aber folge besser mal dem Rat von Dietrich:
Lass den Quatsch beim Task1 mit dem DeleteTask mal.
Und nimm erst mal nur einen Task der auf keinen Fall verlassen wird.
Gast #2805019
vielen Dank!
Aber gibt es irgendeine Möglichkeit einen Task zu Beenden?
Gleich wenn der Scheduler gestartet wird, wird in den Default -Handler
gesprungen. Anscheinen war das also vorher schon Richtig mit den
Handlern.
Moritz
Gast #2805128
>Handlern.
Ich denke auch. Nimm noch mal deinen ersten Code
und vergiss die Änderungen von mir.
Und wie gesagt: Bring erst mal einen Task zum laufen.
Und den lässt du dann laufen. Wenn das klappt kann man
weitere Sachen ausprobieren.
Gast #2805151
das mit einem/zwei/drei Task klappt super. Auch einen Task anhalten mit
TaskDelay() ist kein Problem. Nur möchte ich jetzt auch gerne die
Möglichkeit haben Tasks zu Beenden und nicht in einen While(1) Schleife
laufen zu lassen. Schließlich kann es ja auch mal Task geben die z.B nur
am Anfang gebraucht werden und dann nicht den Rest der Laufzeit Sinnlos
in einen While(1) Schleife laufen müssen. Auf der Setie von FreeRTOS
steht:
[1]"The idle task is created automatically when the RTOS scheduler is
started to ensure there is always at least one task that is able to run.
It is created at the lowest possible priority to ensure it does not use
any CPU time if there are higher priority application tasks in the read
state.
The idle task is responsible for freeing memory allocated by the RTOS to
tasks that have since been deleted. It is therefore important in
applications that make use of the vTaskDelete() function to ensure the
idle task is not starved of processing time. The idle task has no other
active functions so can legitimately be starved of microcontroller time
under all other conditions.
It is possible for application tasks to share the idle task priority
(tskIDLE_PRIORITY). See the configIDLE_SHOULD_YIELD configuration
parameter for information on how this behaviour can be configured."
Daraus schließe ich eigentlich das man gar keinen Task laufen lassen
kann und sich der µC nicht aufhängt. Es wird dann halt der IdleTask
ausgeführt.
[1] http://www.freertos.org/RTOS-idle-task.html
Persönliche Seite #2817453
Hi
ich ebenfalls ein Problem mit den drei FreeRTOS spezifischen Interrupt
Handlern. (Zumindestens vermute ich das da ich die nötigen
Interrupthandler nicht in die Tabelle eingetragen hatte).
Wenn ich debugge komme ich aus xTaskCreate(...) nicht mehr heraus.
Letzendlich wird an einer Stelle memset(...) aufgerufen und dann lande
ich im default handler für unerwartet interrupts.
Im SourceForge Forum wird das als Lösung angegeben:
Add to FreeRTOSConfig.h:
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
Das hat bei mir aber keinen Erfolg gebracht, außerdem verstehe ich nicht
ganz was die defines ändern. "Biegen" die den namen der FreeRTOS-Handler
korrekt oder soll das den Eintrag in der Tabelle beeinflussen?
Da es mir unklar ist habe ich versucht (wie Holger auch schrieb) sie
direkt in die startup_stm32f4xx.S einzubingen:
Wenn ich das mache bekomme ich undefined reference Fehler wie:
./startup_stm32f4xx.o:(.isr_vector+0x2c): undefined reference to `vPortSVCHandler'
Mir ist soweit klar dass ihm die Handler an dieser Stelle nicht bekannt
sind, aber folgendes funktioniert bei mir nicht:
Wenn ich das mache bekomme ich ein "bad instruction":
../startup_stm32f4xx.S:134: Error: bad instruction `void WEAK vPortSVCHandler(void)'
Allerdings sieht meine startup_stm32f4xx.S auch prinzipiell anders aus
wie Moritz startup_stm32f4xx.c. Ich habe sie mal angehängt. Ich weiß
garnicht wo und wie ich die Funktionsdefinitionen in die .S Datei
korrekt einfüge.
Ich weiß nicht so recht wie ich die FreeRTOS Handler mit der
InterruptTabelle verheiraten soll.
Persönliche Seite #2818324
Ich habe mich nochmal hingesetzt und bin weitegekommen. Noch drei
Fragen/Probleme:
1) Jedes Mal wenn ich memset oder strncpy aufgerufen wird lande ich im
handler für unerwartet interrupts. Wenn ich die Aufrufe der Funktionen
durch xTaskCreate auskommentiere kann ich mehrer Tasks starten.
Allerdings führt z.b. xQueueSend auch zu strncpy. Ich habe keine Ahnung
warum diese Funktionen zu Fehlern führen.
2) Unabhängig ob ich die Interrupt Vektoren richtig verküpfe (#defines
vorhanden oder nicht) lande ich bei einem Preakpoint in
xPortSysTickHandler. mit den #defines läuft alles aber schneller. (Wie)
kann das sein?
3) generell ist da ein zeitproblem denn ein vTaskDelay( 500 /
portTICK_RATE_MS) dauert ca. 1.5 Sekunden. Die Taktfrequent von 168Mhz
(aus system_stm32f4xx.c) müsste stimmen, der Timer Config Code im
freertos port für den M4 (prvSetupTimerInterrupt) wird wohl auch
stimmen. Die Funktion SystemInit der die System Clock, PLL etc
configuriert wird ebenfalls aufgerufen.
