Hallo alle miteinander, ich bin dabei, fuer meine privaten Projekte ein einheitliches Bussystem zu entwerfen. Als Uebertragungsmedium verwende ich eine normale Differenzbusschnittstelle und einen UART, sodass jeder Mikrocontroller in der Lage ist, mein Busprotokoll umzusetzen. Am besten erlaeutere ich euch kurz, wie ich mir alles vorstelle: - Multimaster System - nicht terminierter Buszusgriff, Verwendung von CSMA/CD - jeder Teilnehmer am Bus hoert immer zu und trifft so die Entscheidung, ob der Bus frei oder besetzt ist (ueber Wartezeit nach letztem gesendetem Paket) - moechte ein Teilnehmer senden, wartet er, bis der Bus frei ist - der Sender sendet zuerst die Adresse des Empfaengers - der Empfaenger muss ueber ein 'ACK' dem Sender bestaetigen, dass er sich angesprochen fuehlt - der Sender sendet nach korrekt empfangenem 'ACK' seine Adresse, die Anzahl der Nutzbytes und wartet nach vollendetem Senden wieder auf ein 'ACK' des Empfaengers - beim Empfaenger sieht es entsprechend so aus: - der Empfaenger erkennt, dass er angesprochen ist und sendet ein 'ACK' zurueck, um seine Empfangsbereitschaft zu signalisieren - es werden Senderadresse und Anzahl der Datenbytes empfangen und zwischengespeichert - es werden die Nutzdaten empfangen und mitgezaehlt - sind die Anzahl der Nutzdaten mit der uebermittelten Anzahl identisch, wird ein weiteres 'ACK' gesendet Auf der Leitung sieht das ganze so aus: Sender: |E-Adresse|...|S-Adresse|Anz-Byte|...Daten...|...| Empfaenger: |.........|ACK|..............................|ACK| Bisher funkioniert dieses Verfahren sehr gut. Ich habe euch hier erstmal nur den fehlerfreien Ablauf geschildert. Natuerlich habe ich noch Abfragen auf Zeitueberschreitungen, fehlende 'ACK' und Datenkollisionen drin. Somit kann ich auch eine Fehlerunterscheidung treffen und auf die einzelnen Fehler unterschiedlich reagieren. Ich moechte eine Erweiterung um einen CRC machen. Ich zerbreche mir jetzt den Kopf, wie genau ich das machen soll, da ich ja keinen durchgehenden Datenstrom vom Sender zum Empfaenger habe, sondern Unterbrechungen durch die 'ACK' des Empfaengers. Ausserdem muesste ich die 'ACK' ja auch noch CRC sichern... Was haltet ihr erstmal von meiner Idee an sich und habt ihr ein paar Tips, wie ich den CRC am geschicktesten einbauen kann? Ich habe bisher im Forum und im Inernet nichts gefunden, was mir da weiterhelfen koennte. PS: wundert euch nicht, dass ich immer 'ae', 'oe', 'ue' und so schreibe. Ich bin gerade beruflich in China und habe hier nur ein Laptop mit englischer Tastatur. Gruss, Max
Max C. schrieb: > Ausserdem muesste ich die 'ACK' ja auch noch CRC sichern... Eigentlich sollte es doch reichen, wenn du das eigentliche Datenpakete (incl. Absenderads.) über CRC sicherst, um den Hammingabstand zu anderen gültigen Datentelegrammen zu erhöhen. Ein ACK ist sowieso immer gleich, d.h. ein CRC darüber wäre sowieso redundant und könnte durch eine längere Kodierung des ACK ersetzt werden. Mit Datentelegrammen kann das ACK alleine wegen seiner Länge nicht verwechselt werden.
Ein ACK mit einem CRC zu versehen ist muessig, denn es gibt immer fast dasselbe. Das Datenpacket versieht man sinnvollerweise mit einem CRC. Einfach einen CRC ueber einem block rechnen. Ein CRC-16 reicht fuer 2^16bit=8kBytes. Da sollte man falls moeglich die Tabellenmethode und nicht die Shift-XOR Methode waehlen. Man tradet Groesse gegen Rechenzeit. Siehe auch http://www.ibrtses.com/embedded/shortmsgprotocol.html PS ich bin hier zuhause, und habe immer eine ASCII tastatur
Purzel schrieb: > Siehe auch > http://www.ibrtses.com/embedded/shortmsgprotocol.html Ganz interessant: gibts das Protokoll auch als fertigen C-Code?
Max C. schrieb: > Was haltet ihr erstmal von meiner Idee an sich und habt ihr ein paar > Tips, wie ich den CRC am geschicktesten einbauen kann? Im Grunde baust Du eine Art CAN-Bus in Software nach. Warum nimmst Du nicht einfach gleich den CAN-Bus? Deinem Argument, daß jeder Microcontroller mit UART Dein Protokoll sprechen könnte, halte ich entgegen: Dann mußt Du auf diesem Microcontroller erstmal Dein Protokoll implementieren! Und testen! Und Absichern! CAN & Co. gibt's wie Sand am Meer, fix und fertig, getestet und abgesichert.
Hey, der CAN-Bus lag mir auch schon auf der Zunge. Gerade für "die privaten Projekte" ideal, weil er schon fertig entwickelt ist und man sich um andere Dinge kümmern kann. Ich habe es hinter mir: hatte angefangen, auf RS-485 Basis über ein eigenes Protokoll nachzudenken, aber das sehr schnell wieder verworfen, nachdem mir ein halber Tag Herumspielen mit dem CAN ein funktionierendes Netzwerk einbrachte...
Im Prinzip hast du recht. Ich habe mir aus verschiedenen Protokollen die
fuer mich sinnvollen Teile herausgepickt. Inzwischen gibt es auch noch
kleinere Abaenderungen.
An den CAN-Bus habe ich auch gedacht, allerdings empfaengt da ja jeder
Teilnehmer die Nachrichten auf dem Bus. Ich muesste also ein eigenes
Protokoll auch wieder darueber legen.
Wie sieht das bei euch denn mit CAN-Protokollen aus? Oder nutzt jemand
von euch standartisierte Protokolle wie CANopen? Gibt es dazu gute
Dokus, da ich bisher keine gefunden habe :(
Ach ja, was auch bloed bie CAN ist, ist die geringe Teilnehmerzahl von
gerade mal 32 Stueck. Man muesste also oft Repeater einbinden oder gibt
es auch kraeftigere Bustreiber?
Max C. schrieb: > > An den CAN-Bus habe ich auch gedacht, allerdings empfaengt da ja jeder > Teilnehmer die Nachrichten auf dem Bus. Kann man so machen, muss aber nicht. Stichwort Maske und Filter Es gibt natürlich auch Transceiver mit mehr als 32 Teilnehmer.... TJA1050 oder MCP2551 u.v.a.m.
Dass jeder Teilnehmer alle Telegramme zur Verfügung hat, empfinde ich eher als Vorteil. Ich habe gewissermaßen Funktion und Adresse in die ID codiert und damit finden alle Daten ihren Bestimmungsort, egal in welchem Netzknoten eine Funktion implementiert ist.
@Max: Denk dir für die seriellen Übertragungen einen Protokollframe mit Header aus, und gut ist es. Für CAN braucht man wohl definitiv keine Zusatzüberprüfung mehr. Das macht das CAN-Protokoll schon alleine. Dafür wurde es entwickelt. Es sollte sehr sicher sein. CAN hat wohl von selbst schon HD6. Mit CAN würde ich auch Hobbybasteleien machen, weil ich weiß, wie gut es ist. Allerdings nur, wenn ich gerade CAN-Controller habe. Ich machte sogar einmal eine industrielle Applikation mit CAN. In industriellen Anwendungen, wo ein Datenframe mal bis zu etwa 200 serielle Bytes hat, sah ich schon, daß als Prüfsumme einfach nur die Byteinhalte ohne Übertrag auf summiert werden, und die Prüfsumme in einem Byte steht. Sie wird im Frame mit übertragen. Die Dinge funktionierten zuverlässig. OK, CRC, kann man machen, wenn man lustig ist. Für die ganz normale serielle Schnittstelle am 8051 habe ich hier 3 Boards mit LWL-Schnittstelle, die man als Netzwerk z.B. Ringnetz koppeln kann. Bei LWL sehe ich da auch keine besondere Fehleranfälligkeit in der Übertragung, das ist äußerst zuverlässig und störungsunanfällig, durch EMV schon mal gar nicht.
Ich habe mir nochmal alle Sachen zum CAN-Bus angeschaut und ihr habt mich ueberzeugt. Der CAN-Bus ist fuer mich wirklich sehr gut geeignet. Jetzt habe ich mir aber natuerlich auch weiter gedanken darueber gemacht, wie ich meine Daten ueber den CAN versende. Da ich vorallem Sensordaten abfragen will, wuerde ich diese am liebsten mit einem Zeitstempel versehen. Leider habe ich trotz langer Suche im Forum und google nichts wirklich verwertbares gefunden. Habt ihr ein paar Ideen, wie ich einen Zeitstempel in meinen kurzen 8Byte Datenrahmen reinbekomme?
Max C. schrieb: > Zeitstempel Wenn jeder Teilnehmer in der Lage sein soll, den Zeitstempel zu versenden, dann hat auch jeder Teilnehmer eine Uhr und braucht den Zeitstempel nicht. Nur die Uhren der Teilnehmer müssen synchron laufen.
Was sind das für Sensordaten, dass die Empfangszeit im Empfänger bzw. im zentralen Datensammler nicht genau genug ist? Die typische Übertragungszeit beträgt doch nur wenige Millisekunden (worst-case)
Max C. schrieb: > Da ich vorallem > Sensordaten abfragen will, wuerde ich diese am liebsten mit einem > Zeitstempel versehen. CAN funktioniert i.d.R. so, daß die Teilnehmer nicht "abgefragt" werden, sondern von sich aus in festen Zeitrastern ihre Daten senden. Z.B. Temperatursensor 1 sendet alle 10ms die aktuelle Temperatur. Es bleibt den angeschlossenen Teilnehmern überlassen, ob sie das interessiert oder nicht. Das klingt auf den ersten Blick seltsam und nach unnötiger Buslast, ist aber tatsächlich ziemlich clever, weil immer alle Informationen verfügbar sind, ohne daß man danach fragen muß. Da die Nachrichten über ihre ID priorisiert sind, setzen sich wichtige Nachrichten durch. PS: Die Sendeperiode der Teilnehmer muß so abgestimmt werden, daß die Buslast in Grenzen bleibt, sonst kommt's zu Datenstau.
