Hallo, ich habe folgenden Programmierauftrag. Wer kann helfen ? Programmier-Auftrag : SysEx-Eintragung in Midifiles eines Ordners (MidiNamePDFIntegration = MN-PDF-Int.exe) Damit die Eintragung für MidiPDFControl-V2 und MidiPDFControl-V3 funktioniert soll ein schon vorhandener SysEx-Eintrag verwendet werden (ReferenzDatei). Der Namen des Midifiles ist dann zu ermitteln und dieser ist dann bei Verwendung des SysEx-Eintrages der ReferenzDatei in das Midifile zu schreiben. Prinzip am Beispiel eines V2-Eintrages : - Ordner im Windows-Explorer hat Midifiles zum SysEx-Eintrag - ganz oben steht die Referenz-Datei Mit vorhandenen SysEx-Eintrag, - dann folgen Midifiles ohne Eintrag - den Eintrag ermitteln und in Speicher1 F0 7F 01 02 03 0C 30 30 30 30 30 30 30 30 2E 70 64 66 F7 >> - Folge-Midifile verwenden und Namen XF99Luft In Speicher2 ablegen 58 46 39 39 4C 75 66 74 - beide Speicher überschreiben F0 7F 01 02 03 0C 58 46 39 39 4C 75 66 74 2E 70 64 66 F7 >> - die neue SysEx-Zeichenkette enthält den MidifileNamen als PDF-Datei - Midifile speichern - nächstes Midifile holen Und Namen XF1000U1 In Speicher2 ablegen 58 46 31 30 30 30 55 31 - mit Speicher1 überlagern F0 7F 01 02 03 0C 30 30 30 30 30 30 30 30 2E 70 64 66 F7 >> - ergibt den SysEx-Eintrag F0 7F 01 02 03 0C 58 46 31 30 30 30 55 31 2E 70 64 66 F7 >> Usw. - kein Midifile mehr da >>>>> Ende Mit freundlichen Grüßen Volker Hempel
VHem schrieb: > Hallo, > ich habe folgenden Programmierauftrag. Schön. > Wer kann helfen ? Gerne, aber gib bitte eine Email-Adresse an.
