Transistorschaltung richtig aufgebaut Schaltung mit Arduino aufgebaut.
OP #2805075
Also erstmal das übergeordnete Problem: Ich möchte ein PWM Signal eines
Arduinos nutzen um eine Gleichspannung zu steuern, die die Temperatur
eines Heizers bestimmt.
Dazu wollte ich eine kleine Schaltung mit einem Transistor machen. Das
5V PWM-Signal soll einen Transistor schalten, an dem meine 60V
Spannungsversorgung hängt. Um das Signal zu glätten habe ich einen
Kondensator parallel zu meiner Last (hier als 20Ohm-Widerstand
dargestellt) geschaltet.
Um meine Größen für die Bauteile zu ermitteln, wollte ich eine kleine
Simulation mit LTspice machen. Habe dazu mal noch kein PWM Signal am
Eingang sondern ein DC-Signal angelegt. Aber scheinbar schaltet mein
Transistor gar nicht durch.
Ein Bild von der Simulation hänge ich an. Das grüne Signal ist das
Eingangssignal, das rote dass am Lastwiderstand und das blaue die
Spannungsversorgung.
Ich habe solche Schaltungen mal in der Schule berechnet, dass ist aber
schon eine ganze Weile her...
Habt ihr eine Idee, was hier falsch läuft?!
> Kondensator parallel zu meiner Last (hier als 20 Ohm-Widerstand
Der 20 Ohm Widerstand ist also deine Heizung?
Bei 60V und 20 Ohm können (dürfen?) durch deine Heizung 3 Ampere
durchfließen, das sind dann also maximal 180 Watt.
Bei meinen Heizungen steigt der Widerstand mit steigender Temperatur der
Heizung, prüfe mal wie groß der Widerstand im kalten Zustand ist (mit
einem Multimeter) dann weißt du auch wie hoch der Einschaltstrom sein
wird.
Es ist doch bestimmt besser einen StepDown Spannungswandler zu bauen
(Spule, MosFET, Diode) oder einen fertigen StepDown-Wandler zu nehmen
und den Referenzpin zu manipulieren.
