Hallo, ich brauche 500 IGBTs IRG4PSC71KDPBF Bei Arrow bekomme ich diesen nicht unter 6€. Bei einer Anfrage über einen china Distributor auf alibaba.com wird mir dieser für 3,6 USD = 2,88€ angeboten als neu und orginal. Kann man sich auf dieses Angebot einlassen (immerhin 1560€ billiger) Habt Ihr schon schlechte Erfahrungen mit Fälschungen gemacht ??
Nach Bauchgefühl und Octopart währe ich vorsichtig. http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=IRG4PSC71KDPBF viel Spass Hauspapa
Ach noch, kann man irgendwie prüfen ob die seriös sind ?? Der Distributor: hkwinsome.en.alibaba.com
sirAnton schrieb: > Bei einer Anfrage über einen china Distributor auf alibaba.com > wird mir dieser für 3,6 USD = 2,88€ angeboten als neu und orginal. Wenn du unsicher bist, würde erstmal 10St. bestellen. Wenn passt, dann rest ordern. Ich hab mal Mitsubishi IGBT-Module 600V 200A bei Chinesen bestellt, es kam völlig ganz anderes Gehäuse (so ein Gehäuse gibts bei Mitsubishi gar nicht!), aber richtiger Aufkleber (Typen-Bezeichnung)!!! Die kleben Aufkleber selber drauf, oder ich hab mal IGBT-Module als neu gekauft, die sahen komisch aus, ich hab sie aufgemacht und reingeschaut. Es fehlte zum Teil Silicon-Gel, Chips und Bonddrähte wurden getauscht. Die Chinesen verkaufen alle gerne, aber wenn es um Reklamation geht, dann sind auf einmal viele unerreichbar ;-) Gruß Hermann
@sirAnton: In welches Produkt sollen die denn eingebaut werden? Ich meine nur, dass man vorgewarnt ist.
Dank für die Antworten > In welches Produkt sollen die denn eingebaut werden? Ich meine nur, dass > man vorgewarnt ist. In einem neu entwickelten Herzschrittmacher :-)
DER Igbt macht dann aber ganz schön Galopp.
Hermann U. schrieb: > Wenn du unsicher bist, würde erstmal 10St. bestellen. Wenn passt, dann > rest ordern. Kein guter Rat, denn wie Konfurzius schon sagt: Wenn du willst bescheissen Langnase, dann bescheissen richtig.... Bei uns in der Firma haben die Erbsenzähler die Lagerbestände runtergefahren. Irgendwann waren dann bestimmte Teile aus, und auch nicht zu bekommen. Die wurden dann auch bei solchen Leutchen gekauft. Ich hatte die Rollen dann auf dem Tisch und musste prüfen ob die Teile auch i.O. sind. Die ersten 5-10% auf der Rolle waren auch ok, der Rest war Schrott. Das war nicht nur bei einem Type Teile so, sondern bei allen. Clever die Chinesen oder?
Alibaba ist doch ähnlich wie ebay. Würde sich dort ein Betrüger als "Gold Supplier" 2 Jahre halten können? Will mir nichts schön reden nur objektiv sein. Hat schon jemand positive Erfahrungen gemacht?
Hermann U. schrieb: > Die Chinesen verkaufen alle gerne, aber wenn es um Reklamation geht, > dann sind auf einmal viele unerreichbar ;-) Auf Ebay bekommt man recht schnell sein Geld wieder zurück, solange es um Kleinbeträge (25€, ohen tracking Nummer) geht.
Hermann U. schrieb: > Ich hab mal Mitsubishi IGBT-Module 600V 200A bei Chinesen bestellt, es > kam völlig ganz anderes Gehäuse (so ein Gehäuse gibts bei Mitsubishi gar > nicht!), aber richtiger Aufkleber (Typen-Bezeichnung)!!! > Die kleben Aufkleber selber drauf, oder ich hab mal IGBT-Module als neu > gekauft, die sahen komisch aus, ich hab sie aufgemacht und reingeschaut. > Es fehlte zum Teil Silicon-Gel, Chips und Bonddrähte wurden getauscht. Reichelt hatte mal HF-Transistoren die keine waren verkauft. Ich habe damals recherchiert wo das Zeug herkam. Da gibt es in china tatsächlich Fabriken, die bieten dir jeden gewünschten Transistor an. Die haben wahrscheinlich aber nur 4 Typen in der Produktion: NPN klein, npn dick, pnp klein, pnp dick. Der Rest wird mit dem Aufdruck erledigt.
sirAnton schrieb: > "Gold Supplier" Beim ebay gibt es doch auch Chinesen mit hunderten negativen und neutralen Bewertungen oder? Die bescheissen die Leute schon jahrelang...
sirAnton schrieb: > Alibaba ist doch ähnlich wie ebay. > Würde sich dort ein Betrüger als "Gold Supplier" 2 Jahre halten können? Mit einem Unterschied, Ebay hat ein Sitz in EU/Deutschland und Alibaba in Asien?! Marius P. schrieb: > Auf Ebay bekommt man recht schnell sein Geld wieder zurück, solange es > um Kleinbeträge (25€, ohen tracking Nummer) geht. Das war kein Ebay auch nicht Alibaba/Aliexpress, direkt eine chin. Firma angefragt. hal9000 schrieb: > Reichelt hatte mal HF-Transistoren die keine waren verkauft. Ich habe > damals recherchiert wo das Zeug herkam. Da gibt es in china tatsächlich > Fabriken, die bieten dir jeden gewünschten Transistor an. Die haben > wahrscheinlich aber nur 4 Typen in der Produktion: NPN klein, npn dick, > pnp klein, pnp dick. Der Rest wird mit dem Aufdruck erledigt. IGBT-Module werden auf jeden Fall gefakt, lohnt sich auch, ja nach Leistungsklassen kostet so ein Teil bis 500EUR, normal Fall 100-150EUR. sirAnton schrieb: > Will mir nichts schön reden nur objektiv sein. > Hat schon jemand positive Erfahrungen gemacht? ICh hab schon einiges bei Alibaba und vor allem bei Aliexpress bestellt, du musst mit dem Verkäufer immer vorher schwätzen und erst dann bestellen. Ich hab mal bei Aliexpress ein Haufen Handys bestellt, ein chines. Model 2 verschiedene Farben. Geliefert wurde, teilweise Nokia Plagiate (Nokia Schriftzug war mit Isolierband überklebt), es wurden ganz andere Farben geliefert. Gruß Hermann
Also, werd wohl die Finger davon lassen, höchstens mal 10 zum Test zum verheizen ordern. Hab mal bei ebay geschaut was da so angeboten wird. Hier ein ebayer mit 100% guten Bewertungen. http://www.ebay.de/itm/10pcs-IRG4PC50U-G4PC50U-TO-3P-/261022107705?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D1570485905236272328%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D3%26 Rechts meiner aus dem Lager, links sein 100% neu und Orginalfoto
sirAnton schrieb: > Alibaba ist doch ähnlich wie ebay. > Würde sich dort ein Betrüger als "Gold Supplier" 2 Jahre halten können? Ja, denn auf Alibaba ist ab mindestens 2009 bis mindestens 2011 schon folgendes gelaufen: http://www.economist.com/node/18233750 > ... > On February 21st, in a filing with the Hong Kong Stock Exchange, > Alibaba admitted that it had granted “gold” status (a mark of supposed > integrity) to 2,236 dealers who it says subsequently defrauded buyers. > ... http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2052971,00.html > ... Alibaba had noticed an increase in fraud claims against sellers > designated as "gold suppliers," which means they had been vetted by > an independent party as legitimate merchants. The investigation > revealed that about 100 Alibaba sales people, out of a staff of > 5,000, were responsible for letting fraudulent entities evade > regular verification measures and establish online storefronts. > ... sirAnton schrieb: > Will mir nichts schön reden nur objektiv sein. > Hat schon jemand positive Erfahrungen gemacht? Sicher, dass du dich nicht schon entschieden hast zu kaufen?
Nochwas: Paypal, nun wirklich kein Hort des betrugsfreien Handels, hat Alibaba 2011 die Brocken hingeworfen. Paypal ist sich normalwerweise vor nicht zu fies, hier wohl schon: http://www.nypost.com/p/news/business/ebay_drops_paypal_from_alibaba_cFH98xaGr6GwZvxOi0T2PJ
