ich versuche zur Zeit eine Kommunikation zwischen ein PC und ein
Atmega644p aufzubauen.
Eigentlich möchte ich Charakter in form von Byte über eine serielle
Schnittstelle RS232 vom PC zum Atmega644p senden. Ich habe ein Programm
in c++ geschrieben, um die Charakter zum Mikrocontroller Atmega644p zu
senden. Danach habe ich ein c-Code für den Mikrocontroller geschrieben,
um die Charakter im Puffer UDR0 von USART0 zu erhalten. Dann soll wieder
die empfangenen Charakter von UDR0 in Richtung des PCs übertragen, um
die Funktion ReadFile() von der c++-Programm zu testen.
Ich habe ein Test durchgeführt und habe festgestellt, dass der Puffer
UDR0 ewig auf Charakter von PC wartet, obwohl ich der pin RXC0 manuell
aktiviert habe. Eigentlich bekommt der Puffer UDR0 keine Charakter. Was
kann das Problem sein ?
Stimmt zufällig was nicht in mein c- und c++ Code ? Wenn ja, dann würde
ich mich freuen, wenn sie mir helfen.
Im Anhang liegt meine Datei.
MFG
monkeydluffy
Du solltest nicht zwei Programm gleichzeitig schreiben und dann
gegeneinander testen.
Tausche das PC Programm durch ein anderes aus, bei dem Du weisst, dass
es funktioniert (z.B. Hyperterminal von WIndows XP, oder Cutecom oder
Hammer Terminal).
Dann nimm erstmal den Mikrocontroller aus seinem Sockel heraus un
verbinde die RxD und TxD Pins des Sockel mit einem Drahtstück.
Dann sendest Du irgendwelche Zeichen mit dem PC. Wenn die Hardware Ok
ist, kommen die gesendeten Zeichen als Echo zurück zum PC (wegen der
Drahtschleife).
Erst dann würde ich mich an die Programmierung des Mikrocontrollers
wagen. Und wenn der dann mit dem Terminalprogramm zusammen arbeitet,
dann tausche das Terminalprogramm durch dein selbst geschriebenes aus.
ich habe deine Tipps befolgen und habe versucht, ein Charakter 'X' von
Hyperterminal in die Variable c zu schreiben und dann der Wert von c
wieder über die Schnittstelle zum Hyperterminal zu senden. Leider läuft
mein Experiment nicht.
Als Einstellung für Hyperterminal habe ich folgende Daten übernommen:
- Bits pro Sekunde : 112500
- Datenbits: 8
- Parität: Keine
- Stoppbits: 2
- Flusssteuerung: Keine
Die Implementierung des Mikrocontrollers lautet:
>> ich habe deine Tipps befolgen und habe versucht, ein Charakter 'X' von>> Hyperterminal in die Variable c zu schreiben und dann der Wert von c>> wieder über die Schnittstelle zum Hyperterminal zu senden.
Als ich mein Programm debuggt, stelle ich fest, dass der Mikrocontroller
der Charakter 'X' empfängt, der vom Hyperterminal gesendet wurde.
Allerdings soll wieder der empfangene Charakter 'X' zum Hyperterminal
über die serielle Schnittstelle übertragen. Leider läuft dieser Schritt
meines Programm nicht. Im laufe des Debuggings wird die Funktion
USART0_Transmit nicht vollständig ausgeführt. Irgendwie landet wieder
der Charakter 'X' nicht in Hyperterminal.
Bitte, was stimmt eigentlich nicht in meinem Programm ?
Danke im Voraus.
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)))// warten bis Senden moeglich
UDR0=data0;
dann steht da
voidUSART0_Transmit(unsignedchardata0)
UDR0=data0;
und jetzt rückst du auch noch den Code richtig ein und zwar so, wie der
COMpiler das ganze sieht
UDR0=data0;
dann steht da:
Solange Senden nicht möglich ist, füttere das UDR0 Register.
Sobald Senden wieder möglich ist, mache nichts mehr.
Da fehlt ein ; der der while Schleife die richtige Bedeutung verpasst.
Karl Heinz Buchegger, danke schön für dein Feedback.
Was meinst du da bitte ? Ich verstehe dein Hinweis nicht.
Danke im Voraus.
Luffy Monkey schrieb:> Hallo,>> Karl Heinz Buchegger, danke schön für dein Feedback.>> Karl schrieb:>>>> Da fehlt ein ; der der while Schleife die richtige Bedeutung verpasst.>> Was meinst du da bitte ? Ich verstehe dein Hinweis nicht.
Dabei hab ich so sehr versucht, herauszuarbeiten, was da passiert ohne
den Fehler konkret zu benennen. (Am meisten lernt man immer noch, wenn
man seine Fehler selbst findet.)
Wie soll die Logik in dieser Funktion sein?
( ===> Sollverhalten)
Wie ist die niedergeschriebene Logik tatsächlich?
( ===> Istverhalten)
OK. Ein Hinweis
Was ist der Unterschied zwischen (Pseudocode der sich an C anlehnt)
Hallo nochmal,
>> OK. Ein Hinweis>> Was ist der Unterschied zwischen (Pseudocode der sich an C anlehnt)>> Motor ein;>> while( ! Endschalter hat ausgelöst )
>> Motor aus;>>und>> Motor ein;>> while( ! Endschalter hat ausgelöst )>> Motor aus;
Ich vermute, die Anwesenheit in obere Block des Semikolons ';' allein in
eine Zeile ohne Anweisung verursacht der Unterschied mit dem unteren
Block.
Uwe schrieb:> Nö. Falsch,
Jein.
> setzen und C Buch lesen.
Das allerdings.
Denn das sind wichtige Dinge. Wenn man das nicht erkennt, selbst wenn es
einem auf einem Silbertablett serviert wird, dann lässt das tief über
das Verständnis der Grundlagen des AUfbaus von Kontrollstrukturen
blicken.
Hätte man auch so schreiben könnnen. Ob das Semikolon alleine in einer
Zeile steht ist egal.
main()
int a=0;
while( ! Endschalter hat ausgelöst );
a=100;
und
main()
int a=0;
a=100;
Hallo nochmal,
danke schön Uwe und Karl Heinz Buchegger für die ausführlichen
Erklärungen. Ich habe jetzt der Unterschied zwischen die beide Blöcke
verstanden.
main()
inta=0;
while(!Endschalterhatausgelöst);
a=100;
Im oberen Fall gehört die Variable a nicht zu der while-Schleife.
main()
inta=0;
a=100;
Im unteren Fall gehört die Variable a zu der while-Schleife.
Ich habe einfach meine Fehler übersehen, obwohl Karl mir alles gut
erklärt hat. Machmal bin ich wirklich dumm.
Vielen Dank noch für ihre Hilfe.
mfg
ich wollte mich nochmal bei euch bedanken. Ich habe geschafft, die
Kommunikation zwischen dem PC und dem Mikrocontroller Atmega644p
aufzubauen. Meine c und C++ Code sind kompatibel und laufen einwandfrei,
so dass der PC und der Mikrocontroller kommunizieren können.
Vielen für eure Hilfe
Monkey Luffy
Morgen,
mit eueren Hilfen habe ich geschafft, die Kommunikation zwischen dem PC
und dem Mikrocontroller aufzubauen.
Mein Ziele war die Übertragung von Charakter 0,1,2,3,4 von PC zum
Mikrocontroller über die Serielle Schnittstelle RS232. Dann sollte die
Routine des Mikrocontrollers wieder die empfangenen Charakter in die
gleiche serielle Schittstelle zurückschicken, so dass man folgende
Ergebnisse auf einem Fenster bekommt:
0 : 0
1 : 1
2 : 2
3 : 3
4 : 4
Als ich meine beide Code debuggt habe, habe ich folgende Resultat
erhalten:
0 :
1 : 0
2 : 1
3 : 2
4 : 3
Ich bekomme eine Byte-verschiebung und ich weiße nicht, wie ich dieser
Fehler korrigieren kann.
Weiß jemand, wie ich mein problem lösen kann ?
Danke im Voraus.
