Hallo liebes Forum, vielleicht habt Ihr eine elegante (=wenig arbeitsaufwändige) Idee um aus Kupferlackdraht d=100µm ein 2m langes Kabel ohne Ummantelung herzustellen. Das Kabel sollte 12 adrig werden und eben sehr leicht und dünn. Ich hab mir schon ein paar Überlegungen gemacht, aber wie früher ne Schnur verdrillen und das ganze 12 mal - hm dann bräuchte ich beim ersten Mal 12 Meter und müsste das auf Spannung halten - ein eher schwieriges Unterfangen! Ich müsste also eher wie ein Seiler arbeiten - alle Drähte in sich verdrehen und dann zusammenführen. Oder kann man vielleicht sowas eh irgendwo kaufen? Vielen Dank für Eure Anregungen! Grüße, Andreas
Ich nehm für sowas den Akkuschrauber. Hin und her und her und hin, an einem Ende alles Zusammenknoten, ums Tischbein legen, glattziehen, anderes Ende auch verknoten, Akkuschrauber und drehen. Glatt ziehen, Knoten abkreifen und Adern ausklingeln. Hab das bisher nur Kunststoffisoliert gemacht, da geht es schnell, gut und durch verschiedene Farben spart man sich das ausklingeln. viel Erfolg Hauspapa
Wie flexibel und kabelartig muss das denn sein? Kannst du es einfach mit einem dünnen Faden im Abstand von ein paar cm zusammenknoten?
Öhm .... ja genau das ists! Dachte nur immer, dass die nicht isoliert seien. Aber das sind ja tatsächlich einzeln isolierte Leiter! Warum ist das nicht etwas populärer? Damit lässt sich ja extrem schön verkabeln. Besten Dank!
Andreas schrieb: > ...HF-Litze... > Damit lässt sich ja extrem schön verkabeln. Wenn einer damit ein 100-adriges Kabel ersetzen will, hätte ich gern mal Pics, wie die Verdrahtung dann aussieht. :-) Gruss Harald
Gibts in diversen Varianten und auch welche, die NICHT isolierte Drähtchen haben!!
Abdul K. schrieb: >Gibts in diversen Varianten und auch welche, die NICHT isolierte >Drähtchen haben!! Dann wär es aber keine HF-Litze mehr, sondern gewöhnliche Schaltlitze. Die Idee Hf Litze als "Kabelbaum" zu missbrauchen ist nicht übel! Es gibt aber auch HF-Litze mit weit über 100 Einzeladern. Da wär das Ausklingeln dann eine Strafarbeit ( und das markieren der Adern erst recht...:)).
