Was ist eigentlich mit FRAM?
OP #2805634
Ich bin heute durch Zufall auf den FRAM gekommen. Ich hab mich mal ein
bisschen eingelesen. So wie ich das verstehe, ist das quasi eine
Kombination aus EEPROM und RAM. Also so schnell wie ein RAM, nahezu
unendlich mal beschreibbar (FM25640B: 10^12 mal), dennoch nicht-flüchtig
wie ein EEPROM und Byteweise beschreibbar.
Was ich mich nun Frage ist:
Wieso verwendet das kein Microcontroller (ich hab nur eine MSP-Reihe
gefunden)? Damit kann man doch alles machen? Programmspeicher (auch
nicht-flüchtig, dafür öfter beschreibbar), RAM (genauso schnell, jedoch
wird der Wert gespeichert), EEPROM könnte man sich dann sogar sparen,
man macht evtl den (F)RAM etwas größer. EEPROM braucht man dann auch
nicht, wenn die Daten im RAM auch ohne Spannung gespeichert werden, mit
dem Vorteil, dass das schreiben einfacher geht (keine extra Register
usw), man öfter beschreiben kann und es schneller geht.
Ich hab einen 64k EEPROM für 74cent gesehen und einen 64k FRAM für 2,14€
(dafür aber schneller). Also knapp das dreifache.
Ist das Geld der einzige Grund, warum diese nicht verbaut werden? Ist
das immernoch lohnenswert, wenn man dafür statt 3 Speicherarten (Flash,
RAM, EEPROM) nur noch eine hat und wenn man das in großen Mengen
herstellt?
Abgesehen davon kommt mir das auch komisch vor, dass wenn man hier im
Forum sucht, keine ganze Seite Ergebnisse kommt, dafür zurück bis 2004
geht. Bei Reichelt gibt es keinen einzigen FRAM zu kaufen (oder ich bin
zu blöd zum suchen).
Abgesehen vom Preis sind FRAMs aus meiner aktuellen Sicht "besser" als
alle anderen Speicherarten. Warum sieht und hört man davon kaum was?
Gast #2805644
die nachfrage bestimmt den markt und damit den preis. ich kenne mich mit
dem FRAM nicht aus, aber angenommen er ist so gut wie du hier anpreist,
dann wird irgendjemand in damaliger entwicklung gedacht haben wird eh
ein flop also vermarkten wir das nicht groß (oder ähnlich) und somit ist
kein großer markt - keine große nachfrage - kein geringer preis
entstanden ;)
gibt doch genügen "technik leichen" wo man sich so etwas fragen kann
Gast #2805647
FRAM ist ein remanentes DRAM, kein (Flash-)EEPROM. D.h. die Daten werden
beim Auslesen zerstört und müssen anschliessend neu eingeschrieben
werden. Damit gelten die genannten 10E+12 Zyklen für Schreiben und für
Lesen. 10+12 mal schreiben können ist viel, aber 10E+12 mal lesen kommt
schnell zusammen.
Daher eignen sich FRAMs sehr gut als schnelle Datenspeicher, aber
weniger für ausführbaren Code.
Die Technologie ist patentiert und die benötigten keramischen
Materialien vertragen sich nur bedingt mit klassischen
Halbleiterprozessen. Daher kann und will das nicht jeder einsetzen.
Marktführer ist sicherlich Ramtron, jetzt auch in Kooperation mit Texas
Instruments.
#2805660
Das könnte mit der Fabrikationstechnik zusammenhängen. Ramtron arbeitete
bisher m.W. mit einer recht archaischen Strukturgrösse und erst letztes
Jahr entstanden die ersten Samples in auch schon nicht mehr ganz
frischer 180nm Technik. 8051er mit FRAM hatten die übrigens auch mal in
der Produktpalette.
Ob das für RAM-Hauptspeicher eignet wäre noch die Frage. Das Zeug lebt
zwar lang, aber nicht ewig, d.h. es ist eine ungefähre Lebensdauer
spezifiziert. Auf RAM greift man dann doch ein paar Grössenordnungen
fixer zu als auf SPI-Speicher. Die erwähnten 51er von Ramtron verwenden
das FRAM jedenfalls weder als Hauptdatenspeicher noch als
Programmspeicher.
Auch der Stromverbrauch ist vielleicht ein Punkt. Zerstörendes Lesen
braucht Strom.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2805845
Wenn auch die Lesezyklen den Dateninhalt zerstören, ist das äußerst
problematisch in Hinblick auf das Abschalten des Prozessors bzw.
Einbrüche und Störungen auf der Stromversorgung. Es wäre schon
verheerend, wenn es durch solche alltäglichen Effekte zu Veränderungen
des Programmspeichers kommen könnte.
Und selbst für einen kleinen Microcontroller wären die 10^12
Schreibzyklen nicht allzu viel, wenn darin auch der/die Stack(s)
gespeichert werden, denn größenordnungsmäßig 1 Million Stackoperationen
pro Sekunde sind nicht an den Haaren herbeigezogen. Und da wird es auch
Bereiche geben, in denen sich "fast nie" (d.h. ms oder länger)
Schreibzugriffe ereignen, und andere, auf die mindestens 1% aller
Schreibzugriffe erfolgen. Und plötzlich bedeuten die 10^12 Zyklen nur
noch eine Lebensdauer von 10^8 Sekunden, d.h. ~27kh bzw. drei Jahre.
Die prozesstechnischen und patentrechtlichen Themen wurden ja schon
angeschnitten. Halbleiterprozesse, die mehrere Anforderungen
gleichzeitig befriedigen müssen, sind ungleich teurer als
spezialisierte. Nicht ohne Grund gibt es ja keine (oder kaum?)
Prozessoren oder Microcontroller, in denen größere Mengen an DRAM
enthalten sind. Und gerade in dem gigantischen Markt für Mobilgeräte
wäre alle Gerätehersteller SEHR interessiert an Microcontrollern mit
integriertem DRAM! Selbst Flash und DRAM passen nicht zueinander,
weswegen die kombinierten Bauteine intern aus getrennten Chips
zusammengesetzt sind.
Und mit FRAMs kämen dann auch noch gänzlich neue Materialien in den
Halbleiterprozess.
#2805859
> integriertem DRAM!
AFAIK besteht man in der Branche auf diese Trennung, damit man falls der
RAM von Hersteller B morgen billiger ist, als der von A, den von B
verbauen kann. Package on Package stellt da eine recht akzeptable Lösung
dar.
OP #2805864
http://www.ramtron.com/files/datasheets/FM25CL64B_ds.pdf
Das ist das Datenblatt zum FM25CL64B.
Dort steht, man kann ihn 10^14 mal Lesen/Schreiben, demnach wird das
auch fürs lesen sein. Jedoch steht auf Seite 8, dass bei 20MHz 64bit
lesen das Limit nach 85,1 Jahren erreicht ist. Bei 10MHz sogar 170
Jahre.
Zudem steht da noch: "An  F-RAM  memory operates  with  a  read  and
restore mechanism." Das heißt doch übersetzt, dass ein FRAM intern einen
Mechanismus hat, dass die gelesenen Daten gleich wieder
zurückgeschrieben werden. Somit wäre:
> werden.
intern richtig, für den Benutzer aber egal, oder?
edit (letzten Kommentare noch nich gelesen): Ahh.. Also ist der
Hauptpunkt der Stack und die Lese-Anzahl-Begrenzung, sowie das Material?
Macht schon Sinn, wenn ich das alles so lese.
Gast #2805881
ttl schrieb:
> das die Lesezyklen begrenzt sind halte ich für ein Gerücht
Na dann schlag mal ein Lehrbuch Deiner Wahl auf und guck Dir das
Funktionsprinzip einer "1C1T"-Speicherzelle an. Oder guck beim
Hersteller direkt nach:
http://www.ramtron.com/files/tech_papers/Ferro_Tech_Brief.pdf
Der Speicherkondensator wird ausgelesen, in dem man ihn voll auflädt und
dabei die verschobene Ladungsmenge misst. Bei einer "1" war er vorher
schon voll und es wird wenig Ladung übertragen, bei einer "0" war er
leer und es wird viel Ladung verschoben. Im Anschluss ans Auslesen, im
sogenannten "Refresh"-Zyklus, wird dann der originale Zustand wieder
hergestellt. Daher ist lesen immer destruktiv.
Die Hersteller geben in den Datenblättern nicht die Anzahl der
Schreibzyklen an, sondern die "Endurance", d.h. die Gesamtzahl der
Zugriffe.
http://www.ramtron.com/files/datasheets/FM28V020_ds.pdf
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2805894
> dar.
Wenn sich die DRAMs aber noch viel kostengünstiger in den Chip
integrieren ließen, wäre das definitiv die bevorzugte Lösung.
Kleine Mikroprozessoren komplett ohne internes RAM und Flash sind ja
auch weitgehend ausgestorben, weil es auf jeden Fall teurer wäre als
interner Speicher.
Und unter Platz-, Geschwindigkeits- und EMV-Gesichtspunkten liegen voll
integrierte Lösungen eh ganz vorne.
Das Problem bei großen DRAMs ist eben, dass deren Integration auf den
Prozessorchip den Prozess massiv verteuern würde. Wenn jemand das
Allheilmittel hätte, dann gäbe es kaum noch Märkte für
Speicherbausteine. Wir sehen ja, dass die aktuellen "großen" Prozessoren
(x86) auch immer mehr zu SoCs werden, d.h. nach den Caches ist die
Northbridge mit auf den Prozessorchip gewandert, und neuerdings auch die
GPU.
Wenn es Intel, AMD und Konsorten gelingen sollte, ordentliche Mengen
DRAM zu integrieren, könnte man das platz- und kostenintensive externe
Speicherinterface einstampfen. Zumindest für die riesigen Stückzahlen an
Low-End-PCs würde so etwas wie eine Bombe einschlagen.
Dann gäbe es den Core i3-4567-4GB oder so.
Gast #2805952
Bei den MSP430 mit FRAM sind ab 8MHz Wait States nötig, während die
Flash-Varianten bis über 20MHz schaffen.
Die Zyklen Zahl für FRAM beträgt mindestens 10^15.
Also bei maximaler Geschwindigkeit:
10^15 / (24000000MHz*3600*24*365 ) = 1 Jahr 4 Monate Nutzungsdauer.
Gast #2806005
... und die Zellen sind danach noch nicht tot, sondern die speicherbare
Ladungsmenge nimmt ab. Das führt zu einer reduzierten data retention
time (der Inhalt bleibt nicht mehr 10 Jahre erhalten, sondern vielleicht
nur noch acht Wochen) und einem geringeren Signal-Rauschverhältnis (es
kippt öfter mal ein Bit, was durch ECC oder Druck auf den Reset-Taster
behoben werden kann).
#2806095
Wollte man den RAM wirklich in den SoC einbauen, hätte man dies schon
längst mit multi-die packages gemacht.
Wikipedia nennt als Vorteile von PoP:
...This trait is also a benefit compared to PiP (package in package)
which requires a specific memory device to be designed in and sourced
upstream of the end user.
Any mechanically mating top package can be used. For a low-end phone, a
smaller memory configuration may be used on the top package. For a
high-end phone, more memory could be used with the same bottom
package.[1] This simplifies inventory control by the OEM. For a
stacked-die package or even PiP (package in package), the exact memory
configuration must be known weeks or months in advance.
http://en.wikipedia.org/wiki/Package_on_package
Gast #2806098
Ein MSP ist aber ein 'Stromsparcontroller'. Der befindet sich doch
sowieso die meiste Zeit in irgendwelchen Low-Power Modes. Von daher ist
MSP + FRAM keine allzu blöde Kombination....
Gast #2806121
Ich denke, ab 8MHz wait states nötig? Wie kann man dann mit >8MHz (wie
in deiner Rechnung) lesen/schreiben? De facto verdreifacht sich die
"Nutzungsdauer".
Wie andere schon angemerkt haben, ist der MSP ein Low Power Controller
der für gewöhnlich mit einem Heartbeat von einigen hundert Millihertz
bis einigen Hertz betrieben wird, 99% der Zeit schläft und somit nicht
volle Lotte rennt. Falls doch ist es der falsche Controller für diese
Applikation.
