Ich bin bei der Erstellung eines Schaltplans und stelle fest, dass mir Eagle keinen meiner Kondensatoren im Board anzeigt, auch die Verbindungen fehlen. IC ok, Widerstände ok, Kondensatoren und Elkos: Fehlanzeige. Unter ERC / Errors nichts Böses in dieser Hinsicht zu finden. Was mache ich falsch? Bin neu mit Eagle. LG khmweb
Du hast wahrscheinlich einen Dummy erwischt. Das sind Bauteile, die nur im Schema zu sehen sind, demzufolge nutzlos (für die meisten Anwendungen). Gehe einfach in die Bibliothek C-EU (oder so ähnlich) die findest du wenn du capacitor eingibst. Ich würde dafür den "Replace" Befehl verwenden. Gruss
Volltreffer! Danke! :-) Wie kann man die Bezeichnung und den Wert drehen im Schaltbild bzw. auch im Boardß
khmweb schrieb: > Volltreffer! Danke! :-) Bitteschön :) khmweb schrieb: > Wie kann man die Bezeichnung und den Wert drehen im Schaltbild bzw. auch > im Boardß Hm, mit dem Mirror Befehl wechselst du z.B im Schema die Seite, was auch die Bezeichnungen wechselt. Alles andere musst du leider für jedes Bauteil separat machen in den Librarys der Bauteile.. mühsame Sache. Gruss
Hallo! Du kannst den SMASH Befehl Nutzen und somit die Beschriftung vom Bauteil trennen. Die Schrift erhält dann ein eigenes Kreuz und kannst die Beschriftung drehen wie Du möchtest. gruß, Björn
Bjoern B. schrieb: > Hallo! > > Du kannst den SMASH Befehl Nutzen und somit die Beschriftung vom Bauteil > trennen. Die Schrift erhält dann ein eigenes Kreuz und kannst die > Beschriftung drehen wie Du möchtest. > > gruß, > Björn OH Man, hätte ich das doch nur schon früher gewusst :p Danke für den Hinweis!
Jungs Ihr seid Spitze! Vielen Dank! :-) (wärt Ihr ne Frau ich würd Euch küssen - Glück gehabt! :-))
An deiner Stelle würde ich mal das Handbuch lesen! Das löst sicher noch mehr von deinen Problemen.
Michael_ schrieb: > An deiner Stelle würde ich mal das Handbuch lesen! Das löst sicher noch > mehr von deinen Problemen. Die erste Frage hätte ihm wohl auch kein Handbuch beantworten können..
Dr.Who schrieb: > Michael_ schrieb: >> An deiner Stelle würde ich mal das Handbuch lesen! Das löst sicher noch >> mehr von deinen Problemen. > > Die erste Frage hätte ihm wohl auch kein Handbuch beantworten können.. na aber sicher! da wird genau beschrieben, was ein bauteil in einer lib ausmacht und was welche komponente ist.
tutorial_de.pdf manual_de.pdf Da sind auch wunderschöne Beispiele drin.
Michael H. schrieb: > na aber sicher! > da wird genau beschrieben, was ein bauteil in einer lib ausmacht und was > welche komponente ist. Trotzdem hätte es ihn wohl einige Zeit gekostet, so eine Frage zu beantworten, die er hier im Forum innerhalb von 3 Minuten beantwortet kriegt ;)
