Guten Abend, Ich habe das Avr Starterkit gekauft https://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 . Nach langen hin und her hat es dann doch geklappt das Programm auf meinen Atmega 8 zu übertragen. Ich wollte nur ein einfaches High auf die Port B ausgänge setzen, allerdings kommt bei mir einfach keine Spannung an?(Nachgemessen mit Multimeter) Hat jemand ne Ahnung was ich falsch gemacht habe? Hier einmal der Code : #include <avr/io.h> // (1) #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> // (1) int main(void) { while(1) { DDRB |= (1 << PB3)|(1 << PB2); /* LEDs Output */ PORTB |= (1 << PB3); /*LED2 ON*/ PORTB |= (1 << PB2); /*LED1 ON*/ } return 0; } Nach betätigen des Program buttons kommt : Erasing device... OK Programming Flash...OK Verifying Flash...OK Aber es ist keine Spannung an den Ports zu messen ..
Ich hab die Platine so gelassen wie sie ist. Ich hab nur die Stecker für die Flachbandkabel angelötet, mehr war aus der schlechten Anleitung nich heraus zu erkennen.
Hallo ihr beide, ist das starterkit gut? Ich suche gerade nach einem Anfängerkit um ins MC-programmieren einzusteigen. Löten kann ich, aber bei komplizierten schaltungen steige ich nicht durch.... ach so: läuft das auch auf linux?
Der Reset Pin hat low. Wie meinst du das, wie ich Port B beschaltet habe? Ein Schaltplan von der Platine war nicht dabei.
Warum steht denn nirgends was in der Anleitung davon drin ... Ich kann das Starter-Kit nicht empfehlen. Die Anleitung ist veraltet
Wie kann der Low haben? Auf dem Board liegt der standardmaessig auf 5V und wird ueber den Reset-Taster auf Low gezogen. Mir scheint da noch mehr im Argen zu sein.
Naja, ich hoffe mal nicht... Ich werd morgen einfach mal ne Drahtbrückte legen und es dann nochmal probieren.
cpufreezer schrieb: > Naja, ich hoffe mal nicht... Ich werd morgen einfach mal ne Drahtbrückte > legen und es dann nochmal probieren. Du kannst dir übrigens auf der Seite, auf der du das Board gekauft hast, eine .zip Datei herunterladen. Dort ist der Schaltplan des Boards enthalten.
cpufreezer schrieb: > Warum steht denn nirgends was in der Anleitung davon drin ... > Ich kann das Starter-Kit nicht empfehlen. Die Anleitung ist veraltet Ich habe gelesen dass der atmega8 mehrfach veraltet ist aber das hätte mich jetzt nicht abgeschreckt. Ist das startkit so schlecht? gibt es bessere für den Einstieg? In der Anleitung steht etwas von Linux, klappt das auch?
cpufreezer schrieb: > Naja, ich hoffe mal nicht... Ich werd morgen einfach mal ne Drahtbrückte > legen und es dann nochmal probieren. Wenn Reset aus irgendeinem Grund auf low liegt und du jetzt einfach eine Drahtbrücke zur Versorgung legst gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit magischen Rauch. Statt Drahtbrücken zu legen solltest du rausfinden warum Reset auf low liegt. Lötbrücke vielleicht?
schueler schrieb: > Ich habe gelesen dass der atmega8 mehrfach veraltet ist aber das hätte > mich jetzt nicht abgeschreckt. > Ist das startkit so schlecht? gibt es bessere für den Einstieg? > > In der Anleitung steht etwas von Linux, klappt das auch? Vergiss das scheiß Starterkit. Nur Probleme. Hatte ich auch und kann es nicht empfehlen. Bau dir den Kram auf dem Steckbrett selbst auf. Anleitung dazu findest du in dem AVR Tutorial (nicht das AVR GCC Tutorial)
@schueler Mach einen eigenen Thread auf oder (noch besser) nutze die Suche. Solche Themen (inkl. Linuxproblematik) gibt es hier alle 3 Tage.
Die Aussage, dass der ATmega8 veraltet sei, halte ich für Unsinn. Was bedeutet "veraltet"? Neu weil es inzwischen neuere Mikrocontroller gibt, ist der ATmega8 heute nicht schlechter, als er vor 5 Jahren war. Wir benutzen heute ja auch noch fleißig Widerstände, obwohl die vor über 100 Jahren erfunden wurden - und zwar weil sie geeignet sind. Es ist völlig egal, ob Du einen nagelneuen oder alten Mikrocontroller verwendest, solange er für Deine Anwendung geeignet ist. Da alle AVR Mikrcocontroller prinzipiell gleich funktionieren, ist es auch ganz egal, welchen AVR Du zum Lernen verwendest. Du kannst mit einem winzigen ATtiny13 anfangen und das gleiche Programm auf einem viel größeren ATmega1284 ausführen. Bei Industriellen Massenfertigungen entscheidet man nicht nach Alter der Bauteile, sondern nach Eignung, Kosten, Verfügbarkeit und eventuell auch nach Verfügbarkeit von Ersatzteilen in den nächsten Jahren, falls man überhaupt Support anbieten will.
Klaus Dietmar schrieb: > schueler schrieb: >> Ich habe gelesen dass der atmega8 mehrfach veraltet ist aber das hätte >> mich jetzt nicht abgeschreckt. >> Ist das startkit so schlecht? gibt es bessere für den Einstieg? >> >> In der Anleitung steht etwas von Linux, klappt das auch? > > Vergiss das scheiß Starterkit. Nur Probleme. Hatte ich auch und kann es > nicht empfehlen. Bau dir den Kram auf dem Steckbrett selbst auf. > Anleitung dazu findest du in dem AVR Tutorial (nicht das AVR GCC > Tutorial) Ich denke ich werds jetz auch so machen. So viel Zeit wieviel ich jetz schon in das Starterkit gesteckt habe...
Was bedeutet "mehrfach veraltet"? Das ist genau Quatsch wie die Aussage, jemand sei "mehrmals gestorben". Nur "mehrmals lebenslängliche Haft" hat eine sinnvolle Bedeutung, aber nur deswegen, weil lebenslänglich nicht wörtlich gemeint ist.
Klaus Dietmar schrieb: > Vergiss das scheiß Starterkit. Nur Probleme. Hatte ich auch und kann es > nicht empfehlen. Bau dir den Kram auf dem Steckbrett selbst auf. > Anleitung dazu findest du in dem AVR Tutorial (nicht das AVR GCC > Tutorial) Sind die kits alle so schlecht? Kann jemand etwas von Franzis empfehlen? Da hab ich bei Conrad verschiedene avr-Pakete gesehen. Im forum wurde 'gulostart' empfohlen, ist das auch so chaotisch? Macht mir keine Angst.... katzentier: aber der titel passt doch genau! Wäre doch doof, wenn ich jetzt einen zweiten thred mit "avr starterkit" anlege.
Stefan schrieb: > Neu weil es inzwischen neuere Mikrocontroller gibt, ist der ATmega8 > heute nicht schlechter, als er vor 5 Jahren war. ok, hab ich verstanden. Ist auch logisch. Hab nur gedacht weil oft der neuere atmega88A empfohlen wird. Der ist meistens sogar billiger.
Mann Leute jetzt kriegt euch doch mal wieder ein. Wie sollen denn die Kits schlecht sein? Das sind Platinen mit ein paar Bauteilen und nem USB Programmer dazu. Das Problem ist, die werden von absoluten Noobs gekauft die sonst was damit tun. Dagegen hilft kein Kraut. Deshalb nicht doof einfach nen Kit kaufen, sondern sich vielleicht trotzdem mal über den verwendeten Controller und seine Anschlüsse informieren. Dann kann man so ein Kit auch intelligent nutzen. Einfach treudoof das Kit hernehmen bringt halt nix. Also arbeitet mal das AVR Tutorial hier durch und guckt ins Datenblatt eures Controllers. Das nimmt euch auch kein Kit ab. Und ja, auch bei Benutzung eines "Start"-Kits sollte man in der Lage sein, mal schnell mim Multimeter durchzumessen ob alle Pins am Controller ordentlich verschaltet sind. Also ob die Versorgung passt, und was Reset so macht. Wenn ihr das nicht könnt, dann lasst es einfach. Und ja, ein Multimeter braucht man. gruß cyblord
schueler schrieb: > katzentier: aber der titel passt doch genau! Wäre doch doof, wenn ich > jetzt einen zweiten thred mit "avr starterkit" anlege. Thread-Hijacking ist eine Todsünde. Aber mach nur.
katzentierfreund schrieb: > schueler schrieb: >> katzentier: aber der titel passt doch genau! Wäre doch doof, wenn ich >> jetzt einen zweiten thred mit "avr starterkit" anlege. > > Thread-Hijacking ist eine Todsünde. Aber mach nur. ok ok, ich mache einen eigenen auf. Hätte aber irgendwie gepasst.
>> Neu weil es inzwischen neuere Mikrocontroller gibt, ist der ATmega8 >> heute nicht schlechter, als er vor 5 Jahren war. > ok, hab ich verstanden. Ist auch logisch. Hab nur gedacht weil oft der > neuere atmega88A empfohlen wird. Der ist meistens sogar billiger. Genau darauf würde ich eher achten. Wenn es mehrere geeignete Chips gibt, nimm den billigsten.
