Hallo Elektroniker, eine Frage zum/zur Ref.Spannungsquelle LM386Z-5 Das Bauteil besitzt einen Adjust-Anschluss zum Einstellen der Spannung. In den Datenblättern sind auch Anwendungen enthalten, bei welchen der Adjust-Anschluss nicht mit dargestellt ist. Ich möchte die 5 V abgreifen, was mache ich nun mit dem Adjust-Anschluss? Den Anschluss offen lassen oder nach Masse oder nach Plus schalten? Wenn er nicht beschaltet wird, kann es dann zu Störeinflüssen kommen? Viele Grüße
techfreak schrieb: > eine Frage zum/zur Ref.Spannungsquelle LM386Z-5 Du meinst wohl LM368. > Den Anschluss offen lassen oder nach Masse oder nach Plus schalten? Offen lassen, so wie es auch in jedem Schaltbild, wo der Adj.-Pin nicht benutzt wird eingezeichnet ist. Zumindest in diesem Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/snvs744a/snvs744a.pdf LG Christian
