Hallo Nachdem ich schon lange immer wieder mitgelesen habe nun einmal ein aktiver Beitrag von mir: Ich hatte mir letztes Jahr ein Solarmodul von Vaude (VD3400LI) gekauft - das ist scheinbar kaputt gegangen und mit dem Reverse Engineering hab ich es nicht so. Daher hab ich jetzt eine neue Elektronik geplant und würde um ein paar Rückmeldungen bitten. Zur Erklärung: es wird das alte Solarpanel weiterverwendet (Leerlaufspannung geht bis ca 6,6V rauf und rein mit dem Amperemeter gemessen kommen ca. 180mA raus bei direkter Sonneneinstrahlung). Der BQ24210 soll die Energie aus dem Solarpanel aufnehmen und die Spannung so steuern, dass eine oder mehrere parallele LIION Zellen geladen werden können (4.2V Ladeendspannung). Diese hängt an den beiden Pads. Um den Loadmodus des ICS zu verhindern wird EN mit PG gesteuert (Datenblatt Figure 2). Um mit der gewonnenen Energie auch etwas anfangen zu können soll der TPS61202 eine Boostschaltung auf 5V realisieren um USB Geräte laden zu können (Telefon, MP3-Player, Kopfhörerverstärker,...). Die beiden USB Ports sollen die Möglichkeit bieten sowohl Apple Geräte (brauchen angeblich 2V an den Data Leitungen) als auch verschiedene Androiden zu versorgen (für beide gleichzeitig ist vermutlich zu wenig Leistung vorhanden) Als LIION Zellen hatte ich ungeschützte geplant. der BQ24210 sollte keine Überladung zulassen und der TPS61202 schaltet mit dem Spannungsteiler an UVLO bei ca. 3.1V ab. Die verbleibende Energie in den Zellen sollte auch beim Ruheverbrauch der beiden ICS reichen um eine Tiefentladung zu verhindern. So und noch ein paar Fragen: Kann mir der TPS61202 zum schwingen beginnen wenn die Last bei Entladeschlusspannung abschaltet und sich die LIION Zellen danach erholen? Hab ich einen Verbraucher oder ein Detail übersehen, welches eine Schutzschaltung der Zellen notwendig macht? Reicht das Solarpanel um den BQ24210 zu betreiben, bzw kann ich auch ein normales Steckernetzteil verwenden (wenn ich nicht unterwegs bin). Der BQ24210 schafft angeblich einen Ausgangsstrom von bis zu 800mA, mit den bereitgestellten Formeln im Datenblatt komm ich selbst beim kleinsten R an ISET nicht auf diesen Wert... Ist ein Schalter zwischen den beiden USB Buchsen sinnvoll um jeweils nur eine zu betreiben (und mir im Falle den Querstrom der Spannungsteiler am "Apple" USB zu sparen) Passen die gewählten Bauteilwerte oder hab ich was übersehen oder gibt es gar noch bessere ICs mit weniger Außenbeschaltung. So muss fürs erste reichen - zumindest fällt mir nichts mehr ein. Danke auf alle Fälle an Alle die über die Schaltung drüberschauen. lg Markus PS: Wenn ihr noch Informationen braucht bzw die Schaltung als Eagle Schaltplan wollt einfach melden!
Ich werd aus dem Datenblatt zum BQ24210 nicht schlau. Der redet zwar vom limited charging mode für Solar, aber ein MPP-Tracker ist es nicht. Meiner Meinung nach ist nicht mal garantiert, daß er die Solarzelle nicht abwürgt (d.h. obwohl die mehr Leistung liefern könnte, sie so belastet, daß fast gar keine Leistung rauskommt, also nie zum Laden kommt). Und der ganze Rest vom Chip ist zwar maximal aufwändig, aber ebenso maximal überflüssig.
Hallo und danke für deine Antwort. Gibt es einen anderen (besseren) Chip der die gewünschten Funktionen bietet (laden von Solar und idealerweise auch Usb-Steckernetzteil) ohne die Zellen zu überladen und mit möglichst geringen Eigenverbrauch. Der MCP73871 wird von adafruit verwendet - scheint aber auch kein MPPT zu haben. Bei TI gibt es auch noch den BQ25504 der hat MPPT jedoch braucht der dann einen ldo da er max 5.5V Input schafft. Weiters wird der wohl nicht mit einem Steckernetzteil arbeiten wollen? Gibt es noch eine große Auswahl anderer ICs? zurück zum BQ24210: hab mir gerade noch einmal den Input Voltage Based Dynamic Power Management (VBUS-DPM) und VDPM durchgelesen: Meiner Meinung nach misst der die Spannung an Vbus und versucht diese bei VDPM floating auf Vbat + 100mV (bei Vbat > 3.65) oder auf 3.75 (bei Vbat < 3.4) zu halten. In wie weit das den idealen Arbeitspunkt des Solarpanels darstellt kann ich leider nicht sagen (zu wenig Ahnung von den Panels) Wie schaut es mit dem Rest der Schaltung aus? lg Markus
Christoph Z. schrieb: > LT3652 kann auch MPPT. Den Rest habe ich nicht angeschaut. Hallo, Hab mir das Kerlchen gerade angeschaut. Der braucht laut Datenblatt 7.5V (oder Vbat +3.3V = ~6.1-7.4V) zum starten - wenn ich mir das mit dem Vbat anschaue kann ich das Ding nur bei ausgesaugtem Akku mit der Solarzelle starten - ist auch nicht Sinn der Sache ;). Wenn ihr Vorschläge habt wie ich das umgehe würde mir der LT3652 schon gefallen mit max 2A Ladestrom und dem weiten Eingangsbereich (z.B.: Laden von jedem Laptop-Netzteil oder Boardspannung von KFZs ohne Spannungsanpassung) Weiters scheint das MPPT von dem Ding einen fixen Spannungswert zu erwarten. Den müsste ich erst einmal aus der Solarzelle auswerten und ich vermute der liegt nicht unbedingt über Vin(min) von 4.95V. lg Markus
Hallo Markus, das kann ich nicht nachvollziehen: Der bq24210 startet, sobald die Batteriespannung oder die Solarpanelspannung UVLO, also 3,3V überschreitet. Das ist doch genau das, was man haben möchte: 3,6V Li-Ion-Akku und ein Solarpanel mit 6V-7V Leerlaufspannung. Gruß Elektrofritze
