Servus zusammen, ich brauche für meine BA(Bachelor-Arbeit) eine ganze Menge LEDs verschiedenster Wellenlängen. Problem dabei ist, dass ich den Wellenlängenbereich von ca. 300nm bis 750nm möglichst gut abdecken muss und das mit ~40W LEDs. Soll heißen ich brauch ne 40W-LED mit 300nm, eine 40W-LED mit 350nm etc. Entscheidend dabei ist, dass die LEDs kein breites Spektrum an Licht, sondern möglichst "Laser-Artig" eine konzentrierte Wellenlänge. Kennt jemand gute Quellen für solche LEDs? Bisher bin ich nur bei Farnell mit einem zu kleinen Angebot fündig geworden, Digi-Key, RS-Online, Reichelt und Conrad hab ich jeweils 0 Treffer. Ich bedanke mich schonmal! lg Wiggerl
Hallo Wiggerl, wie eng soll den die spektrale Breite der LEDs sein? LEDs haben meist so 5-10nm, bei Laser sind <1nm drin. Was den Wellenlängenbereich von <400nm angeht wird die Auswahl schnell ganz klein. Habe mich auch eine Zeit lang mit UV-LEDs beschäftigt, allerdings ging es da um einen Wellenlängenbereich von unter 300nm und da wird es dann ganz hässlich. Ich hab die Erfahrung gemacht, das da oft von Herstellern Produkte beworben wurden, wenn man dann aber angefragt hat, waren diese dann oft nicht lieferbar. Auch deine Leistungsvorgabe von 40W ist heftig (sicher, das du nicht 40mW meinst?). UV-Leistungs-LEDs bekommst du am ehesten von Nichia (http://www.nichia.co.jp/en/product/uvled.html). Hier ist die Wellenlängenauswahl für die meisten Modelle aber auf 365nm und 385nm beschränkt. Bei einer Leistung von 40W wirst du im UV-Bereich nicht um Module herumkommen. Google hat mir hier z.B. J K Electrical (http://www.indiamart.com/jkelectrical/uv-led-ultraviolet-led.html) ausgespuckt. Es gibt aber noch andere Firmen die solche Module herstellen. Allerdingsd musst du beachten, das oft die Lieferzeiten sehr hoch sind (einige Wochen oder Monate) und die Preise für solche Module können ganz schnell in den Bereich von eingen 1k Euro gehen. Gruß Rainer
Das ist ein Fall für einen durchstimmbaren Weißlichtlaser, oder für eine Weißlichtquelle mit nachgeschaltetem Monokromator, oder... Deine Beschreibung, vor allem WAS Du machen willst, läßt sehr viel Spekulationsraum...
Die UV-LED-Auswahl von Roithner ist nicht schlecht. So wie das aussieht, sind das vor allem LEDs von SETI (http://www.s-et.com), die hatten wir auch schon im Test. Die LEDs sind nicht schlecht, kommt aber darauf an, was man damit machen will. Als Leistungslichtquelle sind sie aber nicht wirklich geeignet. Die meisten der UV-LEDs von SETI haben eine optische Ausgagnsleistung von < 1mW. Für die vom TO geforderten 40W würde ein entsprechndes Modul ziemlich groß und extrem teuer werden. Was man bei diesen LEDs auch unbedingt beachten muss, ist die kurze Lebensdauer. Bei vielen dieser UV-LEDs liegt die Lebensdauer bei deutlich unter 1000h. Meist bekommt man Angaben zu Lebensdauer nur auf Nachfrage beim Hersteller. Aber wie M. B. schon geschrieben hat, wäre es mal interessant zu erfaheren, was der TO eigentlich vor hat. Gruß Rainer
Danke euch. Die LEDs sollen zur Fluoreszenzspektroskopie verwendet werden, allerdings soll der Aufbau dann nicht mit irgendwelchen Laser-Schutzbedingungen belastet sein, daher LEDs. Und damit das alles auch störungsfrei bei Tageslicht funktioniert sollten die ca. 40W LEDs verwendet werden. So die Vorgaben meines Betreuers.
Dein Betreuer ist ein Idiot oder hat schlicht das m vergessen. 40W LEDs gibts einfach nicht in einer hinreichenden Auswahl am Markt.
Es ist ein Trugschluss, das Du mit (Hochleistungs-)LED an den (Laser-)Schutzbestimmungen herumkommst... Frag Deinen Betreuer oder besser den Laserschutzbeauftragten deiner Hochschule!
Rainer M. schrieb: > wie eng soll den die spektrale Breite der LEDs sein? LEDs haben meist so > 5-10nm Dazu müßtest du mal ein paar Datenblätter zeigen. Üblich sind für LEDs eher 30nm FWHM.
Optiker schrieb: > Rainer M. schrieb: >> wie eng soll den die spektrale Breite der LEDs sein? LEDs haben meist so >> 5-10nm > > Dazu müßtest du mal ein paar Datenblätter zeigen. > Üblich sind für LEDs eher 30nm FWHM. Okay, 5nm ist etwas eng für die meisten LEDs. Aber die oben angesprochene Firma SETI gibt bei den meisten ihrer UV-LEDs, die ich mir angesehen habe, ein FWHM von typ. 12nm bzw. max. 15nm an.
