5m RGB-LED-Strip (LPD8806) auf 50m verlängern! Aber wie? AVR
OP #2806590
ich will ein selbstgebautes Dome-Zelt
(http://www.freeware-kiel.de/Dome/Domepage.htm) mit 5m Durchmesser von
innen mit LEDs beleuchten. Das aus einer Dreiecksstruktur bestehende
Zelt soll in jedes Dreieck 2 LEDs von diesem Strip bekommen:
LED-Typ: RGB 5050SMD
LED-Anzahl: 40 LED/m
Spannung: 5V
Breite: 15mm
Höhe: 3mm
Leistung: 9.6W/m
IC: 20 LPD8806 pro m, 256-Bit PWM, 128 (7-Bit) Stufen wählbar, jede LED
einzeln steuerbar.
Alle LEDs sollen mit einem Arduino Uno (ATMEGA328) angesteuert werden.
D.h. ich will den Strip aller 2 LEDs zerschneiden und dazwischen jeweils
mit 0,5m langem Kabel verlängern. Das Ergibt eine 'Striplänge' von ca.
50m.
Soweit so gut. Jetzt hab ich mich ein bisschen eingelesen und es stellen
sich viele Fragen:
- Funktioniert der Strip dann überhaupt noch?
> Wichtig zu erwähnen ist vllt, dass die LEDS einzeln adressierbar sind.
> Soweit ich es verstanden habe sind sie hintereinander mit einem
> Schieberegister verbunden, d.h. Frequenz skaliert mit der Länge. 5m
> haben eine max. Updatefrequenz von ca. 500-600 Hertz.
- Ist die Länge maßgeblich entscheidend für die Funktionsweise. Oder
verringert sich nur meine Updatefrequenz (wenn ja, wie sehr verringert
sie sich bei 100m).
- Außerdem spielt der Wellenwiderstand der Datenleitung eine nicht zu
vernachlässigende Rolle. (Oder liege ich da falsch?) Lässt sich das
Wirkungsvoll Terminieren bei einer Länge von 100m? Wenn ja, wie?
- Ist Flachbandkabel geeignet dafür? Auch für die Stromleiter? Ist
zwischen den Datenleitungen jeweils eine Masse zu legen?
Das ist zwar mein erstes LED bzw Microcontrollerprojekt aber LED-Strips
mit nem Arduino anzusteuern ist jetzt nicht sooo schwer. Dachte ich.
Doch durch das verlängern des Strips treten ganz ungeahnte Probleme auf.
Bitte, wer hat nützliche Tips? Jede Hilfe ist willkommen.
Viele Grüße
Paul
#2806659
Achte vor allem auf die Stromversorgung. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass bereits bei einem 5-m-Streifen die Spannung am entfernten Ende
deutlich abfällt. Dadurch kommt es zu Fehlern in der Datenübertragung
auf den letzten 2 Metern des Streifens (wobei es "bessere" und
"schlechtere" Streifen gibt). Langsamere Datenübertragung hilft nur
bedingt.
Wenn du es schaffst, alle Streifchen mit ausreichend Spannung zu
versorgen, dann sollte das Vorhaben umsetzbar sein.
Spielt keine Rolle.
Egal.
Für die Stromversorgung völlig ungeeignet.
Gast #2806689
20 LEDs für so ein großes Zelt? Oder willst Du mehrere von diesen 50m
Strippen verlegen? Nimm ein ordentliches Kabel (nein, kein
Flachbandkabel) für die 5V Schiene und speise öfter ein, dann klappt es
auch mit der Datenübertragung.
Hast Du die dRGB Streifen schon? Kannst ja noch ein paar Netzhautbrenner
ins Zelt hängen, dann hast Du auch genug Licht zum aufräumen :-)
Wenn Du ein bisschen Zeit hast, kannst Du hier mit bestellen:
http://forum.mikrokopter.de/topic-post422904.html#post422904
Knut
OP #2808059
Vielen Dank für die Antworten.
@xKnut: Es sind insgesamt 210 LEDs. Reichlich 5m LED-Strip mit 40LED/m
auf 50m verlängert. Vielleicht hab ich mit nicht ganz deutlich
ausgedrückt.
@Konrad: Vielen Dank. Du hast erstmal meine Bedenken, die ich nach dem
lesen dieser Site
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand hatte,
gemildert.
Ich will ein ATX Netzteil für die LED und eine kleines Extranetzteil
(?) für den Arduino nehmen. Oder kann ich den Arduino auch mit an das
ATX hängen? Ein 350W ATX hat auf den 5V Leitung immerhin 25A. Das sollte
reichen.
Für die Stromversorgung will ich 1,5mm2(?) Doppellitze nehmen. Sowohl
zwischen den einzelnen LED-Stripstückchen, als auch für die Zuleitung
vom Netzteil aus.
Einspeisen will ich ca. aller 8m(?). Das sind zwar gerade mal 30 LED mit
7W auf jedem Stück. Aber der Spannungsabfall ist schon auf so einem
kurzem Stück etwa bei 0,3V. Allerdings ist das mit der Berechnung des
Spannungsabfalls alles sehr vage. Wenn ich hier mal die Absoluten Zahlen
eingebe (5V  50W  50m / 1,5mm2) dann hätte ich einen Spannungsabfall
von -12V. Klar, so kann man das nicht rechnen. Nur um mal die
Dimensionen zu verdeutlichen. Ich verteile den Strom quasi Sternförmig
und hoffe, das ich mit insgesamt 8 Einspeisungen (?) hin komme.
Unschlüssig bin ich noch bei der Wahl des Kabels für die
Datenübertragung. Ich denke, das es auch sehr wichtig ist, das
richtige Kabel zu nehmen. Um Störungen zu vermeiden. Ich schwanke noch
zwischen:
- Modularkabel, ungeschirmt
http://www.reichelt.de/Modular-Fernmeldeleitung/MPFK-6S-100/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=12732;GROUPID=3331;artnr=MPFK+6S-100;SID=22aXWnU9S4ARYAAAwFJiAb3ff6a8f90e10ed35795f5b1602ae52b
- oder Patchkabel, doppelt *geschirmt*
http://www.reichelt.de/Patchkabel-Ringware-/4X2-AWG26-7-50S/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=504;GROUPID=4315;artnr=4X2+AWG26%2F7-50S;SID=22aXWnU9S4ARYAAAwFJiAb3ff6a8f90e10ed35795f5b1602ae52b
Ich würde mich auch an die Hinweise halten, die hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand unter
Leitungsführung und Layout beschieben sind, und jeden zweiten Leiter auf
Masse legen.
Oder brauch ich mir um die Datenkabel bei 50m und 210 LED gar nicht so
viele Sorgen machen?
Da stehen noch ganz schön viele Fragezeichen. Bitte, wer kann mir noch
hilfreiche Tips geben. Ist halt nicht ganz der Standartaufbau eines
RGB-LED-Strips. :)
