Hallo! Ich bin neu hier im Forum und habe mal ein paar Fragen zum standalone Arduino. Ich habe ein Arduino Uno R3 mit ATMEGA328P-PU und bin damit absolut zufrieden. 1.: Kann ich den µC mit dieser Schaltung betreiben? http://hcgilje.wordpress.com/resources/arduino-standalone/ 2.: Kann ich den µC auf dem Arduino programmieren und dann in dieser Schaltung verwenden? Und zu guter letzt: Kennt jemand den Schaltplan dazu: http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1900/1910/1911/191192_RB_00_FB.EPS_1000.jpg Ich möchte den µC mit einem 9V- Block betreiben. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!
Alexander L. schrieb: > Hallo! > Ich bin neu hier im Forum und habe mal ein paar Fragen zum standalone > Arduino. > Ich habe ein Arduino Uno R3 mit ATMEGA328P-PU und bin damit absolut > zufrieden. > > 1.: Kann ich den µC mit dieser Schaltung betreiben? > http://hcgilje.wordpress.com/resources/arduino-standalone/ Ja, wenn die Fuses für den internen Oszillator richtig gesetzt sind, der Atmega im Arduino wird die Fuses für den Quarzoszillator gesetzt haben der auf der Platine ist, dürfte also nocht ohne weiteres alleine laufen. > 2.: Kann ich den µC auf dem Arduino programmieren und dann in dieser > Schaltung verwenden? Ja, wie oben gesagt pass auf die Fuses auf, oder nimm immer einen externen Quarzoszillator. (ist genauer !) > Und zu guter letzt: Kennt jemand den Schaltplan dazu: > http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/19... > > Ich möchte den µC mit einem 9V- Block betreiben. Ich würde da einen 7505 Spannungsregler nehmen, nicht so nen Conrad mist, da geht auch bissl mehr strom durch. > Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!! http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard Das sollte dir noch ein bisschen helfen, ansonsten, viel spaß noch :)
Alexander L. schrieb: > Und zu guter letzt: Kennt jemand den Schaltplan dazu: > http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/19... Vergiss die Schaltung, das ist eine Konstntstromquelle für LEDs, und kein Spannungsregler.
Marius P. schrieb: > 7505 Spannungsregler Das soll wohl 7805 heissen.
Der Link von Marius P. hat mich zu dieser schicken Anleitung geführt: http://arduino.cc/en/Main/Standalone Die beiden LEDs und den FT232 kann ich ja ggf. weglassen. Die Theorie wäre dann damit abgeschlossen und ich kann mit der Praxis weiter machen. Danke für eure Hilfe!
