Hallo Leute, ich möchte für eine mit einem ATmega8 betriebenen Wetterstation gerne einen Regensensor bauen. Mir kam dabei die Idee, einen CNY70 zu verwenden. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Reflexkoppler und Reflektion an einer Wasseroberfläche? Würde den CNY70 gerne außen am Gehäuse anbringen und auswerten können, wenn ein Tropfen darauf gelangt. Gruß und danke schonmal für eure Hilfe Jonas
Man könnte einen Mercedes kaufen und den Sensor dort ausbauen... Oder einfacher , wenn nur Regen/kein Regen: Leitfähigkeit zwischen mäanderförmigen Leiterbahnen, die dem Regen ausgesetzt sind messen. CNY70 könnte auch gehen- versuchen !
ausprobieren... Wenn man die Regenmenge in einer bestimmten Zeit messen will, ist das ja nicht schwer. Trichter mit bekannter Öffnung und unten ein Gefäß dass bei bestimmtem Volumen oder Masse entleert wird. Soll dagegen die Tatsache des Auftreffens von Regentropfen auf eine Fläche dedektiert werden kommen die Probleme der Haltbarkeit (Eis, ...) und Verschmutzung. Die empfohlene Mäanderstruktur wird nicht lange halten... Bei den Autos ist das Problem der Verschmutzung nicht so wild. Da man den Regen nur detektieren will wenn man auch durch die Scheibe sehen muß. Also muss die Detektorfläche regelmäßig gereinigt werden. Ev. ja mit einem Scheibenwischer...
Hallio Jonas, > einen Regensensor bauen. Bitte definiere "Regensensor" Willst Du warnen, damit mama die Waesche abhaengt, gevor sie nass wird, willst Du Niederschlagsmengen (mm/Stunde oder Tag) messen ..... > Mir kam dabei die Idee, einen CNY70 zu > verwenden. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Reflexkoppler und > Reflektion an einer Wasseroberfläche? > Würde den CNY70 gerne außen am Gehäuse anbringen und auswerten können, > wenn ein Tropfen darauf gelangt. Und was passiert dann mit dem Tropfen? Der trocknet dann innerhalb weniger Minuten/Stunden (je nach Temperatur) und solange ist der CNY blind fuer neue Tropfen? Wohin laeuft der Tropfen? Was soll dann passieren? EINEN Tropfen zu pruefen ist nicht sehr sinnvoll.....Mamas Waesche kann schon ganz schoen nass sein, bis genau an der Stelle Deine CNY ein Tropfen auftrifft. Bei Autos verwendet man eine Messung ueber mehrere Quadratzentimeter auf Basis der Aenderung der Reflexionswerte der Glasscheibe. Aber dort wird NACH Detektion der Regens auch immer schoen saubergewischt. Bei Klimamessungen benutzt man einen Lasersensor der Reflexion an Regentropfen misst, die durch einen Querschnitt von ca. 75 Quadratzentimetern fallen. Die CNY-Geschichte ist also recht eingeschraenkt nutzbar ;-) Gruss Michael
Danke für eure Antworten. Michael Roek schrieb: > Und was passiert dann mit dem Tropfen? > > Der trocknet dann innerhalb weniger Minuten/Stunden (je nach Temperatur) > und solange ist der CNY blind fuer neue Tropfen? > Wohin laeuft der Tropfen? > Was soll dann passieren? Da hab ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Allerdings ging es mir zunächst nur mal um das Prinzip. Es soll im Übrigen nur detektiert werden, ob es regnet. Nicht wie stark. Naja, ich werde es demnächst ausprobieren und melde mich dann wieder. Gruß Jonas
??? schrieb: > Wenn man die Regenmenge in einer bestimmten Zeit messen will Das hat er nicht gesagt. Er hat nur geschrieben, dass er einen Regensensor bauen will.
"Niederschlagsmesser Ein Niederschlagsmesser (auch Regenmesser, Ombrometer, Hyetometer oder Pluviometer)..."
