Hallo, Ich bräuchte eine Power LED mit ca. 50 Watt, die nicht grösser als 1x1cm ist, wenn möglich nicht aus einzelnen kleinen Leds besteht, sondern eine "grosse". Vielleicht kennt jemand eine Internetseite, wo ich so etwas günstig bekomme?!! Danke!
also mit 1x1 cm wird du kaum etwas finden - man muss ja auch die Wärme wegbekommen. ich kenne nur diese: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/Bridgelux-LED-Array-BXRA-W3500-warmweiss-3000lm.html
Danke erstmal für die Antwort! Ich habe das etwas schlecht beschrieben, die Leuchtfläche sollte max. 1x1 cm sein, aber der Aluträger auf dem die Led montiert ist kann leicht 5x5 cm haben... Habe schon Fotos von solchen Leds gesehen, bei denen nur eine Led auf dem Alu montiert ist und nicht viele einzelne, aber ich habe leider bisher keine Seite gefunden, wo ich so etwas relativ günstig bekomme...
Ich habe so etwas auch noch nicht gesehen. Was dem am nächsten kommt, wäre eine SST-90, aber 50W packt die auch nicht. http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luminus/SST-Serie/LUMINUS-SST-90-W-WN-LT-1688_166_167.html
Das Maximum, was bei mir am Schreibtisch liegt, sind 1000lm @ 1A (10W) bei 1cm²...
M. B. schrieb: > Das Maximum, was bei mir am Schreibtisch liegt, sind 1000lm @ 1A (10W) > bei 1cm²... Das sind dann wohl aber auch schon 3 LEDs in Reihe. Gruss Harald
Vergiss LEDs. Nimm eine HQI Lampe. Effektiver, einfacher anzuwenden, und kleine Leuchtfläche. http://de.wikipedia.org/wiki/Halogenmetalldampflampe
Harald Wilhelms schrieb: > Das sind dann wohl aber auch schon 3 LEDs in Reihe. 9 Die´s auf Keramiksubstrat und Phosphorverguss...
Die höchste mir bekannte Konzentration liefert die CBT90 von Luminus: http://www.luminus.com/products/white_61_2731602419.pdf Emitting Area 3x3 mm Drive Condition: 13,5A @3,7V = 50W Beim 'Maximum Rating' 18A dürften es sogar 70W werden.
Danke für die vielen Antworten! Halogenmetalldampflampen, sind die nicht sehr teuer? Das Problem, die LED sollte die Lampe in einem DLP Beamer ersetzen und da ich leider den Reflektor der Lampe nicht mehr habe, kommt für mich nur noch eine Led in frage! Das Licht muss durch das Farbrad, welches sich hinter einem Blech mit einer Öffnung von ca. 1x1 cm befindet! Und bevor jemand mir schreibt, dass der Beamer dann nicht mehr wirklich hell sein wird, dem bin ich mir bewusst! Ich finde es halt ein nettes Bastelprojekt!
Willst du mit der LED heizen oder warum gibst du den Watt-Wert an? Wäre es nicht sinnvoller anzugeben wieviel Lumen du brauchst? Es gibt ja LED die z.B. doppelt so viel Lumen abgeben bei gleich viel Watt als andere LED.
Peter schrieb: > Wäre es nicht sinnvoller anzugeben wieviel Lumen du brauchst? Vielleicht ist die optische Ausgangsleistung gemeint, die sich mit der Empfindlichkeitskurve des Auges leicht in Lumen umrechnen läßt oder das Netzteil läßt nur eine begrenzte elektrische Eingangsleistung zu ;-)
