Hi, habe nen Monitor LG 226 WTQ. Habe den Fuss mal abgeschraubt und in der Kiste verstaut, leider hab ich die Schrauben nicht mehr :-(. Ich weis nicht, was für ein Gewinde die haben und welche Länge (sind die Schrauben zu lang, drückt man ggf. was im Gehäuse kaputt. Bei Google und in der Monitordoku hab ich nicht herausgefunden, was für ne Schraube dort hineinkommt. Weis es von Euch vielleicht zufällig jemand? Wuerd mich über eine Antwort freuen.
Verschoben durch Moderator
Wittwe dunkel schrieb: > m4x20 Das sind doch die Schrauben für die VESA-Halterung. Wird denn bei diesem Monitor der Fuß an der VESA-Halterung befestigt?
Nee, J.-u. G. schrieb: > Das sind doch die Schrauben für die VESA-Halterung. Wird denn bei diesem > > Monitor der Fuß an der VESA-Halterung befestigt? Nee, dass ist der mitgelieferte Monitorstandfuss. Ich habe die Schrauben von einer Vesa-Halterung auch ausprobiert, aber die passen nicht dort rein. Der Monitor hat in der Mitte vier Bohrungen für die Vesabefestigungen und weiter unten nochmal vier Bohrungen zur Befestigung vom Standfuss.
Monitorschraubenlänge schrieb: > Ich habe die Schrauben > von einer Vesa-Halterung auch ausprobiert, aber die passen nicht dort > rein. Waren die zu dick oder zu dünn, zu kurz oder zu lang? > und weiter unten nochmal vier Bohrungen zur > Befestigung vom Standfuss. Dann bestimme doch mal deren Durchmesser. Die Tiefe kannst Du ja mal abschätzen, indem Du eine Nadel reinsteckst.
J.-u. G. schrieb: > Dann bestimme doch mal deren Durchmesser. 4mm J.-u. G. schrieb: > Die Tiefe kannst Du ja mal > > abschätzen, indem Du eine Nadel reinsteckst. 16-20mm. muss mal schauen, welcher wert in der normreihe drinnen vorkommt, ob 16 oder 20.
Monitorschraubenlänge schrieb: > muss mal schauen, welcher wert in der normreihe drinnen vorkommt, ob 16 > oder 20. Sind beides Normlängen.
Monitorschraubenlänge schrieb: > 4mm Falls es sich um ein metrisches Gewinde handelt, könnte das auf M5 hindeuten (Kerndurchmesser des Innengewindes: knapp größer als 4mm). Ist denn das Gegenstück der Schraube überhaupt aus Metall? Oder ist das eine Befestigung, bei der die Schraube in ein Plastikloch "gewürgt" wird? > 16-20mm. > > muss mal schauen, welcher wert in der normreihe drinnen vorkommt, ob 16 > oder 20. So genau musst Du das ja jetzt auch nicht nehmen. Darf halt nicht zu lang (kein Anstoßen im Inneren des Monitors) und nicht zu kurz (Schraube muß zuverlässig im Innengewinde greifen) sein.
Von der Schraube tragen sowieso nur ein paar Gewindegänge. Nimm eine genügend lange Schraube mit passendem Gewinde, dreh sie 5 Umdrehungen rein und dann kannst du ausmessen wie lang sie mindestens sein muß. Zur Sicherheit kannst du auch mit einem dünnen Gegenstand vorsichtig ausloten, wieviel Platz maximal ist. Oder besorg dir das Manual. Falls es die Bezeichnung zu recht trägt, sollten dort die Schraubenmaße angegeben sein.
Ein Gast schrieb: > Nimm eine > genügend lange Schraube mit passendem Gewinde, dreh sie 5 Umdrehungen > rein Er kennt die Schraubengröße nicht. > Zur > Sicherheit kannst du auch mit einem dünnen Gegenstand vorsichtig > ausloten, wieviel Platz maximal ist. Das hat er bereits getan. > Oder besorg dir das Manual. Falls es die Bezeichnung zu recht trägt, > sollten dort die Schraubenmaße angegeben sein. Will ich nicht ausschließen, ist mir bis jetzt aber noch nicht untergekommen, dass im Manual eines Consumer-Monitors sie Maße der Befestigungsschrauben des Fußes stehen.
J.-u. G. schrieb: > Ein Gast schrieb: >> Nimm eine >> genügend lange Schraube mit passendem Gewinde, dreh sie 5 Umdrehungen >> rein > > Er kennt die Schraubengröße nicht. Probieren geht über studieren. :-) Leider muss man bei solchen Geräten auch immer mit Zollschrauben rechnen. Gruss Harald PS: Zitat eines Kundendiensttechnikers aus den USA: "Es gibt zwei Arten von Schrauben: "Normale" und "Metrische" :-)
Und aus UK und früher Japan: Wir fahren links, schrauben also auch links.
Wer am Fahrad schraubt der weiß,dass dort gemischte Gewinde verwendet werden...oder sollte es wissen damit er nix kaputtmacht.Linkgewinde ist also durchaus zu finden wie beim Innenlager der Kurbel den Pedalen.Aber Vorsicht:Immer nur einseitig...Rechts oder Links.Soviel zum "Linksgewinde"...ist also durchaus noch Zeitgemäß.Bei den Schrauben für den Monitor hilft nur probieren,messen und zusammenzählen.
