AVR Variable C und Assembler Zugriff
Gast #2807497
Hallo!
In der avr-libc steht ja, wie man eine Variable permanent an ein
Register bindet.
Ist das unbedingt nötig, wenn man auf die Variable in einem Programm
zugreifen will, das aus C- und Assembler Code besteht?
Oder könnt man der Varibale einen Speicherplatz im SRAM zuweisen?
Danke
#2807533
Fire Eagle schrieb:
> Hallo!
> Register bindet.
Das eine hat nicht unbedingt etwas mit dem anderen zu tun. Und wenn man
eine Registerbindung macht, sollte man schon sehr genau wissen was man
tut. Da gibts nämlich einige Stolpersteine.
Das ist der normale Weg. Du legst deine Variablen in C an wie sonst
auch. Im Assembler gibt es dann direktiven, wie man wieder an diese
herankommt.
Persönliche Seite #2807690
Stefan Ernst schrieb:
> Fire Eagle schrieb:
>> Also gar nicht mit Adressoperator "&variable"?
> Wovon reden wir denn jetzt eigentlich genau? Eine separate
> Assembler-Datei, oder Inline-Assembler?
Ist egal; sie Syntax ist die gleiche.
; 16-Bit Variable laden:
lds r0, var
lds r1, var+1
;; Adresse nach Z laden und indirekter 16-Bit Zugriff
ldi r30, lo8(var)
ldi r31, hi8(var)
ld  r0, z
ldd r1, z+1
#2807751
Worauf ich mit der Frage hinaus wollte ist, dass der Adress-Operator bei
Inline-Assembler für den Zugriff auf C-Variablen zur Anwendung kommen
könnte. Natürlich nicht direkt im Assembler-Code, aber in den
Constraints.
Persönliche Seite #2807783
> Constraints.
Ein "&" in einer Constraint hat nix mit Adressoperator oder -berechnung
zu tun; es ist ein early-clobber.
