c# Im Textbox nur ein Komma zulassen
Gast #2807501
Hallo, Anwender soll eine Zahl mit einem Komma eingeben. Wenn er
versehentlich zwei Kommas eingibt, dann kommt es zum Fehler in
Compiler.Und zwar wenn String in float float vOut =
Convert.ToSingle(vIn); umgewandelt wird.
 Wie kann man es in C# verhindern? Es soll nur ein Komma zugelassen
werden.
Gast #2807511
Die Frage ist ob du mit WinForms oder WPF arbeitest?
Eine Möglichkeit wäre es die Eingabe zu überprüfen, bevor sie in ein
float umgewandelt wird.
Im Fall von WinForms könnte dir eine MaskedTextBox helfen:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.maskedtextbox(v=vs.100).aspx
Für MaskedTextBox in WPF kannst du hier fündig werden:
http://stackoverflow.com/questions/481059/where-can-i-find-a-free-masked-textbox-in-wpf
MfG,
John
Gast #2812670
KeyPress ist lückenhaft, denn entweder müsstest du Ctrl+V ebenfalls
abfangen, wofür du verflucht werden wirst, oder man kann durch Pasten
trotzdem etwas einfügen, was sich nicht in ein Float konvertieren lässt.
Wäre also nur zusätzlich zur Prüfung beim Bestätigen des Dialogs
sinnvoll. Das wiederum geht am einfachsten, wenn du ein try/catch um die
Wandlung schreibst und einfach eine sinnvolle Fehlermeldung ausgibst.
