Hallo Mein Atmega auf dem Netzteil will mich auf die Palme bringen. Wenn ich ihn mit dem AVR Studio 5.1 flashen will bekomme ich folgende Meldung zu 99% einer der Folgenden Meldungen: avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9403 avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: reading input file "C:\NETZTEIL\NETZEIL_TEST\NETZEIL_TEST\Debug\NETZEIL_TEST.hex" avrdude.exe: input file C:\NETZTEIL\NETZEIL_TEST\NETZEIL_TEST\Debug\NETZEIL_TEST.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: writing flash (1154 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.73s avrdude.exe: 1154 bytes of flash written avrdude.exe: verifying flash memory against C:\NETZTEIL\NETZEIL_TEST\NETZEIL_TEST\Debug\NETZEIL_TEST.hex: avrdude.exe: load data flash data from input file C:\NETZTEIL\NETZEIL_TEST\NETZEIL_TEST\Debug\NETZEIL_TEST.hex: avrdude.exe: input file C:\NETZTEIL\NETZEIL_TEST\NETZEIL_TEST\Debug\NETZEIL_TEST.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: input file C:\NETZTEIL\NETZEIL_TEST\NETZEIL_TEST\Debug\NETZEIL_TEST.hex contains 1154 bytes avrdude.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.65s avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x01ba 0x67 != 0xff avrdude.exe: verification error; content mismatch avrdude.exe: safemode: lfuse changed! Was 24, and is now ff Would you like this fuse to be changed back? [y/n] Danach stürzt die AVRDUDE exe ab. Teilweise kommmt auch die Meldung das die Signatur nicht stimmt. avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude.exe: Device signature = 0x000000 avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature. avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03 avrdude.exe done. Thank you. Ist der Atmega defekt?? MFG Christoph
mit -B 10 avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you.
was ich noch herausgefunden habe. Wenn ich mit dem AVR Studio 4.18 programmiere komme ich nur bis zur hälfte dann bricht er ab. Sobald ich das Verify deaktiviere lässt sich der Atmega flashen und funktioniert auch soweit.
Dann solltest du das ernst nehmen: Double check connections and try again Was hängt da noch an den ISP Leitungen? Wie lang ist die ISP Leitung? Wie sieht die Schaltung aus?
>Wenn ich mit dem AVR Studio 4.18 programmiere komme ich nur bis zur >hälfte dann bricht er ab. Wie hoch ist die ISP Geschwindigkeit, und wie hoch der Takt vom ATMega?
der Takt des Atmega ist bei 8 Mhz intern. ISP ist bei 400 kHz. Denke das ich morgen einen neuen Atmega einbauem werde. An der Versorgung kann es nicht liegen. Egal ob über den Programmer oder über die ein Netzteil es ist das selbe. Die ISP Leitungen sind ca 5cm lang. Nur der Reset ist aufgrund des Tasters ca 10cm lang. Habe auch schon ein Kabel angelötet um die Leitung kürzer zu machen. Doch immer noch das selbe.
Ich hab genau das Selbe mit einem Atmega2560 (Arduino Mega). Display und diverse andere Hardware dran, wie SD und Netzwerk. Zum programieren ist der Mega am Usb und bekommt von da seinen Strom. Klappt, aber beim Verify kommt der Fehler. Netzteil dran mit 1A und der Fehler ist weg. Da geht der Usb in die Knie.
Dann stell ISP mal auf 125kHz.
werde morgen nochmal nach der Spannung schauen. Ansonsten geht der Atmega in die Tonne. PS: die ISP habe ich schon auf 125 und 57kHz gestellt.
Christoph B. schrieb: > werde morgen nochmal nach der Spannung schauen. Ansonsten geht der > Atmega in die Tonne. > > PS: die ISP habe ich schon auf 125 und 57kHz gestellt. Das ist nicht der Atmega, das ist, wie schon bemerkt wurde, die Versorgungsspannung, das Design (ByPass C's), Dein Board oder die Kabel. Ich sehe dieses Problem staendig wiederkehrend bei meinen Aprendizes wenn sie das erste eigene PCB entworfen haben. Finger auf die ISP Pins am Atmega und geringe Programmiergeschwindigkeit bringt den uC meist dazu das er sich 2 von 10mal fehlerfrei programmieren laesst. Damit weisst Du das Du Dein Design noch mal ueberdenken solltest. Wenn das ganze auf dem Protoboard ist, die ISP Kabel auseinanderbiegen. Die Aprendizes machen das immer schoen parallel auf dem Protoboard und die Leitungen kreuzen sich dann irgendwo mit dem Kristall oder sonstwas. Da hoppelt es auch oefter mit der Programmierung. Ju
