Ich suche Empfehlungen für eine möglichst kleine Stromquelle, die sich für Eigenbau-Schaltungen eignet. Also etwa sowas in der Art wie ein Atmel Tiny 6-Pin Controller und ein paar LED's etc für ca 1h versorgen. Im Prinzip würde mir 1/10 der Kapazität einer 2032 reichen, gibts hierfür entsprechende Zellen und, ganz entscheidend, auch passende Halter etc günstig und gut erhältlich ? Geplanter Einsatzzweck: zB Optische Gimmicks in Kleidung eingenäht etc... thx DGR
CR1025, CR1216, CR1220, CR1225 ... Anschluss: 1. Pol auf PCB, 2. Pol Drahtbügel
Klar, Knopfzellen sind natürlich gut erhältlich und Preiswert. Aber alles was ich da bisher so an Halterungen gefunden habe gefällt mir nicht sonderlich. Gibts nicht vielleicht irgendwelches Spezial-zeugs, sowas wie Subminiatur-Akkus im SMD-Elko-Gehäuse oder sowas ?
Es gibt Knopfzellen als Akkus. Bestimmt auch für Printmontage. Aber wenn du einen Akku suchst, dann solltest du eher nach kleinen LiPos ausschau halten! Klein, billig, leicht: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14730__NE_B918_120mAh_1S_10C_V2_OEM_Replacement_for_NE4950001.html
Die kleinsten sind nunmal Knopfzellen. Schau Dir mal Hörgerätebatterien an, das sind Zink-Luftzellen und das kleinste was Du bekommen kannst.
dumdidum schrieb: > Die kleinsten sind nunmal Knopfzellen. > Schau Dir mal Hörgerätebatterien an, das sind Zink-Luftzellen und das > kleinste was Du bekommen kannst. Andere Knopfzellen sind auch nicht grösser und das spezielle Entladeverhalten von Zik-Luftzellen ist nicht für alle An- wendungen passend. Gruss Harald
Lithium-Batterien haben 3V, die meisten anderen Knopfzellen nur um die 1,5 Volt, je nach Typ.
Bei Reichelt gibt es ziemlich viele Batteriehalter, einige eignen sich auch für Lochraster Platinen: http://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Knopfzellen/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=P656;GROUPID=4260;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=10UDnRnH8AAAIAABM4KDY3ed52e04cc8b576a3d123ad80e4959b1 Achtung: Diese falchen Lithium Batterien (CR2032 u.ä.) können nur sehr geringe Ströme liefern. In der Regel reicht's gerade mal für eine Low-Current LED.
