Hallo Ich bin noch etwas überfordert mit Eagle, versuche aber dazu zu lernen. Momentan komme ich nicht weiter und weiss auch nicht wo im Handbuch suchen. Ich habe also einen Kondensator und möchte einen der Pins an ein weiteres Bauteil, der andere an einen gewöhnlichen Pad routen (für 0.1" Pin-Header). Ich nehme also das Signalwerkzeug und verbinde den einen Pin mit dem nächsten Bauteil. Kein Problem, wunderbar. Aber das Selbe funktioniert mit dem Pad nicht. Was muss ich anders machen, auf was muss ich achten? Danke!
Mike M. schrieb: > Aber das Selbe > funktioniert mit dem Pad nicht. Was muss ich anders machen, auf was muss > ich achten? Ich vermute mal, dass du den Pin - den eigentlichen "Landungspunkt" für das Netz - nicht triffst. Blende dir mal Layer 93 (Pins) mit ein, dann siehst du, wo an dem Symbol für den Pinheader der Pin wirklich sitzt.
Mike M. schrieb: > Was muss ich anders machen, Ist die Luftlinie vorhanden? Falls nicht, hast du einen Fehler im Schaltplan. Wenn du nur das Pad nicht richtig treffen kannst, Route vom Bauteil weg.
