Problem mit Timer Compare Interrupt
OP #2808501
ich habe ein Problem mit dem Timer Interrupt (Output Compare Modus).
Die Interrupt-Routine wird nicht ausgeführt.
Was mache ich falsch?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000          // T system clock = 1 / 8MHz = 0,125us
int main(void)
  //DDRD |= (1<<PD3);          // PD3 (OC0A) = Ausgang
  DDRB |= (1<<PB2);          // PB2 = Ausgang
  TCCR0A |= (1<<COM0A1);        // clear OC0A on compare match
  TCCR0A |= (1<<WGM01)|(1<<WGM00);  // Fast PWM (mode 3)
  TCCR0B |= (1<<CS00);        // Kein Vorteiler
  OCR0A = 100;            // alle 12,5 us ein interrupt
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);        // compare match interrupt
  sei();                // Interrupts enable
24
25
  while(1)
26
27
    asm ("NOP");
28
29
  return 0;
30
31
32
ISR(TIM0_COMPA_vect)
33
34
  PORTB ^= (1 << PB2);  // Portpin toggeln
35
OP #2809034
Ich habe die ISR jetzt lt. Datenblatt ausgebessert:
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
Die Warnung erhalte ich aber noch immer!
warning: 'TIMER0_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler
Auch habe ich den Code etwas umgeschrieben aber die ISR wird noch immer
nicht ausgeführt!
Wo ist der Wurm drinnen?
//Controller: ATMEL AT90PWM316
#include <avr/io.h>
int main(void)
  TCCR0A |= (1<<WGM01);        // Mode CTC
  TCCR0B |= (1<<CS01);        // Prescaler = 8
  OCR0A = 99;              // alle 100 us ein interrupt
  while(1)
23
24
    asm ("NOP");
25
26
  return 0;
27
28
29
30
31
32
Gast #2809054
In der io90pwm316.h steht drin:
/* Timer/Counter0 Compare Match A */
#define TIMER0_COMP_A_vect _VECTOR(16)
Nenne deinen ISR-Vektor einfach mal TIMER0_COMP_A_vect
Die Fehlermeldung sagt doch deutlich, dass der Name "TIMER0_COMPA_vect"
nicht bekannt ist. Also muss man suchen - auf dem eigenen Rechner.
Dauert keine Minute.
