Hallo, leider "mußte" ich auf Windows 7 umsteigen, um den 6-Kernprozessor im 64bit-Mode auch richtig nutzen zu können, z.B. rast Povray jetzt so richtig los. Einige alte Software läuft aber unter Win 7 nicht mehr, daher habe ich den XP-Modus installiert. Schalte ich den ein, funktioniert auch die alte Software. Nur drucken geht nicht. Unter Win 7 habe ich einen Canon LBP6300dn angeschlossen, installiert und dort funktioniert er auch. Im XP-Mode jedoch nicht. Der Druckertreiber läßt sich nicht installieren, der Drucker wird über den USB-Anschluß nicht erkannt. Oben im XP-Mode gibt es einen Reiter "USB", wenn ich dort "gemeinsam genutzt" anclicke, bekomme ich in der Taskleiste kurz die Meldung, daß der Drucker über USB erkannt wurde und es startet automatisch der Assistent zum Installieren des Treibers. Nur findet der die Treiber nicht... Egal, ob ich autommatisch suchen lasse oder ihn selber direkt auf das CD-Laufwerk weise (unter "Durchsuchen" Laufwerk mit Treiber-CD auswählen und "OK"), er sagt immer nur, daß er keinen Treiber findet. Danach beendet der Assistent sich und kurz darauf erscheint in der Taskleiste die Meldung, daß die USB-Hardware nicht mehr funktioniert... Solange ich den USB-Anschluß "auf gemeinsam genutzt" umgeschaltet habe, kann ich nicht die CD zum Installieren des Treibers starten, da mir der Assistent reinfunkt, der findet keinen Treiber und danach ist der USB-Anschluß wieder deaktiviert... Kennt jemand ähnliche Probleme mit Drucken aus dem XP-Mode heraus? Unter Win 7 selber läuft der Drucker. Die Alternative, in ein PDF zu drucken, dann zu Win 7 zurückzukehren und dann dort zu drucken, ist nicht wirklich eine Alternative, extrem umständlich und dann gibt es evtl. auch noch Probleme mit unterschiedliche reservierten freien Rändern auf dem Papier usw. Gruß Andy_W
wir ist der XP modus ein wenig suspekt. Bei wirklihc nicht lauffähiger Software verwende eich eine VM mit XP. Dort gehen per Freigabe einfach auf meine Drucker, also nichst im USB umbiegen. ( Das müsste eigentlich auch im XP modus gehen) aber zu 95% lässt sich software auch unter Win7 betreiben, es müssen meist nur rechte angepasst werden. Welche Software hast du die nicht läuft?
Hallo, die alte Software ist z.B. Ulead Videoschnittsoftware und Power-DVD (Authoringprogramm) und auch ein altes Eagle, beides läuft unter Win 7 auch nicht mit anderen Rechten oder im "Kompatibilitätsmodus", nichts zu machen. Ich habe zwar auch neue Schnittsoftware, die jetzt auch HD und 3D kann (Magix Video Pro X4), aber die kann z.B. keine alten Projekte von Ulead öffnen und weiterverwenden. Außerdem hat Magix keine DVD Authoringsoftware, ich kann nur relativ simple Menüs erstellen, die aber nicht wirklich frei gestalten. Für BluRay habe ich noch keine richtige Authoringmöglichgkeit, das ist noch nicht wirklich bezahlbar... Deshalb brauche ich die alte Ulead-Software für DVDs auch noch. Ich mußte mir ja schon einen neuen Drucker kaufen, da der alte HP Laserjet 1000 ums verrecken nicht unter Win 7 im 64bit-Mode zum Laufen zu bringen ist. Das geht selbstverständlich auch nicht im XP-Mode (damit meine ich die Win7-eigene VR für XP, die richtig ein Fenster dafür öffnet), in diversen anderen Foren wurde das auch immer wieder bestätigt. HP denkt auch nicht daran, einen passen Win7-Treiber herauszugeben, selbst einige neuere Drucker von HP unterstützen maximal Vista, aber nicht Win7. Gruß Andy_W
Andreas W. schrieb: > und auch ein altes Eagle, beides läuft unter Win 7 > auch nicht mit anderen Rechten oder im "Kompatibilitätsmodus", nichts zu > machen. also bei egale bin ich mir sehr sicher das es geht. Welcher Rechte hast du denn angepasst? Welche Fehlermeldung kommt denn? Hilfreicht ist einfach den ProcMon (http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896645.aspx) mitlaufen zu lassen und zu schauen was schief geht. Was Passiert wenn du den Drucker im Win7 Freigibst und dann im XP den drucker als Netdrucker hinzufügst?
Hallo, Bei Freigabe wurde ein Name vergeben: "Canon LBP6300", da geschieht, wenn ich in Win7 den Drucker mit rechter Maustaste anclicke und Druckereigenschaften auswähle. Ein Menüreiter betrifft dann die Freigabe, dort war der Name schon eingetragen, als idch den Haken bei der Freigabe gesetzt habe. Wenn ich im XP-Fenster dann einen Netzwerkdrucker suche, wird nichts gefunden, es gibt den Punkt, wo man einfach ohne weitere Angaben sucht und wo man selber den Namen angeben muß. Ein richtiges Netzwerk gibt es ja auch nicht, sondern eher nur ein virtuelles zwischen Win7 und dem XP-Mode und der Drucker ist ja über USB angeschlossen. Gebe ich nur den obigen Druckernamen ein, wird auch nichts gefunden. Mit dem ganzen Netzwerkkram kenne ich mich auch eher weniger aus, bisher habe ich auch noch nie einen Drucker über ein Netzwerkkabel verbunden und entsprechend eingerichtet. Gruß Andreas
Andreas W. schrieb: > Gebe ich nur den obigen Druckernamen ein, wird auch nichts gefunden. du musst den PC-name davor schreiben \\COMPUTERNAME\DRUCKERNAME der Computername ist der name vom Win7
Hallo, kann es sein, dass Dein Problem damit zusammenhängt? http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc784266%28v=ws.10%29.aspx Vielleicht gibt es die entsprechende Gruppenrichtlinie auch in Win 7? http://www.directtools.de/wissen/druckertreiber/kernel_mode.htm Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, das habe ich versucht (Computername unter "System" in Win7 nachgesehen und gefunden), aber der Drucker oder das "Netzwerk" wird trotzdem nicht gefunden. Man muß doch nicht erst ein Heimnetzwerk einrichten? Da wird man ja auch nach Netzwerkkarten oder sonstigen Schnittstellen gefragt, die in diesem Fall ja gar nicht vorhanden sind. Leider gibt es keine Funktion zum Browsen nach dem Drucker, so ähnlich wie man es vom Öffnen von Dateien her kennt. Man muß genau die richtige Bezeichnung eingeben, sonst heißt es nur lapidar "nicht gefunden"... Besteht denn zwischen Win7 und dem XP-Fenster so eine Art virtuelle Netzwerkverbindung? Laufwerke sind ja offensichtlich so verbunden, die zweite Festplatte heißt ja im XP-Fenster nicht einfach D: Oder muß man microsofttypisch erst einmal wieder den Rechner neu starten? Gruß Andy_W
Andreas W. schrieb: > Besteht denn zwischen Win7 und dem XP-Fenster so eine Art virtuelle > Netzwerkverbindung? Laufwerke sind ja offensichtlich so verbunden, die > zweite Festplatte heißt ja im XP-Fenster nicht einfach D: ich kenne leider den XP modus nicht. Bei einer richtigen VM besteht nur eine netzwerk verbindung und die laufwerke sind nicht direkt verwendbar. Weil das ganze irgendwie "unduchsichtig" ist vewende ich den XP modus nicht. Lade dir den VM-Player runter und installier dir ein normes XP darin, damit geht es auf jeden Fall.
