Hallo Leute, ich bin auf der suche nach den bauteilen auf dieser Platine. Ich weiß das die Kennzeichnungen mit R1 usw Widerstände sind und die mit C1 usw wahrscheinlich Kondensatoren. Nur beim Rest bin ich mir nicht so sicher. Könnt ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen. Evtl auch Shops wo ich soetwas herbekomme. Mfg
R - Widerstand C - Kondensator D - vermutl. Diode oder Transistor ICs - Bezeichnungen unlesbar, Bild zu klein.
D = ich glaube Transistor da 3 Anschlüsse. Und was sind die größeren Blöcke mit dem weißen Streifen an der Stirnseite??
Julian B. schrieb: > D = ich glaube Transistor da 3 Anschlüsse. Es gibt auch Doppeldioden mit gemeinsamer Anode oder Kathode. Julian B. schrieb: > Und was sind die größeren Blöcke mit dem weißen Streifen an der > Stirnseite?? Tantalkondensatoren.
Zunächst einmal Danke für die schnellen Antworten. Wofür dienen Doppeldioden denn? Könnt ihr mir einen Shop nennen wo ich diese Bauteile finde. Ich kenne da nur Farnell, nur is der m.M.n sehr unübersichtlich=)
Julian B. schrieb: > Könnt ihr mir einen Shop nennen wo ich diese Bauteile finde. > Ich kenne da nur Farnell, nur is der m.M.n sehr unübersichtlich=) Reichelt, Conrad, HBE und Co.
Julian B. schrieb: > Wofür dienen Doppeldioden denn? Billige Lösung für: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=758&detail=10&detail2=97 Es gibt zahlreiche verschiedene Dioden im SOT23 Gehäuse - nur ein Beispiel: http://www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAT54.pdf
Auf der Platine sind 3 IC`s, 1 PIC, einige Widerstände und Kondensatoren verbaut. Außerdem sieht man auf der Platine 5 Stifte (Kontakte) mit der man wohl auf die Platine zugreifen kann. Wie komme ich nun an die Daten der einzelnen Chips? Jeden Chip einzeln auslesen? Oder über die 5 Stifte? Mfg
Hallo Julian, hier ist ein PDF, was Dir sicherlich etwas weiter hilft. Gruß
Okay also zu den Widerständen weiß ich nun bescheid. Jetzt bleiben noch die Kondensatoren. Wie ist dort die Kapazität herauszufinden. Dann gibt es noch einen IC mit der Aufschrift 258 ST(Scheint ein Logo zu sein) eZ852. Diesen finde ich nirgends im Internet. Auch zu den Tantalkondensatoren kann ich nichts genaues finden. Es sind 4 Stück: 1 = 47 16V 2 = 10 25V 3 = wie 2 4 = wie 1 Mfg
Die Kapazitätswerte sind bei Tantals in der Größe in µF anzunehmen.
Julian B. schrieb: > Dann gibt es noch einen IC mit der Aufschrift 258 ST(Scheint ein Logo zu > sein) eZ852. > Diesen finde ich nirgends im Internet. Ach! Da hast du so viele Infos und findest nichts? http://www.google.de/search?q=IC+258+ST+8+pin Klar steht da nicht immer als erster Treffer was du suchst, lesen und verstehen musst du schon noch selbst ... HTH
Woher weißt du das es ein 8 Pin ist? Und wieso kann die Kennung eZ852 vernachlässigt werden??
Julian B. schrieb: > Woher weißt du das es ein 8 Pin ist? Ja ich weiß das. - Und du könnest es auch wissen, hast ja das Teil vor der Nase. ;-) > Und wieso kann die Kennung eZ852 vernachlässigt werden?? Evtl. weil es kein sinnvolles Ergebnis liefert? Oder hätte ich auch alle unergiebigen Google-Abfragen mit posten sollen? War ja auch nur ein Beispiel ... BTW wenn du schon mal den Licktblick hattest, dass ST ein Logo sein könnte: Es gibt im Web auch Übersichten mit Logos und den zugehörigen Herstellern. Da kann man dann auch gezielter suchen ... Ach und die drucken auch nicht wahllos irgendwas auf ihre ICs, die haben da ein System (wenn auch nicht alle Hersteller das Gleiche) HTH
Ja der IC, der auf dem Bild zu sehen ist, ist nicht der auf dem Bild. Allerdings hat dieser auch 8 Pins.
Julian B. schrieb: > Ja der IC, der auf dem Bild zu sehen ist, ist nicht der auf dem Bild. > Allerdings hat dieser auch 8 Pins. Wird das jetzt philosophisch, oder liest du nicht, was du schreibst?
Julian B. schrieb: > Auf der Platine sind 3 IC`s, 1 PIC, einige Widerstände und Kondensatoren > verbaut. > Außerdem sieht man auf der Platine 5 Stifte (Kontakte) mit der man wohl > auf die Platine zugreifen kann. Wie komme ich nun an die Daten der > einzelnen Chips? > > Jeden Chip einzeln auslesen? Oder über die 5 Stifte? > > Mfg Was soll das überhaupt werden? Willst du das Nachbauen? Oder nur "reparieren" ? Wenn da wirklich ein PIC oder sonstiger Programmierbarer IC drauf ist wird das mit dem Nachbau mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts werden... Denn hier ist das das Programm in den IC hineingeschrieben und üblicherweise gegen Auslesen geschützt. Da kommt man nicht mehr so einfach an die Daten. (Bei µC mit geringerer Sicherheitseinstufung ist es zwar nicht völlig unmöglich, aber dennoch muss man bei einer Auftragsvergabe einige tausend Euro in die Hand nehmen ODER ABER wenn man es denn selbst hinbekommen will neben reichlich Spezialwissen und erfahrung im Umgang mit teilweise Hochgefährlichen Chemiekalien über Ausrüstung im Wert einiger hunderttausend Euros verfügen) Diejenigen µC die man trotz gesetzter CP Fuse auch mit einfachen Hobbymittel (Aber einigem Hintergrundwissen) dennoch auslesen kann ist sehr gering, denn hier wurden bei der Implementierung des Leseschutzes im klartext gesagt deutliche Fehler gemacht die erst dazu führen das mittels Techniken wie Unterspannungsbetrieb oder extrem kurzen Resetpulsen uvm. überhaupt erst der Zugang möglich ist. Und die Suche nach einem kommerziellen Gerät wo vergessen wurde die CP Fuse zu setzen dürfte noch schwieriger sein als die Nadel im Heuhaufen zu finden. Bei einer Reparatur ist die Erfolgschance daher auch davon abhängig ob die Programmierten Bausteine beschädigt sind oder es vielleicht nur das Umfeld erwischt hat. Sind die Programmierbaren Bausteine noch in Ordnung stehen die Chancen gut, sind diese aber beschädigt dürfte selbst für erfahrene Elektroniker die Chance nahe null gehen. Eine komplette Neukonstruktion ist in solchen Fällen -sofern der Ersatzkauf nicht in Frage kommt- dann meist deutlich einfacher als irgendetwas 1-1 Nachbauen zu wollen incl. der meist erfolglosen Versuche den Speicherinhalt auslesen zu wollen. Gruß Carsten
Das ganze soll ein Neubau werden. Wer sich mit dem Auslesen von IC`s und PIC`s auskennt soll sich bitte bei mir melden. mfg
Julian B. schrieb: > Das ganze soll ein Neubau werden. > > Wer sich mit dem Auslesen von IC`s und PIC`s auskennt soll sich bitte > bei mir melden. > > mfg Wie schon von mir geschrieben, das wird so wie du es vorhast einfach nicht gehen ohne sehr viel Geld in die Hand zu nehmen! Die Halbleiterhersteller sind ja nicht Dumm - Das es einfach gehen würde gilt nur für sehr wenige und sehr alte µC Versionen. Auser der Verkäufer war so Depperl die Cp Fuse nicht zu setzen. Aber das ist sehr sehr sehr Unwahrscheinlich! Ich habe dir gerade eine etwas ausführlichere Mail mit Erklärung zum Thema geschrieben (evtl. werde ich auch mal teile des Inhalts mal hier einstellen damit auch weitere die später den Thread finden noch was zum Thema haben, aber dies erst nach REchtschreibkorrektur ;-)) und schreibe dir gleich noch eine kurze zu etwas anderem. Gruß Carsten
Kostet 1000 Euronen bei Erfolg. Rechtstand sogar DE. Brauchst halt eine Vorlage-Muster.
