Guten Nabend an alle ,, ich bastel gerade an einer led beleuchtung für meine wohnung und möchte mir ein netzteil bauen .... such ein wenig rum hab aber leider gerade keine spule da...... mir viel aber ein das ich noch eine defekte Zeitschaltuhr besitzte .... hab sie dann auch direkt aufgeschraubt und suchte nach einer spule denn das 24v relai kann ja schlecht mit 230v betrieben werden ... aber bis auf zwei entstörkondensatoren konnte ich nix besonderes finden ... die beiden gehen an L1 und wenn man dann zwischen denen misst kommt eine spannung von 24 vollt raus aber warum ? Mfg Bqube
Dein Geschreibsel liest sich gruselig. Die "Spule" heisst Trafo. Google nach "Kondensatornetzteil". 230V machen klein, schwarz und hässlich.
in deiner Zeitschaltuhr ist ein 24V Motor mit Vorwiderstand drinnen. Und nach einem Relais kannst du auch lange suchen... da wir einfach mechanisch ein Schalter gedrückt. Ich hoffe du meinst eine mchanische Uhr ;) Ansonstennehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Danke für die Info mit dem Kondensatornetzteil damit hat sich auch die Frage der Strombelastbarkeit von selbst geklärt .... also doch den guten alten Trafo.. :) Mfg bqube
2. Falls du Triac's oder Thyristoren zur Hand hast kannst du es mit einer Phasenanschnittsteuerung realisieren(+Tiefpass) http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung 1. es gibt auch einen Möglichkeit mit "normalen" Transistoren Mosfet, dazu wirst du aber einen IC (PIC/AVR) brauchen (würde auch mit nem ne555 gehen) PWM an den Transistor und dann die zerstückelte Spannung gleichrichten und Filter etc... das nennt sich dann Schaltnetzteil(ist effizienter&kleiner als der Trafo => Handynetzteil) PS: in der Praxis wird vor dem Schaltregler, aus Sicherheitsgründen, ein Miniatur Trafo eingesetzt um eine Galvanische Trennung zu erziehlen
Axel H. schrieb: > in der Praxis wird vor dem Schaltregler, aus Sicherheitsgründen, ein > Miniatur Trafo eingesetzt um eine Galvanische Trennung zu erziehlen ???
Axel H. schrieb: > PS: > in der Praxis wird vor dem Schaltregler, aus Sicherheitsgründen, ein > Miniatur Trafo eingesetzt um eine Galvanische Trennung zu erziehlen Nein. Der Trafo ist Teil des Schaltreglers.
Sepp schrieb: > Das macht in der "Praxis" Sinn!! Schaltregler mit vorgeschaltetem Trafo gibts "in der Praxis" schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Gruss Harald
Ich geb zu das ich scheiße geschrieben habe bei 2. ,den man brauch ne spule bei einem Stepdownwandler (welche man sich aber selber machen könnte)... und das gleichrichten kann er sich auch sparen, denn das machen die Transistoren... aber es muss in jedem Ladegerät(zu mindestens jedes das im Handel verkauft wird) ein Trafo eingebaut sein. aus Sicherheitsgründen, da bei jedem zweiten Sinushalbbogen Gnd mit der Phase verbunden ist. wenn man nun zwischen Gnd und Erdung ist bekommt man eine gewischt
Axel H. schrieb: > aber es muss in jedem Ladegerät(zu mindestens jedes das im Handel > verkauft wird) ein Trafo eingebaut sein. Der Trafo sitzt mitten im Schaltregler. Gleichrichter und Schalt- transistor sitzen davor direkt an 230V. Hinterm Trafo gibts eigent- lich nur noch Gleichrichter und Siebung und manchmal eine kleine Schaltung, die den Wert der Sek-Spannung auf die Primärseite überträgt. Gruss Harald
