Hallo, ich habe hier noch eine analoge Spiegelreflexkamera "herumliegen" (Canon EOS 500 ) also nur das Gehäuse - da mit den "guten Stück" kein Geld mehr zu machen ist (wie bei fast allen analogen Kameras) möchte ich sie gerne für irgendwas anderes einsetzen. Was kann mann mit solch einer Kamera noch machen ?- Es sollte eine Anwendung sein welche die Elektronik und (oder) die Mechanik nutz - einen sinnvollen Nutzen braucht die Anwendung nicht zu haben aber nicht nur ein reines "Kunstobjekt" sein. (Elektronikerfahrungen sind vorhanden, Platinen habe ich auch schon selbst geätzt, "normale" Werkzeuge und Messgeräte sind vorhanden) mfg Peter P.
Vielleicht als PEZ-Spender? http://de.wikipedia.org/wiki/PEZ_%28Marke%29 Mit jedem Auslösen fliegt ein Traubenzucker raus... (wobei PEZ nicht Traubenzucker ist, mir aber egal)
es gibt eine Umbauanleitung einer Philips SPC900 Webcam zur Astrocam mit Langzeitbelichtung. Mit einem erweitertem Umbau passt die Astrocam dann auf die ehemalige Filmebene und die Canon macht ein gutes Gehäuse für die Wechselobjective. Die bekommt man ja auch nun für ein Appel und ein Ei. Nur als Idee. Gruss Klaus p.s. ansonsten schliesse ich mich dem Autor: Klaus Wachtler (mfgkw) an. Es kann ja auch für den Winter "PULLMOLL" spucken
Peter Pan schrieb: > ich habe hier noch eine analoge Spiegelreflexkamera "herumliegen" (Canon > EOS 500 ) also nur das Gehäuse Ich denke, ohne Objektiv gibts keine vernünftige Anwendung, mit dagegen eine Menge. Solche Kameras haben nach wie vor eine höhere Auflösung als Amateur-Gigitalkameras. Gruss Harald
Hmmm ... Man könnte ein klitzekleines Loch in den Schutzdeckel machen und hätte so eine Lochkamera. (Oder man setzt für 95,- ein 50mm f/1.8 davor und hätte dann eine komplette Kamera) Was hätte man sonst: - einen Sucher, durch den man ohne Objektiv nichts sehen kann. - einen Autofokus, der ohne Objektiv nicht arbeitet. - einen klappenden Spiegel. - einen Schlitzverschluss. - einen Belichtungsmesser! ... hat die einen Blitz? Man könnte die Kamera ohne Rückdeckel als Guckloch in die Tür einbauen: Lange Belichtungszeit einstellen, draufdrücken, Spiegel klappt hoch und der Verschluss öffnet sich - durchgucken - Verschluss schliesst, Spiegel klappt runter. :-) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Man könnte die Kamera ohne Rückdeckel als Guckloch in die Tür einbauen: > Lange Belichtungszeit einstellen, draufdrücken, Spiegel klappt hoch und > der Verschluss öffnet sich - durchgucken - Verschluss schliesst, Spiegel > klappt runter. :-) Das ist doch mal eine richtig creative Idee. Gruss Klaus de Lisson
Jobst M. schrieb: > durchgucken - Verschluss schliesst, Spiegel > klappt runter. :-) Ist wohl eher für eine Peepshow geeignet. Öffnungszeit einstellbar, unter 1 Sekunde kostet nix. Guss Reinhard
full Smile!! das mach richtig lust das auch mal zu bauen gruss k.
nen Display einbauen, welches man durch den Sucher sieht...
Michael schrieb: > nen Display einbauen, welches man durch den Sucher sieht... oder einfach vor dem Sucher ein foto von einer Kamera mit Objektiv montieren. Dann könnte man das alles von hinten sehen. k.
Wenn es noch aktuell ist... Einen "Fulgurator" daraus bauen zBsp: http://www.juliusvonbismarck.com/bank/index.php?/projects/fulgurator-idee/ Hat die Cam an der Seite schon einen 2,5" Klinkenstecker für Remoteauslösen? Dann kann man nach "RS-60E3" Nachbauten suchen und die Cam damit fernsteuern. (Fokus + Shutter)
Rico schrieb: > Einen "Fulgurator" daraus bauen Auch dazu bräuchte er ein Objektiv. Abgesehen davon, bezweifle ich die korrekte Funktion, denn viele Kameras feuern viele Blitze ab, von denen nur der letzte das Bild macht. Sei es, um rote Augen zu mindern, in Dunkelheit zu fokussieren oder um bei einer Spiegelreflex auch im Sucher ein helles Bild zu zeigen. (Etwas, was mir bei meinen Slave-Blitzen regelmässig Probleme macht ...) Gruß Jobst
