Hallo, ich suche für einen LadyADA TV-b-Gone Nachbau einen Transistorersatz für PN2907 oder 2N3806. Diese beiden Typen stehen in der Anleitung, jedoch gibt es diese bei Reichelt nicht. Kennt jemand noch einen gleichwertigen Ersatz? Es geht hier um den Q5: http://www.ladyada.net/make/tvbgone/design.html Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
Anstelle des PN2907 kannst du auch den 2N2907 nehmen. Es ist der gleiche Transistor, lediglich in einem Metallgehäuse anstatt Plastik. LG Christian
Christian L. schrieb: > Anstelle des PN2907 kannst du auch den 2N2907 nehmen. Es ist der gleiche > Transistor, lediglich in einem Metallgehäuse anstatt Plastik. > > LG Christian Kann das sein das die Metalldinger nicht pinkompatibel sind? Wo ist denn an den Teilen der Emitter? hinz schrieb: > Bastler schrieb: >> http://www.ladyada.net/make/tvbgone/design.html > > Oh weh! Gnadenloser Murks! Warum?
Bastler schrieb: > iese beiden Typen stehen in der Anleitung, jedoch gibt es diese bei > Reichelt nicht. Kennt jemand noch einen gleichwertigen Ersatz? da geht jeder popelige pnp kleinsignal transi aus der bastelkiste. bc556 z.b. als enddtransis für die led geht auch der bc639. die pinbelegung sollte sich dir aus dem jeweiligen datenblatt erschließen. mfg
Bastler schrieb: > Kann das sein das die Metalldinger nicht pinkompatibel sind? > Wo ist denn an den Teilen der Emitter? An den Metalldingern ist beim Emitter immer eine kleine Nase am Blech. Für ein paar LEDs gehen meistens BC547/BC557, oder wenn es mehr Strom sein darf, BC327/BC337, oder BC140/BC160.
>>> http://www.ladyada.net/make/tvbgone/design.html >> Oh weh! Gnadenloser Murks! > Warum? Die "Lady" schreibt, dass 2 oder 3 Zellen (1,5V Lithium, Alkaline oder Akku) die ordentlich Strom liefern können, zur Versorgung verwendet werden sollen. Q5 bekommt dabei einen Basisstrom von bis zu 3mA und macht daraus mit seiner Stromverstärkung einen Kollektorstrom von 500...600mA, den er gnadenlos in die Basen der 4 2n3904 jagt und die damit vollkommen überlastet werden. Diese wiederum schalten die IR-LEDs mit Flussspannungen im Bereich von 1,2...1,5V ohne Strombegrenzung an die Betriebsspannung. Die Lady redet davon, dass die LEDs bis zu 1A belastbar seien, dass die Transistoren max. 200mA aushalten, interessiert die offenbar nicht. Der Kollektorstrom der Transistoren wird dabei nur durch die praktisch auf null absinkende Stromverstärkung begrenzt. Schlimmer gehts beim Schaltungsentwurf fast nicht.
