Hallo zusammen, wir brauchen eigentlich mal eine elektronische Last und während meiner Diplomarbeit hatte ich mehrfach mit der EL9000 von ELV gearbeitet (max. 200W), die eigentlich recht brauchbar und zudem verhältnismäßig günstig war. Ich kann die bei ELV aber nicht mehr finden, nur noch einige Artikel dazu. Gibt es die nicht mehr? Ansonsten muss ich morgen mal bei ELV anrufen. Kennt jemand eine (insbesondere preislich) vergleichbare Last? Bei den meisten anderen Händlern scheint es bei 600€ netto erst los zu gehen. 200W wäre ok, optimal wären 400W. Simulationen von Lastsprüngen wären ebenfalls eine feine Sache, ansonsten wird eine Busschnittstelle (GPIB, Ethernet, USB, was auch immer) nicht wirklich benötigt. Für Tipps jeder Art schon einmal danke! Christoph
welcher spannungsbereich xx bis xx von 0 Volt an bis X oder reichen auch von 2,5V bi X
Grob würde ich sagen bis 60V, 20A. Ob das ganze bei 0V beginnt oder 2,5 ist egal, unter 3V sollte es sein. Selbstbauen fällt momentan aus Zeitgründen eher flach, es sei denn, es gäbe fertige Platinen, die man nur noch bestücken müsste.
Das sind 1,2 kW die irgendwo hinmüssen.... Ich glaube kaum, dass du was unter 1 k€ findest das sowas packt und nicht Grade nur aus einer halogenbirne besteht...
Max D. schrieb: > Das sind 1,2 kW die irgendwo hinmüssen.... Nicht 60V und 20A gleichzeitig - 200-400W reichen wie eingangs erwähnt mehr als aus. Die Spannungs- und Stromwerte erfüllen die meisten Geräte ja auch locker (40V geht ansonsten auch ok).
