ich habe vor ein paar Tagen angefangen mich in der µC Programmierung zu
versuchen. Und jetzt habe ich ein Problem mit der PWM, genauer gesagt
mit dem Ausschalten dieser.
Ich will mit dem PWM Ausagng einen LED-Strip dimmen, der in Abhängigkeit
von der Umgebungshelligkeit automatisch angeschalten wird (genauer
gesagt ist es einer dieser LED-Solarlampen blos in groß^^). Das
anschalten und dimmen funktioniert auch problemlos blos mit dem
ausschalten hapert es.
Folgendes Problem:
Es ist dunkel LED Strip und LED1 (Kontroll-led) geht an und ich kann
dimmen.
Wenn ich jetzt in der höchsten Helligkeitsstufe bin und es "hell" wird
bleibt der Stripe nach wie vor an aber die Kontroll-led geht aus. Wenn
ich z.b. in der 50% Duty-Cycle Stufe bin kann es sein, dass der Stripe
ausgeht wenns "hell" wird...es ist aber wahrscheinlicher, dass der
Stripe auf 100% Helligkeit springt. Je kleiner der DC desto größer ist
die Chance, dass der Stripe das macht was er soll. Die Kontroll-led
reagiert aber immer richtig.
So wahrscheinlich blickt jetzt kein Mensch was ich eigentlich will aber
ich versuchs trotzdem mal. :D
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
P.S. Ich bin wie gesagt sehr frisch dabei und nehme viele Funktionen die
ich nicht selbst geschrieben haben geschweige denn voll und ganz
verstehe. Falls ich hier also kompletten Mist mache..sorry :D
Edit: ich gehe vom PWM Ausgang direkt auf das Gate von einem IRFZ46N der
mir 12V durchschaltet (vllt ist das ja von Bedeutung). Wenn ich die
PWM:Init() auskommentiere funktioniert alles wies funktionieren
soll..natürlich dann ohne Dimmmöglichkeit.
1 | //=========================================================================
2 | int dc = 1; //duty_cicle für PWM
3 | #include "picus_ge_00.h"
4 |
5 | //=========================================================================
6 | #include "helpers.c"
7 |
8 | ========================================================================
9 | void main(void)
10 | {
11 | unsigned char spannung;
12 | unsigned char licht;
13 | int x=1; //Laufvariable Taster 1
14 | int y=1; // Laufvariable Taster 2
15 | init();
16 | PWM_Init();
17 |
18 | while(1)
19 | {
20 | licht = getRC();
21 | PWM_Frequenz((unsigned int)2000);
22 | spannung = getTemp();
23 | if (spannung >= 134)
24 | {
25 | if (licht > 120)
26 | {
27 |
28 | PWM_ON ();
29 | Ton_Out = 1;
30 | LED1 = Ton_Out;
31 |
32 | }
33 | }
34 | if (licht < 90)
35 | {
36 |
37 | PWM_OFF ();
38 | delay_ms (15);
39 | Ton_Out = 0;
40 | LED1 = Ton_Out;
41 | }
42 |
43 |
44 | if (spannung <= 130)
45 | {
46 |
47 | PWM_OFF ();
48 | delay_ms (15);
49 | Ton_Out = 0;
50 | LED1 = Ton_Out;
51 | }
52 |
53 |
54 |
55 | [...]
56 |
57 | if (Taster2==1)
58 | {
59 | delay_ms (200);
60 | y++;
61 | }
62 |
63 |
64 | switch (y) // Duty-Cycle switchen
65 | {
66 |
67 | case 1: {
68 | dc=1; //duty_cycle = 100%
69 |
70 | break;
71 | }
72 |
73 | case 2: {
74 | dc=2; //duty_cycle = 50%
75 |
76 | break;
77 | }
78 |
79 | case 3: {
80 | dc=5; //duty_cycle = 20%
81 |
82 | break;
83 | }
84 |
85 | case 4: {
86 | dc=20; //duty_cycle = 5%
87 |
88 | break;
89 | }
90 |
91 | default: {
92 | dc=1; //duty_cycle = 100%
93 | y=1;
94 |
95 | break;
96 | }
97 | }
98 |
99 | }
100 |
101 | } //end main()
PWM config:
1 | void PWM_Init(void)
2 | {
3 | unsigned int Duty_Cycle = 0;
4 | // set PWM Period
5 | //PWM period = [(PR2) + 1] • 4 • TOSC• (TMR2 prescale value)
6 | //PWM frequency = 1/PWM period
7 | PR2 = 0;
8 | //set PWM duty cycle
9 | Duty_Cycle = 0;
10 | CCPR2L = Duty_Cycle;
11 | //set Output Pin RB3
12 | TRISBbits.TRISB3 = 0;
13 | //set Timer2 Prescaler = 16
14 | T2CONbits.T2CKPS0 = 1;
15 | T2CONbits.T2CKPS1 = 1;
16 | //Timer2 OFF
17 | T2CONbits.TMR2ON = 0;
18 | //set CCP2 for PWM operation
19 | CCP2CON = 0b00001100;
20 |
21 | }
22 |
23 | void PWM_ON(void)
24 | {
25 | T2CONbits.TMR2ON = 1; // Timer2 On
26 | }
27 |
28 | void PWM_OFF(void)
29 | {
30 | T2CONbits.TMR2ON = 0; // Timer2 Off
31 | }
32 |
33 | void PWM_Frequenz(unsigned int i)
34 | {
35 | #define a (1/10000000) //Periode quarz_Takt
36 | PR2 = (unsigned char)((1/i)/(4*a*16))-1; //PR2 = [ PWM_Periode / (4 x Tocs(CPU Takt periode) x TM2PS) ] -1
37 | CCPR2L = PR2/dc; //CCPR2L=PR2/(1/PWM duty cycle)
38 | }
