Hallo zusammen, vielleicht arbeitet ja hier jemand mit den SDCC-Tools für den 8051, und hat etwas Erfahrung. Vielleicht hat jemand für mich eine Idee, weil ich aus den SDCC-Manuals zu Assembler und Linker, denen keine praktischen Beispiele bei liegen, nicht so richtig eindeutig schlau werde, wie ich es praktisch umsetze. Ich kann vieles, aber bis auf ein paar wenige ungeklärte Prozent nicht alles. Und zwar habe ich ein großes fehlerfreies asm-File gerade in viele kleine Module zerlegt, z.B. Timer, Interrupts, Keyboard, Display, Com-Schnittstelle, Arithmetik, Debug, und einiges andere. Nach Funktionsgruppen, alles kleine asm-Files. Sie alle haben ihre Segment-Definitionen für den Linker. Das eine große Gesamtfile main.asm wuchs mir mit 1500 Zeilen gerade an Übersichtlichkeit über den Kopf, obwohl es noch keine 2kB Maschinencode assembliert. Es wuchs einfach in den letzten Tagen, waren anfangs nur ein paar Tests. Die Files enthalten alle Segment-Definitionen für den Linker, z.B. Code, Data, Bits. Die Assemblierung und Linkung klappt vorzüglich, nur der Stack macht Mist, weil ich den nicht anständig zuoberst platziert bekomme. Der Stack muß beim 8051 zuoberst kommen, der Stackpointer wird mit der letzten oberen benutzten Speicheradresse initialisiert, weil er auf das Folgebyte zeigt, und wächst nach oben. Die unteren Adressen zu platzieren, geht einwandfrei, die kann ich im Linker-Skript direkt angeben: Z.B. Bits ab 0x00, Idata ab 0x30 (direkt über dem Flag-Bereich). Im Augenblick bekomme ich das nur so gelöst, daß ich einen Extra-File stack.asm machte, mit einem IDATA-Segment. Darin steht ein Stack-Symbol, und es wird ihm wenigstens der höchste Wert zugewiesen. Das funktioniert zwar, aber ich halte es für ein Provisorium, mehr Stümperei. Denn, ich will die Assemblierung und Linkung im Command-File (Batch) mit einer FOR-Schleife automatisieren, die immer alle Files in einem Verzeichnis assembiert, und da ist nicht gewährleistet, daß das Stack-File als letztes dran kommt. Es muß doch eine andere Möglichkeit geben! Wenn ich das stack.asm nicht verwende, muß ich im Linker-Skript ein Stacksymbol mit festem Wert vorgeben. Z.B. Stack-Adresse an 0xA0. Das ist aber die schlechtere Lösung, unelegant. Es soll ja alles ganz automatisch gehen, und keine Bytes verschenkt werden. Im Augenblick muß ich das stack.asm mit dem Stacksymbol als letztes linken, damit dieser IDATA-Bereich auf die vorherigen oben drauf gesetzt wird. Das funktioniert sogar augenblicklich nach ein paar Versuchen zuverlässig, aber weiß nicht, ob es in sich ändernden Konstellationen nicht auch zufällig ist.
Spezielle Fragen über den SDCC kannst du hier stellen. http://sourceforge.net/projects/sdcc/forums/ >> Und zwar habe ich ein großes fehlerfreies asm-File gerade in viele >> kleine Module zerlegt, z.B. Timer, Interrupts, Keyboard, Display, >> Com-Schnittstelle, Arithmetik, Debug, und einiges andere. Nach >> Funktionsgruppen, alles kleine asm-Files. Warum löst du das nicht per "Include" und verwendest einen einfachen Macro Assembler und fertig ? Ansonsten mach mal einen Versuch per inline ASM und mach ein C Projekt daraus und überlass dem Compiler / Linker den Job.
Bernd N schrieb: > Warum löst du das nicht per "Include" und verwendest einen einfachen > Macro Assembler und fertig ? Der SDAS8051 ist definitiv kein Makroassembler. Das hat auch nichts mit der Sache zu tun. > Ansonsten mach mal einen Versuch per inline ASM und mach ein C Projekt > daraus und überlass dem Compiler / Linker den Job. Und Inline ASM im Assembler hat man auch nicht. Hat auch nichts mit der Sache zu tun. Also: Mein Board hat nur 4kB ROM und 2kB RAM (glücklicherweise in Von-Neumann-Schaltung für Code-Download und Test), wobei ich das RAM im Augenblick im Monitorbetrieb zum Software-Test nutze, den Code da hinein lade. Deswegen, und nach Abwägungen, entschied ich mich bewußt gegen C. Ich hab lange überlegt und abgewogen, C geht definitiv nicht. Sorry, aber ich kann nicht 25% dieses minimalistischen Speichers noch für C-Overhead gebrauchen. Ich möchte da einiges (vieles) hinein bekommen, was unter C nicht geht. Mit meinen 64kB-Boards mache ich natürlich C, keine Frage.
Bernd N schrieb: > Wie bereits erklärt, siehe oben. Erklärt ist hier bezüglich meiner Ausgangsfrage rein nichts. Die Assembler Nr. 3 bis unendlich möchte ich jetzt nicht alle durch probieren, ich habe schon 2: Außer dem von SDCC noch den ersten ASM51, den INTEL mit der Entwicklung des 8051 initiierte, und der lange Standard war.
OK, du hast ein 100% Assembler Projekt, dann assemblier es. SDCC ist ein C Compiler und du bastelst jetzt mit dem Compiler und Linker herum. Warum machst du kein C Projekt daraus und...
1 | void main (void) |
2 | {
3 | _asm; |
4 | dein Code |
5 | _endasm; |
Bei einem reinen Assembler Projekt kannst du doch einfach einen Macro
Assembler verwenden oder ?
Du willst deinen Quellcode compilieren und genau das habe ich dir
erklärt oder ?
Mach dochmal ein Dummy C-Projekt und schau dort nach, wie der Compiler den Stack anlegt. Z.B. beim Keil C51 wird der Stack im "startup.asm" angelegt. Ansonsten kenn ich das auch nur so, daß man Assembler als ein File mit Includes assembliert, der Linker also garnichts machen muß. Welchen 8051 verwendest Du denn, daß der RAM knapp so ist? Die meisten heutigen 8051 z.B. von Atmel haben 256 Byte idata und 1kB xdata. Ich verstehe auch nicht, warum es unbedingt immer der SDCC sein muß. Nach meinem Eindruck hat der Wickenhäuser viel vom Keil abgeschaut bezüglich Optimierung und bis 8kB Demo ist für viele Projekte dicke ausreichend. Peter
Im Keil startup.asm steht folgendes:
1 | ; To link the modified STARTUP.OBJ file to your application use the following |
2 | ; L51 invocation: |
3 | ; |
4 | ; L51 <your object file list>, STARTUP.OBJ <controls> |
Im Klartext, es muß als letztes in der Liste stehen. Peter
Bernd N schrieb: > OK, du hast ein 100% Assembler Projekt, dann assemblier es. > > SDCC ist ein C Compiler und du bastelst jetzt mit dem Compiler und > Linker herum. Warum machst du kein C Projekt daraus und... > >
1 | > void main (void) |
2 | > { |
3 | > _asm; |
4 | > dein Code |
5 | > _endasm; |
6 | >
> Danke für den Tipp, für Inline in einem SDCC-C-Projekt ist es zu viel Code, der auch noch auf viele Files verteilt ist. > Bei einem reinen Assembler Projekt kannst du doch einfach einen Macro > Assembler verwenden oder ? Wie gesagt, ich habe noch den alten Makro-Assembler ASM51, und der ist sehr leistungsfähig. Von 1991. Ashling Microsystems. Es würde mich wundern, wenn die nicht auch den originalen Intel-8051-Assembler kreierten. Meiner von Ashling ist laut Buchbeschreibung von Siemens voll zum Intel-ASM51 kompatibel, hat noch zwei weniger bedeutsame Zusatzfeatures. Mehr nicht. Ich mußte dafür allerdings DOSbox installieren, weil auch nur der Simulator mit den Output-Files des ASM51 läuft, mitnichten mit den Outputs von SDCC. DOSbox lohnt sich, nur nebenbei mal bemerkt. Die Assembler ASM51 und SDAS8051 unterscheiden sich gewaltig in der Quellcode-Syntaktik. Das einzige, was gleich ist, ist nur der reine mnemonische Code. Wenn auch sie das selbe Hex-File machen. >>> Erklärt ist hier bezüglich meiner Ausgangsfrage rein nichts. > > Du willst deinen Quellcode compilieren und genau das habe ich dir > erklärt oder ? Du hast was erklärt, sicherlich. Und mich auch dazu bewegt, nachzudenken. Ich wollte einen einfachen Hinweis für die Stack-Zuweisung in einem reinen Assembler-Projekt. Notfalls könnte ich das Projekt vielleicht als leeren C-Code organisieren, mit dem SDCC-C-Compiler. Ich hatte dort in C auch reine ASM-Files drin eingebunden, wo es zeitkritisch war, nicht Inline, sondern richtig als Funktionsaufruf in einem reinen asm-File. Z.B. die Nachladung des Timer 0 im Interrupt. Im Extremfall könnte es eben nur mit ASM-Files laufen. Aber das wollte ich ursprünglich nicht. Also, Bernd, nicht daß da Resistenz meinerseits auf kommt, ich betrachte deine Anmerkungen konstruktiv, und was ich da umsetzen kann. Reines Assemblerprojekt wäre mir aber auf jeden Fall lieber. Peter Dannegger schrieb: > Im Klartext, es muß als letztes in der Liste stehen. Also so, wie ich es in meinem stack.asm jetzt auch habe. Hat Keil nicht auch eine Abart an Assembler vom originalen Intel ASM51? Ich meine, schon mal damit gearbeitet zu haben.
>> Danke für den Tipp, für Inline in einem SDCC-C-Projekt ist es zu viel >> Code, der auch noch auf viele Files verteilt ist. Deswegen auch der Hinweis von Peter ein Dummy Projekt anzulegen. Du kannst ja deine gesamten ASM Sourcen in Funktionen Packen und hast somit dann auch die Aufteilung in die einzelnen Dateien. >> Und zwar habe ich ein großes fehlerfreies asm-File gerade in viele >> kleine Module zerlegt, z.B. Timer, Interrupts, Keyboard, Display, >> Com-Schnittstelle, Arithmetik, Debug... also z.B.
2 | {
3 | timer (); |
4 | etc. |
5 | |
6 | void timer (void) |
7 | {
8 | _asm; |
9 | dein Code |
10 | _endasm; |
11 | }
Mir ist nicht klar warum du den Makro ASM nicht verwendest. Der von WW Heinz ist wirklich einwandfrei und würde ja dein Problem lösen. Nur nebenbei bemerkt, SDCC kennt die Option --stack-auto, mir ist nur nicht klar wieso du Dein Projekt so angehst, seis drum. Keil hat logischerweise auch einen Assembler an Bord und als der gute Rheinard angefangen hat war es eben nur der Assembler, lange her. Das Ding kostete so gute 2000 DM seinerzeit aber der ASEM51 macht den gleichen Job und die Zeiten haben sich doch sehr geändert :-)
Danke noch mal, Bernd, für die Info. Ich möchte mein ASM-Projekt so realisieren, als wenn es C gar nicht gibt. Genügt das, ist das jetzt deutlich?
Ja, deutlich. Warum willst Du dann ausgerechnet den Small Devices C Compiler als Problemlöser? Gerhard
gerhard schrieb: > Ja, deutlich. Warum willst Du dann ausgerechnet den > Small Devices C Compiler als Problemlöser? > > Gerhard Nicht Ich wollte den C-Compiler, der wurde mir etwas weiter oben aufgedrückt. Zumindest, versucht.
Die SDCC-Tools, auch wenn sie weitgehend funktionieren, aber das ist noch eine Baustelle: Die Doku in ASxxxx Cross Assembler Documentation beschreibt für den 8051 noch den AS8051-Assembler, der aktuell sdas8051 heißt, während ASLINK heute sdld heißt. Ulkig. Die Beschreibungen in ASxxxx Cross Assembler Documentation sind überholt, und die beiden Tools haben im DOS-Fenster immerhin noch ein Hilfe-Fenster. Vergangenes Jahr funktionierten nach einem Tools-Update des SDCC meine alten Projekte gar nicht mehr. Die Nasen hatten einfach die beiden Programmnamen von Assembler und Linker umgenannt. Den Assembler von as8051.exe nach sdas8051.exe, und den Linker von aslink.exe nach sdld.exe. Spaßig. Wenn man die Namen in einem Command-File stehen hat, und ein altes Projekt wieder compiliert, gibt es erst mal: Nichts. Ein dummes Gesicht.
Hallo Wilhelm, mit dem SDCC Compiler habe ich zwar schon sehr lang nicht mehr gearbeitet. Vielleicht kann ich aber trotzdem etwas beitragen. Wenn ich mir das C - Startup für den 8051 ansehe (http://sdcc.svn.sourceforge.net/viewvc/sdcc/trunk/sdcc/device/lib/mcs51/crtstart.asm?revision=8144&view=markup) wird dort der SP mit '__start__stack' geladen. Ich könnte mir vorstellen dass __start__stack ein vom linker generiertes Symbol ist das dieser auf das erste Byte des internen RAM legt das nicht von irgendwelchen anderen Variablen belegt ist. Das kannst Du nachprüfen indem du in dem vom linker erzeugten File nachsiehst ob der auch bei Dir das Symbol mit dem passenden Wert erstellt hat.
Helmut schrieb: > Das kannst Du nachprüfen indem du in dem vom linker erzeugten File > nachsiehst ob der auch bei Dir das Symbol mit dem passenden Wert > erstellt hat. Danke für den auch noch späteren Beitrag. Inzwischen hab ich das für mich gelöst.
