Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Genauer günstiger LDO gesucht
von Hansdampf (Gast)
Hallo ich suchen einen LDO mit folgenden Daten:
Eingangsspannung: 5V +-10%
Ausgangsspannung:3,3V mit einer Genauigkeit von +-2% über
Temperaturbereich von -20°C...105°C
Strom: max. 50mA
Bauform egal sollte jedoch im Layout einen Abstand Kupfer-Kupfer von
>=200um haben
Bisher gefunden  und für gut befunden: LP2985-33 von TI
Das Teil kann gerne von wem auch immer kommen es muss nur die Spec
erfüllen und soll günstig sein (<0,1US$).
Das das ganze günstig sein sollte bin ich nicht auf der Suche nach
irgendwelchen Typen sondern nach Typen die IHR verwendet und von denen
Ihr wisst das sie günstig sind.
Nachtrag:
Der AIC1721 schein gut geeignet zu sein und der TI ist dagegen nicht
ganz so genau
TLV70033 scheint auch gut zu sein
von Arc N. (arc)
> Strom: max. 50mA
>>=200um haben
Bei Einzelstücken, 1k, 10k, 100k? Genau und günstig passt normalerweise
nicht so ganz zusammen:
LP5951, wenn's etwas teurer sein darf: NCP700
von Michael H. (overthere)
NCP551
LP2951
Stückzahl ist schon etwas größer und fängt bei 50k an.
Bis jetzt scheint der TLV70033 der beste zu sein:  0,13US$ bei 1k und
Genauigkeit von +-2% über den kompletten Temperaturbereich.
von Purzel H. (hacky)
TS2951-3.3
von René B. (reneb)
LF33CV - Ich kenn ihn im großen TO220 Gehäuse, aber wahrscheinlich teur.
Wenn du ihn in anderen Bauformen auftreiben kannst ist er vielleicht
billiger.
von Achim M. (minifloat)
Kurze Zwischenfrage:
Warum ist der LP2951 gegenüber dem LP5951 so teuer?
mfg mf
von Pfnott (Gast)
Was sagt denn das Datenblatt? Alles identisch ?
von jens (Gast)
TC1014-3.3
http://de.farnell.com/microchip/tc1014-3-3vct713/v-reg-ldo-50ma-smd-sot23-5/dp/1331502
0.5% aber 0.205€ bei 100 Stück von Farnell
Frage: Wozu braucht man einen LDO mit 6V maximaler Eingangsspannung. Ist
das nicht viel zu niedrig?
von Floh (Gast)
Ich denke, der TO hat vor diesem LDO bereits einen 5V-Spannungsregler
für andere Komponenten.
von Falk B. (falk)
@  Michael H. (overthere)
Nö. Für heutige Elektronik ist 6V schon fast Hochspannung. Vieles läuft
heute mit 3,3V und weniger, viele ICs vertragen nicht mal mehr 3,3V!
MFG
Falk
