Hallo, Ich möchte mit einem normalen Mikrocontroller mit TTL Pegel einige Schalter (16 Stück) ansteuern die aber leider sehr weit entfernt sind. Der Mikrocontroller sollte einfach einen Tastendruck eines Schalters an einem Eingang erkennen können. Man sagte mir, dass die 5V des Mikrocontrollers zu wenig sind und ich zu große Störungen hätte um sie zu verwenden. Die Kabel die an den Schaltern hängen sind ca 10-15 Meter lang und könnten leider auch nah an anderen Elektroleitungen vorbeigehen. Deshalb wäre es natürlich besser die Schalter mit 24 Volt zu betreiben. Leider weiß ich nicht wie man wie man am besten die 24 Volt wieder an die Eingänge des Mikrocontrollers anpasst. In einigen anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass es mit Optokopplern funktionieren sollte, jedoch habe ich keinen gefunden der genug Eingänge hat und leicht auf eine Leiterplatte passt. Ich habe auch immer noch die Hoffnung dass es irgendwie einfacher funktioniert. Also nochmal in Kurzfassung: TTL Mikrocontroller -> langer Kabel -> Schalter/Taster. Wie kann ich das am besten Realisieren ohne zu viele Komponenten zu verwenden. Am liebsten wäre mir ein IC der die ganze Umwandlung automatisch übernimmt (falls es so etwas gibt). Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich würde mal sagen mit RC-Kombination am Pin geht das auch mit 5V...
Spannungteiler aus 2 Widerständen und ein kleiner Kondensator zur Störunterdrückung.
Für 15m sind Optokoppler oder 24V ganz schön dicke Geschosse, auch wenn es an Netzleitungen vorbei geht. Trigger am besten auf Masse und heb die Taster mit nem externen PullUp auf 5V, dann spendierst du noch ein C am Controllereingang und ein R, welches den Kondensator mit dem PullUp und dem einem Tasterbein verbindet, Das andere Tasterbein auf Masse. PullUp von 22k...100k, C von 1nF bis 100nF und R bei 10k..22k. Hier also mal das bereits getrollte RC-Glied mit Werten: Mit RC=100nF/10kOhm bist du bei etwas über 8ms, bis der Tastendruck durchkommt. Entprellen musst du auf SW-Seite aber trotzdem. Die externen PullUps sind vielleicht schon zuviel, du kannst sie ja im Layout vorsehen und erstmal unbestückt mit den internen PullUps arbeiten. Auf LO, statt auf HI-Pegel zu schauen bringt dir ja schon einiges. LO ist meist ab unter 1V und nimmt das untere Fünftel ein, während HI oft schon ab 1V..1,5V erkannt wird. Wenn du also auf 5V ziehst, muss dir Störung schon einen Einfluss von 3,5V bis 4V haben. Würdest du nur auf HI schauen, wäre der Ruhezustand ja 0V und die Störung müsste nur einen Einfluss von 1V..1,5V haben.
ne industrielle sps hat soweit ich weis immer ok an den eingängen. dadurch hast gleich ne galvanische trennung. in smd sind die ok´s winzig und keinesfalls dicke geschosse. LTV 356T-SMD z.b. 16 stück davon und gut.
dolf schrieb: > dadurch hast gleich ne galvanische trennung. Dafür ist dann auch eine galvanisch getrennte Stromversorgung für die Schalter nötig. > 16 stück davon und gut. Dazu die 16 Vorwiderstände nicht vergessen.
René B. schrieb: > Trigger am besten auf Masse und heb die Taster mit nem externen PullUp > auf 5V, dann spendierst du noch ein C am Controllereingang und ein R, > welches den Kondensator mit dem PullUp und dem einem Tasterbein > verbindet, Das andere Tasterbein auf Masse. > PullUp von 22k...100k, C von 1nF bis 100nF und R bei 10k..22k. Ich weiß nicht ob ich jetzt totalen Schwachsinn gezeichnet habe, aber sieht die Schaltung dann in etwa so aus? Um die Eingänge meines Mikrocontrollers zu erweitern würde ich gerne eienen MCP23017 IO Port Extender verwenden. Dieser hätte bereits interne 100k Pull Up Wiederstände und würde deswegen gut passen. Ist der MCP23017 ansonsten auch gut geeignet für mein Vorhaben? (wegen der Störspannungen usw..) Die Optokoppler wären nach genauerem betrachten vielleicht auch keine schlechte Lösung. Außer den Vorwiederständen und den Optokopplern würde ich da auch nichts mehr brauchen. Und wenn man gleich einen 4-Kanal Optokoppler verwendet (ACPL 847) würde man gar nicht mehr so viele Komponenten brauchen.
Sowohl Schaltung, als auch der Port-Expander sollten gehen. Allerdings sollte der 10k-Ohm doch runtergesetzt werden, z.B. 1k..4,7k oder weniger. Man könnte auch überlegen den Kondensator per Kurzschluss mit dem Taster direkt zu entladen. Sollte bei den kleinen Kapazitäten kein Problem sein. Trotzdem reicht die Kapazität und R aber aus, um gegen den Antennencharacter der langen Leitung anzukommen. Vielleicht kannst du das direkt im Layout berücksichtigen und dann nach Bedarf ausbauen.
