Tastenstatus während Druck überprüfen
Gast #2809794
mit Sicherheit für viele von Euch eine Anfängerfrage.
Ich programmiere in C mit einem ATmega8.
Problem:
Taster 1 gedrückt -> rote LED leuchtet
Taster 2 gedrückt -> gelbe LED leuchtet
Taster 1+2 gedrückt -> rote,gelbe,grüne LED leuchtet.
Lasse ich nun einen der Taster wieder los ändert sich der Status der
LEDs nicht mehr.
Auch wenn nur einer der beiden Taster gedrückt ist(nachdem beide
zusammen gedrückt waren) leuchten alle 3 LEDs weiter.
Ich will gar keine Fertiglösung sondern nur ein Stichwort/Thema unter
dem ich suchen muss. SuFu hat keine brauchbaren Ergebnisse gegeben.
Ich habe Peter Daneggers Lösung zum entprellen eines Tasters gesehen und
habe die Vermutung das ich irgendwie einen FLAG Wert setzen muss. Bin
ich da auf dem richtigen Weg? Die Entprellung habe ich selber noch nicht
implementiert da ich gerade noch dabei bin diese zu verstehen. Hier der
Quelltext:
// Target: ATmega 8
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//#define  F_CPU 3686400
int main()
  DDRB =  (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2);  // Bit 1,2,3 auf
high(Ausgang);
  DDRC = 0x00;  // PORT-C als Eingang definieren ( nicht zwingend
notwendig!)
  PORTC |= (1 << DDD0) | (1 << DDD1);  // Interne Pull-ups für C0 und C1
  do
      if ( (PINC & (1 << PINC0)) == 0)    // falls Taster 2 gedrückt, we
gen internen Pull-up        {
   PORTB = PORTB | (1 << DDB0);            // rote LED an
     if ( (PINC & (1 << PINC1))== 0) // falls beide Tasten gedrückt...
                          PORTB |= 0x07 ;     // alle LEDS an
      else if (!(PINC & (1 << PINC1)))    // falls Taster 1 gedrückt...
                  PORTB |= 0x02;      // gelbe LED an
      else                // ansonsten alle LEDS aus!
                  PORTB &= 0x00;
      while (true);
      return 0;
Danke im voraus!
#2810412
> LEDs nicht mehr.
Wie denn auch?
Die Leds werden nur abgeschaltet, wenn beide Tasten nicht gedrückt sind.
Das reicht aber nicht. Es müssen bei jeder Tastenkombination auch die
entsprechenden Leds abgeschaltet werden.
mfg.
