Bedeutung der Warnung "suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]"
Gast #2809852
Schönen guten Abend,
ich habe eine Funktion programmiert, damit ich weniger mit Registern
arbeiten muss wenn ich mal einen Pin ein oder ausschalten will:
   uint8_t port_pin[1];
  get_port_pin(pin,port_pin);
  switch(port_pin[0]){
 /* hier zeigt avrstudio immer hin wenn ich auf die Fehlermeldung klicke*/   case porta: if (mode==HIGH){PORTA |= (1<<port_pin[1]);} if (mode=LOW){PORTA &= ~(1<<port_pin[1]);} break;
    case portb: if (mode==HIGH){PORTB |= (1<<port_pin[1]);} if (mode=LOW){PORTB &= ~(1<<port_pin[1]);} break;
    case portc: if (mode==HIGH){PORTC |= (1<<port_pin[1]);} if (mode=LOW){PORTC &= ~(1<<port_pin[1]);} break;
    case portd: if (mode==HIGH){PORTD |= (1<<port_pin[1]);} if (mode=LOW){PORTD &= ~(1<<port_pin[1]);} break;
ich habe sie bereits getestet, und sie funktioniert. Jedoch verstehe ich
nicht wieso ich dort immer folgende Warnung bekomme: "suggest
kleine Nebeninfo:
porta bis portc sind absichtlich klein geschrieben, sie sind defines und
sind einfach nur Integer Werte von 1-4. get_port_pin schreibt nur in das
vorher initialisierte Array, in  [0] schreibt es den Port (Wert von 1-4)
in [1] den dazugehöroten Pin (Wert 0-7)
#2809869
coco jack schrieb:
> if (mode==HIGH)
so ist es richtig, es wird ein Vergleich auf Gleichheit vorgenommen.
> if (mode=LOW)
so ist es falsch (zumindest macht es nicht das, was Du möchtest), da
hier eine Zuweisung erfolgt.
Außerdem:
Hier wird ein Array port_pin mit nur einem Element daklariert. Der
Index dieses einzigen Elemts ist "0". Später greifst Du aber auf
> port_pin[1]
zu.
Gast #2809974
oh bei dem mode=LOW hab ich wohl nicht aufgepasst..
a
da muss ich nochmal nachlesen.. ist ja jetzt schon einige Monate her
dass ich mal mit Arrays gearbeitet habe :D
#2810045
coco jack schrieb:
> das ganze Projekt sollte mir helfen arduino code leichter zu portieren
Dann solltst du dich auf jeden Fall erst mal an
   if( ... )
   else
gewöhnen.
WElche Werte kann denn dein mode annehmen?
Doch wohl nur HIGH oder LOW. Wenn er nicht HIGH ist, dann muss er LOW
sein. Die zweite Abfrage ist daher sinnlos, denn entweder mode ist
gleich HIGH oder er ist es nicht
   if( mode == HIGH )
   else
Das spart dann auch einen 2.ten if ein, der nur aus einem Grund
vorhanden ist: damit man dort noch eine Chance auf Tippfehler hat.
