[Linux/UNIX] /dev/random mit eigenen Daten speisen
OP #2809861
Hallo miteinander,
ich habe einen Zufallsgenerator, dessen Ausgangswerte ich gerne dem
systemweiten Zufallspool /dev/random beifügen möchte. Bin in
Systemprogrammierung völlig unbewandert, auch meine Suche bei Google hat
bis jetzt nichts verwertbares ergeben.
Kennt sich jemand damit zufällig aus und hat einen Tip?
Gast #2810092
T. M. schrieb:
> Hallo miteinander,
Der Linux-Kernel hat schon etliche Treiber für HW-RNGs, siehe deren
Sourcen.
Die allgemeine Doku ist in den Kernel-Sourcen unter
.../Documentation/hw_random.txt, da kannst Du lesen dass Du die
rng-tools brauchst und evtl. anpassen oder basierend darauf etwas
basteln musst.
Gast #2810897
T. M. schrieb:
> Hallo miteinander,
Das sollte man allerdings nur dann machen, wenn sichergestellt ist das
der Zufallsgenerator in einer Qualität liefert die kryptografischen
Anforderungen genügt.
Ansonsten besser nichts mit dem Rechner machen was Verschlüsselung
nutzt.
Gast #2810979
Wenn es nur um ein einzelnes Programm geht, könntest du die
open()-Funktion überladen, z.B. indem du bei einem dynamisch gelinkten
Programm deine Funktion über eine Bibliothek mit der Umgebungsvariable
LD_PRELOAD einbindest. Die elegante aber wahrscheinlich auch langsame
Variante wäre, das Programm mit ptrace zu überwachen und den Syscall für
open zu überwachen.
http://stackoverflow.com/questions/69859/how-could-i-intercept-linux-sys-calls
Ptrace: http://www.linuxjournal.com/article/6100
