Nabend, ich suche ienen einfachen und guten Weg aus 24V DC 10A 12V DC 10A zu machen. Da das ganze nur für Experimente genutzt wird ist es egal, wenn dabei immer 120 Watt verbraten werden. Vielen Dank für Eure Ideen.
Hallo Andi, danke für deine Antwort aber so ein Teil kostet in dem Bereich wo es für mich sinnvoll wäre 200 Euro und mehr. Dafür bekomme ich ja ein regelbares Netzteil mit noch viel mehr Output. Ich suche eine einfache und günstige Lösung. Das ganze wird vielleicht 1 Minute am Stück benutzt.
Du sagst dass die Verlustleistung egal ist ? Benötigst du genau 12 V ? oder irgendetwas um die 11V - 14,4 V ? wenn "JA" dan häng einfach eine "Powerzener" (Transistor und TL431) in Reihe. Wenn die Verlustleistung nicht egal ist bau einen Schaltregler auf. Gruss Klaus p.s. alternativ zur Powerzener geht auch ein Längsregler aus 2N3055 o.ä.
Karl Henrichter schrieb: > 24V DC 10A = 240W > 12V DC 10A = 120W Also willst du aus 240W dann 120W machen? Karl Henrichter schrieb: > Ich suche eine einfache und günstige Lösung. Das ganze wird vielleicht 1 > Minute am Stück benutzt. Von wem? Verbraucher? Was ist die Quelle? Bleiakku? Eine einfache und günstige Lösung kann nur mit vollständigen Angaben aufgestellt werden. Evtl. ist das ja "nur" ein 12V Motor, der an einen 24V Akku angeschlossen werden soll. Das ginge evtl. noch mit einer einfachen PWM. Oder die Last ist ein hochempfindliches elektronisches Gerät, das bei 12,5V schon das Zeitliche segnet. Dann sollten natürlich nicht geschaltete 24V draufgegeben werden...
Lothar Miller schrieb: > Das ginge evtl. noch mit einer einfachen PWM. Finde, das wäre die beste Lösung. Auch wenn es nur für Experimente ist, find ich es verwerflich zu sagen "ist mir egal, ob ich 120W Verlustleistung habe".
Ich habe einen Trafo der aus 220V 24V 10A macht. Damit will ich eine ZVS Schaltung betreiben. Die hat nach oben und unten etwas Spiel, allerdings glaube ich dass 24V kritisch werden. Mit einer PWM würde das nicht wirklich funktionieren.
Naja, die ZVS-Schaltung lässt sich sicher anpassen. Ansonsten kann man den Trafo vielleicht passend abwickeln? Zeig doch mal die Schaltung und den Trafo / deine Spannungsversorgung her.
