fleurys I2C + UART lib halten in Kombination die Hauptschleife an!
OP #2810305
ich möchte mehrere Bytes mittels I2C von meiner Masterbaugruppe (mega32)
zu meinem Slave (mega8) senden.
Prinzipiell funktioniert dies, allerdings bleiben sowohl master als auch
Slave nach erfolgter Übetragung von  z.b. 8 Byte vom Master zum Slave
für mehrere Sekunden
einfach hängen bzw. die Hauptschleifen werden nicht mehr ausgeführt,
mein z.B. Timerinterrupt läuft aber weiter.
Wenn ich nun sowohl im Master und auch dem Slave code nahezu alle UART
Ausgaben lösche, funktoniert das ganze wieder.
Nun meine Frage: Warum stört die UART die Funktion der I2C Ss bzw. warum
bleibt meine Hauptschleife hängen?
Ich benutze für den Master die I2C + UART lib von fleury, für den Slave
die I2Clib von
jtronics.de und die UART wiederrum von fleury.
Die libs hab ich als anhang angefügt
Hier das main master Programm:
// Hauptprogramm für den ClockClock Master
// µC :ATmega32
// CPU Takt : 16MHz
// Funktionsbeschreibung:
// Version: V0.1
// Datum: 07.08.12
#include <avr/io.h>
24
#include <avr/interrupt.h>
25
#include "uart.h" //Enthällt uart funktionen (Achtung uart.c muss in makefile eingetragen werden, wenn dies nicht von der ide gemacht wird)
26
#include <stdlib.h> // enthällt die Umwandlung von int zu char (itoa)
27
#include <util/delay.h> // Enthällt delay funktionen
28
#include <avr/wdt.h>  // Enthält Watchdog Funktionen
29
#include <cc_com.h> // Definitionen für die I2C Kommunikation zwischen den Baugruppen
30
31
#include <avr/pgmspace.h>
32
#include "i2cmaster.h"
33
34
// Definitionen
35
36
  #ifndef F_CPU
37
  #define F_CPU         16000000UL  // CPU Takt in Hz
38
  #endif
39
  #define UART_BAUD_RATE    9600
40
41
42
43
//Deklaration der Variablen
44
45
  volatile unsigned char count_100ms       =  0;
46
  volatile unsigned char count_500ms       =   0;
47
  volatile unsigned char count_1s       =   0;
48
  volatile unsigned char count_2s       =   0;
49
  volatile unsigned char timestamp       =  0;     // Zeitstempel byte
50
                                //( Bit3 = 100ms; Bit4 =  500ms; Bit5= 1s;Bit6 = 2s)
51
  volatile unsigned char ccs_data        =  0;    // Buffer zur Speicherung der vom Slave emfpangenen Daten
52
53
//Deklaration der Funktionsprototypen
54
55
  void send_int_uart(int value); // Deklaration für UART INt SEND Unterfunktion
56
57
58
  void I2CWrite_CCS(uint8_t ADDR, uint8_t CMD, uint8_t DATA) // Funktion zum senden von Daten an I2C Slave ( CCS = ClocClock Slave)
59
60
    int connect;
61
62
    connect = i2c_start(ADDR+I2C_WRITE);   // set device address and write mode
63
    /*  switch(connect)
64
65
      case 0:
66
          uart_puts("Verbindung zu Slave:");
67
          send_int_uart(ADDR);
68
          uart_puts("\n\r");
69
          break;
70
      case 1:
71
          uart_puts("KEINE Verbindung zu Slave:");
72
73
          uart_puts("\n\r");
74
          break;
75
76
77
    connect = i2c_write(CMD);                 // write command
78
    /*  switch(connect)
79
80
      case 0:
81
          uart_puts("Folgendes Kommando uebertragen:");
82
          send_int_uart(CMD);
83
          uart_puts("\n\r");
84
          break;
85
      case 1:
86
          uart_puts("Folgendes Kommando NICHT uebertragen:");
87
          send_int_uart(CMD);
88
          uart_puts("\n\r");
89
          break;
90
91
92
    connect = i2c_write(DATA);                  // write data
93
    /*  switch(connect)
94
95
        case 0:
96
            uart_puts("Folgenden Inhalt gesendet:");
97
            send_int_uart(DATA);
98
            uart_puts("\n\r");
99
            break;
100
        case 1:
101
            uart_puts("Folgenden Inhalt NICHT uebertragen:");
102
103
            uart_puts("\n\r");
104
            break;
105
106
107
    i2c_stop();                       // set stop conditon = release bus
108
    //uart_puts(" I2C BUS released");
109
110
111
112
  unsigned char I2CRead_CCS(uint8_t ADDR, uint8_t CMD) // Funktion zum lesen von Daten aus I2C Slave ( CCS = ClocClock Slave)
113
114
    int data;
115
    int connect;
116
117
  /*  switch(connect)
118
119
    case 0:
120
121
122
        uart_puts("\n\r");
123
        break;
124
    case 1:
125
126
127
        uart_puts("\n\r");
128
        break;
129
130
131
    connect = i2c_write(CMD);                 // write command, sendet Startpostion der Leseadresse an Slave
132
133
      switch(connect)
134
135
      case 0:
136
137
138
          uart_puts("\n\r");
139
          break;
140
      case 1:
141
142
143
          uart_puts("\n\r");
144
          break;
145
146
147
    connect = i2c_rep_start   (ADDR+I2C_READ);   // Repeated Start
148
149
          switch(connect)
150
151
      case 0:
152
153
154
          uart_puts("\n\r");
155
          break;
156
      case 1:
157
158
159
          uart_puts("\n\r");
160
          break;
161
162
163
    data = i2c_readNak();      // Liest akutelle Bufferposition vom Slave aus und schrebit sie in die variable "ccs_data"
164
165
  //  uart_puts(" I2C BUS released");
166
  //  uart_puts("\n\r");
167
    return data;            // Gibt das gelesene Byte an funktion zurück
168
169
170
171
//Interrupts
172
173
174
// Aktion bei Timer 1 Overflow (alle 100ms)
175
ISR (TIMER1_OVF_vect)
176
177
178
  PORTD ^=(1<<PD5); //LED 1 Toggeln
179
180
181
  ++count_100ms;      // Intervallzähler inkrementieren
182
  TCNT1 = 40536; // Timer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
183
184
185
186
// Hauptschleife
187
188
  int main (void) // Start Hauptschleife
189
190
191
    // Eingänge definieren
192
193
194
195
    // Ausgänge definieren
196
      DDRD |=(1<< PD1);       //UART Tx
197
      DDRD |=(1<< PD5);       //Test Led1
198
      DDRD |=(1<< PD6);       //Test Led2
199
200
    // UART initialisieren
201
202
      uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
203
204
205
    // Startkonfig Timer 1
206
207
      TCCR1B |= (1<<CS10);   // Prescaler /64 = Overflow alle 100ms und Timer starten
208
      TCCR1B |= (1<<CS11);   //
209
210
      TIMSK |= (1<<TOIE1);   // Overlfow ISR erlauben
211
212
213
      TCNT1 = 40536;      // TImer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
214
215
    // I2C initialisieren
216
217
      i2c_init();
218
219
220
    // Global Interrupts aktivieren
221
      sei();
222
223
224
225
  while(1)  // Start Dauerschleife
226
227
228
    //Zeit setzen
229
      if ( count_100ms == 1) // 100ms
230
231
          timestamp |= ((1 << 3));
232
          ++count_500ms;
233
          count_100ms = 0;
234
235
236
      if ( count_500ms == 5) // 500ms
237
238
          timestamp |= ((1 << 4));
239
          ++count_1s;
240
          count_500ms = 0;
241
242
243
      if ( count_1s ==2) // 1s
244
245
246
          timestamp |= ((1 << 5));
247
          ++count_2s;
248
          count_1s = 0;
249
250
251
      if ( count_2s ==2) // 1s
252
253
254
          timestamp |= ((1 << 6));
255
256
          count_2s = 0;
257
258
259
  // Test Taster
260
261
    if((PIND &(1<<PD2)))
262
263
264
265
266
267
268
  //Zeitgesteuerte Aktionen
269
270
    //100ms
271
      if ((timestamp & (1<<3)))
272
273
274
275
276
        timestamp &= ~((1 << 3)); // Zetistempelbit 100ms löschen
277
278
279
    //500ms
280
      if ((timestamp & (1<<4)))
281
282
        PORTD ^=(1<<PD6); //LED 2 Toggeln
283
284
285
        timestamp &= ~((1 << 4)); // Zetistempelbit 500ms löschen
286
287
288
    //1s
289
      if ((timestamp & (1<<5)))
290
291
292
293
294
        timestamp &= ~((1 << 5)); // Zetistempelbit 1s löschen
295
296
297
    //2s
298
      if ((timestamp & (1<<6)))
299
300
        for(int address = CCS_ADDRESS_START ; address<= CCS_ADDRESS_END;address++)
301
302
303
                ccs_data = I2CRead_CCS(address, CCS_STATUS); //Statusbyte auslesen
304
                //uart_puts("CCS STATUS:");
305
                //send_int_uart(ccs_data);
306
307
                if ((ccs_data & (CCS_NEW_DATA))==0)
308
309
                  int data = 0;
310
311
                    uart_puts("Neue Daten werden an Slave gesendet...Adresse");
312
                    send_int_uart(address);
313
                    uart_puts("\n\r");
314
315
                  for (int i = CC_DATA_START; i<= CC_DATA_END; i++)
316
317
                    ++data;              // Testdaten
318
319
                    I2CWrite_CCS(address, i, data);
320
                    uart_puts("Block Nr.");
321
                    send_int_uart(i);
322
                    uart_puts(", Inhalt:");
323
                    send_int_uart(data);
324
                    uart_puts("\n\r");
325
326
327
328
                  I2CWrite_CCS(address, CCS_STATUS, CCS_NEW_DATA);  // Für Slave markieren das neue Daten da sind
329
330
331
332
                else if(ccs_data & CCS_NEW_DATA)
333
334
335
                // Wenn noch Daten vom Slave verarbeitet werden passiert nix
336
337
                  uart_puts("Slaveadresse:");
338
339
                  uart_puts("verarbeit noch alte Daten");
340
                  uart_puts("\n\r");
341
342
343
344
345
            timestamp &= ~((1 << 6)); // Zetistempelbit 1s löschen
346
347
348
349
350
351
352
353
354
  }//Ende Dauerschleife
355
}//Ende Hauptschleife
356
357
358
359
//Unterfunktion Integerwert über uart ausgeben
360
361
362
    char buffer [33];
363
    itoa (value,buffer,10);
364
    uart_puts(buffer);
365
Hier das Slave Prog.
// Demoprogramm für den ClockClock Slave
// µC :ATmega8
// CPU Takt : 8MHz
// Version: V0.1
// Datum: 05.08.12
#include <avr/io.h>
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#include "twislave.h"
34
35
// Definitionen
36
37
  #define TIMER1_preload     53036
38
39
  #ifndef F_CPU
40
  #define F_CPU         8000000UL  // CPU Takt in Hz
41
  #endif
42
43
  #define SLAVE_ADRESSE 0x40                 // Slave-Adresse, wenn niederwertigstes Bit = 1 ist,
44
                              // sind General Call Anfragen erlaubt
45
46
47
48
49
50
51
52
53
//( Bit3 = 100ms; Bit4 =  500ms; Bit5= 1s)
54
55
56
57
58
59
60
61
void Initialisierung(void)
62
63
  cli();
64
65
  init_twi_slave(SLAVE_ADRESSE);      //TWI als Slave mit Adresse slaveadr starten
66
67
  sei();
68
69
70
71
//Interrupts
72
73
74
75
76
77
78
  TCNT1 = 53036;       // Timer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
79
80
81
82
83
84
85
// Hauptschleife
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
        TCNT1 = 53036;      // TImer1 vorladen damit er  nach 100ms überläuft
116
117
118
      Initialisierung();  //I2C init
119
120
121
122
      sei();
123
124
125
126
127
128
129
    //Zeit setzen
130
131
132
133
          ++count_500ms;
134
          count_100ms = 0;
135
136
137
138
139
140
          ++count_1s;
141
          count_500ms = 0;
142
143
144
145
146
147
          count_1s = 0;
148
149
150
151
152
153
    //100ms
154
155
156
157
158
159
160
    //500ms
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
    //1s
173
174
175
176
177
178
179
180
    if(rxbuffer[CCS_STATUS] & CCS_NEW_DATA  ) //
181
182
183
184
      txbuffer[CCS_STATUS] |= CCS_NEW_DATA;    // Master mitteilen das der Slave beschäftigt ist
185
      rxbuffer[CCS_STATUS] &= ~(CCS_NEW_DATA);
186
187
      uart_puts("Daten von Master erhalten:");
188
      uart_puts("\n\r");
189
190
191
192
193
        uart_puts("Datenblock Nr:");
194
        send_int_uart(i);uart_puts("\t");
195
        uart_puts("Inhalt:");
196
        send_int_uart(rxbuffer[i]);
197
        uart_puts("\n\r");
198
199
200
201
      txbuffer[CCS_STATUS] &= ~(CCS_NEW_DATA);  // Mastermitteilen das neue Daten empfangen werden können
202
      uart_puts("Bereit fuer neue Daten...");
203
      uart_puts("\n\r");
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
    char buffer [33];
226
227
    uart_puts(buffer);
228
Weil deien UART Ausgaben viel zu lang sind!
Es stimmt zwar, dass die Fleury Lib interruptgesteuert ist, aber
irgendwann ist auch in der besten Lib der Ausgabepuffer voll und die
Ausgabefunktion wird dazu gezwungen Däumchen zu drehen, bis durch den
UART Interrupt genügend Platz im Buffer geschaffen wird, damit auch noch
der Rest von "Krieg und Frieden" per UART versendet werden kann.
Entweder in den UART Funktionen die Puffergröße hochschrauben (was
allerdings nichts daran ändert, dass die UART Übertragung seine Zeit
braucht) oder ein etwas weniger geschwätziges Programm schreiben.
Zb.: Anstelle von
kann man auch
  uart_puts("Received ");
schreiben. Hat die gleiche Aussagekraft und ist um mehr als die Hälfte
kürzer (und wird daher auch schneller per UART übertragen)
#2810329
Ausserdem sind mir deine ganzen 'timestamp' Sachen nicht geheuer.
    //Zeit setzen
          ++count_500ms;
          count_100ms = 0;
in der ISR wird count_100ms erhöht. Dauert die Hauptschleife zu lange
(länger als 200 ms), dann erwischt die Hauptschleife count_100ms nicht
mehr mit dem Wert 1, sondern der Wert ist bereits höher. Als Folge davon
wird der ganze timestamp Mechanismus nicht mehr getriggert und es muss
gewartet werden, bis count_100ms dann irgendwann überläuft und wieder
bei 0 beginnt.
IMHO sollte die ganze Zeitzählerei komplett in die ISR verfrachtet
werden, so wie bei jeder Uhr. Uhrzeiten (oder wie hier bei dir
Timestamps) sind als eine Einheit zu betrachten und nicht als eine
Sammlung von getrennten Variablen. In der ISR muss die Uhrzeit erhöht
werden, damit das ganze Sinn macht und nichts verloren geht. Dann mach
das aber auch und erhöhe die Uhrzeit und nicht nur einen Teil davon.
Nur so ist sicher gestellt, dass keine Zeittakte verloren gehen, solange
die Interrupts aktiviert sind - egal was die Hauptschleife in der
Zwischenzeit macht.
OP #2810341
Naja das meine TExte evtl. nen bissle lang seh ich ja ein...allerdings
werden die texte ja komplett ausgespuckt und an meinem PC terminal
angeziegt und erst DANACH passiert nix mehr...
OP #2810350
Das klingt logisch...danke für den Tipp werde es mal probieren,
allerdings ist mir das mit "Uhrzeiten als Einheit" noch nicht klar.
Könntest du mir ein beispiel geben?
#2810362
> klar. Könntest du mir ein beispiel geben?
Sieht man oft
ISR( ... )
  ++Sekunden;
int main()
  while( 1 )
    if( Sekunden == 60 )
      Minuten++;
und das ist QUatsch. Dauert die Aktion in der Hauptschleife in Summe
länger als 2 Sekunden, dann wird der 60-er Overflow zu spät gemacht,
weil eine 1 Sekunde verloren geht.
Die Uhrzeit besteht aus Sekunden + Minuten + Stunden. Also erhöh das
auch so in der ISR
ISR( ... )
  Sekunden++;
  if( Sekunden == 60 ) {
    Sekunden = 0;
    Minuten++;
    if( Minuten == 60 ) {
      Minuten = 0;
      Stunden++;
      if( Stunden == 24 )
        Stunden = 0;
Solange die ISR nur läuft, KANN keine Erhöhung verloren gehen oder zu
spät erfolgen - egal was die Hauptschleife macht (und nicht schreibend
auf die Variablen zugreift). Und wenn die Hauptschleife 3 Stunden lang
_delay_ms macht geht trotzdem keine Zeitzählung verloren. Denn hier wird
in der ISR die Uhrzeit als Ganzes erhöht und nicht nur ein Teil davon.
Bei dir dann eben
  ++count_500ms;
    count_500ms = 0;
    ++count_1s;
      count_1s = 0;
      ++count_2s;
24
25
        count_2s = 0;
26
27
28
29
30
Hier kann nichts mehr verloren gehen! Solange der Timer läuft und die
ISR aufgerufen wird, werden auch die Bits zuverlässig in den
Zeitintervallen gesetzt.
(Nur musst du beim Abfragen der Bts ein wenig aufpassen! Atomarer
Zugriff und sofortiges Zurücksetzen der Bits sind selbstverständlich.)
