Hallo, Ich habe dien Laderegler zuhause. http://www.conrad.de/ce/de/product/113344/Conrad-Solar-Laderegler-12-V4-A-200007-Last-Strom-4-A-Ladespannung-138-V/0509051&ref=list Da ich ihn aber nicht mehr benötige wollte ich mir jetzt dadraus ein Ladegerät für Blei/Gelakkus bauen. Als Eingang soll ein 19V 3,16A Notebook Netzteil dienen. Geladen sollen damit nur 12V 7,2Ah Bleiakkus werden. Ist dies mit dem Laderegler möglich?? Regelt der Laderegler den Ladestrom. Solle ja bei meinem Akku ca. 700mA betragen. Danke
Verschoben durch Admin
Üblicherweise arbeiten Solarladeregler durch kurzschliessen des Eingangs. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Das tut deinem Notebooknetzteil sicherlich weniger gut.
Dieser Laderegler begrenzt die Spannung auf ca. 13.6V bis 14.6V (einstellbar). Der Ladestrom ist zu beginn höher als 0,7A (was am Anfang verkraftet wird) und nimmt dann ab. Du kannst damit laden. Einfach mal ein Amperemeter anschließen. Joe
MaWin schrieb: > Üblicherweise arbeiten Solarladeregler durch kurzschliessen des > > Eingangs Der vom TO benutzte aber nicht, der "unterbricht" die Verbindung zum Akku bei der eingestellten Ladeschlussspannung.
Also sollte es funktionieren ohne das es meinem Netzteil schadet oder? 19V sollten auch kein Problem für den regler sein oder?
Alexander schrieb: > Hallo, > Ich habe dien Laderegler zuhause. > > http://www.conrad.de/ce/de/product/113344/Conrad-Solar-Laderegler-12-V4-A-200007-Last-Strom-4-A-Ladespannung-138-V/0509051&ref=list > > Da ich ihn aber nicht mehr benötige wollte ich mir jetzt dadraus ein > Ladegerät für Blei/Gelakkus bauen. > Als Eingang soll ein 19V 3,16A Notebook Netzteil dienen. > Geladen sollen damit nur 12V 7,2Ah Bleiakkus werden. > > Ist dies mit dem Laderegler möglich?? Hmm, normalerweise nutzen solche Regler den hohen Innenwiderstand der Solarzellen zur Strombegrenzung. Das klappt mit Deinem Netzteil nicht. Ohne Schaltplan des Reglers ist nur schwer zu beurteilen, ob das gehen wird, ohne das der Regler abraucht. Gruss Harald
Mit einem Widerstand mit ausreichend Kühlung zur Strombegrenzung zwischen Laderegler und Netzteil wird es wahrscheinlich funktioniern. Die Solarladeregler schalten normalerweise beim Laden total durch und erst wieder ab wenn der Akku voll ist das Halten die Solarzellen aus aber ein Netzteil in der Regel nicht.
Da ich nicht will das etwas Schaden nimmt versuche ich es lieber nicht :) kann mir jemand einen guten Laderegler empfehlen der mit meinem 19V Netzteil Arbeitet und über ein LED signalisiert das der Akku voll ist ?
