Übertragungsproblem+Aufhängen Atmega
OP #2810377
sende per UART an einen Empfänger Zeichen bzw. Zeichensätze mittels
Taster. Klappt auch alles wunderbar, solange ich das ein bis paar mal
mache, dann bricht der µC zusammen oder er sendet dann komische
Zeichensätze. z.B. sendet er bei Tastendruck PC0 einmal 0x00 0x00, beim
nächsten betätigen 0x0A 0x3F usw. wobei er mir ja das 0x4E 0x0A senden
sollte.
Was sind die typischen software-Anfänger fehler die gemacht werden das
der µC sich aufhängt?
Anbei noch die dateien. Entprellen von PeDa und uart von Fleury.
// Einen String per USART 0 empfangen
void empfangeString0(char*puffer)
  puffer = NULL;
  while (empfangeZeichen0() != '\n')  // Solange Zeichen in den Puffer schreiben bis Line Feed erreicht ist
    *puffer++ = empfangeZeichen0(); // Empfangenes Zeichen in Puffer schreiben und Puffer um 1 erhöhen
die typischen Anfängerfehler sind: zu glauben das man nur fertige Libs
verwenden muss, und alles wird gut ohne das man wissen muss, was man
tut.
Kauf dir ein C-Buch und arbeite es durch! Du kannst doch in dieser
Funktion nicht einfach puffer auf NULL setzen! Der FOlgecode bügelt dir
dann wunderbar den Speicher nieder. Auch hat die Fleury-Lib ein Schema
für den Rückgabewert, das du einhalten und korrekt auswerten musst.
Moderator Persönliche Seite #2810396
Nicht nur das: Weder wird auf einen Buffer-Overflow gechecked (puffer[]
aus main() kann nur 31 Zeichen + '\0' aufnehmen), noch wird der String
durch '\0' terminiert.
Ominös ist auch die Variable c0 in main(), die niemals gesetzt, aber
dauernd abgefragt wird.
#2810405
Moin,
versuch es mal so:
unsigned char mein_puffer[32]; // Ziel der Zeichen
unsigned char c;               // empfangenes Zeichen
  puffer = &mein_puffer[0];
  while ((c = empfangeZeichen0()) != '\n')  // Solange Zeichen in den
    *puffer++ = c; // Empfangenes Zeichen in Puffer schreiben und Puffer
um 1 erhöhen
puffer = NULL -> was ist bei NULL?
zweimal empfangeZeichen() -> jedes zweite Zeichen geht verloren
Zum Thema "Umgang mit fertigen Libs" hat dir KBuchegg schon was
geschrieben.
Moderator Persönliche Seite #2810445
Das ist kompletter Unsinn. Du lenkst hier den per Argument übergebenen
Buffer namens "puffer" auf einen neuen Buffer um und schreibst dann in
diesen. Der von main() übergebene Buffer ist dann für die Katz.
Die Zeile
  puffer = NULL;
muss einfach raus, dafür am Ende der Funktion noch ein
  *puffer = '\0';
um den Buffer zu terminieren. Dann läuft es... solange nicht mehr als 31
Zeichen pro Zeile übertragen werden. Da fehlt also noch eine
Buffer-Overflow-Prüfung.
OP #2810486
hallo,
danke für die Tips.
while (1)
 c0 = empfangeZeichen0();
hab ich vergessen einzubauen.
Eine Buffer-Overflow-Prüfung hab ich nicht eingebaut da nie mehr als 31
zeichen empfangen werden.
zur zeit lese ich Kernighan/Ritchie... hoffe das mich das auf andere
Vorgehensweisen bringt und alles dann aufklart.
Moderator Persönliche Seite #2810497
Es reicht, wenn ein '\n' verschluckt wird. Und schon macht Dein µC
Dinge, die Du niemals gewollt hättest. Sag niemals nie ;-)
Schon mal nicht verkehrt. Dann schau Dir mal die Funktion fgets() an und
überlege, warum hier die Größe des Buffers mit übergeben wird.
#2810504
Das alles rettet ihn immer noch nicht davor, dass die Fleury LIb mit dem
Returncode auch zurückgibt: Ich hab nichts mehr.
Und solange das nicht korrekt ausgewertet wird, ist diese Aussage
> als 31 zeichen empfangen werden.
Aussage für die Katz!
Peter liefert zu seiner Lib ein schönes Beispiel mit, WIE SEINE
Funktionen zu benutzen sind. Solange du dich darüber hinwegsetzt, hat
das alles keinen Sinn.
#2810512
Georg G. schrieb:
> versuch es mal so:
Vorsicht:
emnpfangeZeichen0()
liefert einen unsigned int (!). Und das aus gutem Grund!.
unsigned int empfangeZeichen0(void)
  unsigned char tmpende;
  unsigned char zeichen;
  if (RxStart0 == RxEnde0)  // Wenn keine Daten zum Empfangen vorhanden sind
    return UsartNd;
