Hallo ich versuche gerade mein erstes Projekt in Eagle zu erstellen. Kann vll. jmd kurz drüberschauen ob alles passt oder noch etwas fehlt? Wie gesagt mein erstes Projekt. Zudem sind da noch ein paar Hinweise die mich irritieren. Vielen Dank
Da fehlt vieles, vor allem ein Layout. Mach es erstmal komplett, dann kann man drüber reden.
Anbei kriegst du mal deine Zeichnung zurück mit ein paar Kommentaren: Wenn du hier Hilfe willst dann merk dir ,das nicht jeder eagle benutzt und dir so auch nicht helfen KANN. Wenn du deine Zeichnungen hier als pdf und co reinstellst sieht (außer eagle) aber keiner die Netzverbindungen, weil sie nicht gelabelt sind. Beide Seiten des Netzes wohlgemerkt. Anstatt zu labeln kannst du auch Connectoren verwenden, dazu x-ref auf on setzten. Bei Verwendung eines Zeichnungsrahmens (frames) mit LOCalizer bekommst du im Connector auch die Seitenzahl angezeigt wenns über mehrere Seiten geht. Eagle hat 2 Prüfungen: der DRC (Design Rule Check für das layout) und den ERC (Electrical Rule Check) für die Zeichnung. Ich würde dir dringend empfehlen den ERC aufzurufen und die Fehlerliste explicid abzuarbeiten bevor du daran denkst an ein layout heran zu gehen. Im Prinzip ist diese mail die Langversion von falk: Es fehlt vieles! Und noch etwas: Es gibt viele unnötige layer (set used_Layers all).
Ralf Neubauer schrieb: > Kann vll. jmd kurz drüberschauen ob alles passt oder noch etwas fehlt? Du könntest dir einfach mal andere Schaltpläne und Layouts ansehen, und überlegen, warum die anders und "besser" aussehen... > Zudem sind da noch ein paar Hinweise die mich irritieren. Welche denn? Als Tipp: Schaltpläne und Layouts bitte als Screenshot (png oder gif) oder als PDF. Oder wenigstens abgeben, mit welcher EAGLE-Version die Datei erstellt wurde. Ich z.B. lade nicht eine EAGLE-Datei runter, um dann festzustellen, dass ich zum Öffnen die ultraneueste Version bräuchte...
Wenn du nun auch noch den Schaltplan und das Layout als PNG einstellst, so kann die Mehrzahl der User sich das auch anschauen...
@Jörn Paschedag vielen Dank, dass doch schonmal eine Antwort mit der man etwas anfangen kann. Das mit dem ERC check habe ich schon gemacht und da kamen dann "diese Hinweise die mich irriertiert haben". wie z.B "Segment des Netzes hat keine erkennbare Verbindung zu anderen Segmenten des selben Netzes" Da aber die Verbindungen im Layout da waren, habe ich das vorerst ignoriert. @Lothar Miller okay das mit pdf werde ich das nächste Mal machen. Habe mit Eagle erst angefangen und mir dafür eine neue Version (6.2) heruntergeladen. Layout habe ich vorerst noch nicht onlinegestellt, da der Schaltplan noch nicht komplett ist, habe ich angenommen (wie sich nun herausstellt zurecht), dass hier erstmal genug Fehler zum Bearbeiten sind und ich an alles Stück für Stück gehen will und nicht von Massen an Fehler abgeschreckt werden will.
Ralf Neubauer schrieb: > okay das mit pdf werde ich das nächste Mal machen. Nicht das nächste Mal, jetzt! Denn: > neue Version (6.2) Ich kann diese .sch nicht öffnen - und das werden viele mögliche Helfer sein. Gruß Dietrich
Ralf Neubauer schrieb: > Hinweise die mich irriertiert haben". wie z.B > "Segment des Netzes hat keine erkennbare Verbindung zu anderen Segmenten > des selben Netzes" Klick mal auf die Fehlermeldung des ERC, die Fehlerstelle wird dir dann angezeigt und dann mach dort mal ein label oder connector dran, dann verschwindet die Meldung auch ;-) Es nützt dir auch nix wenn du meinst das alles OK ist und eagle das anders sieht. Wenn du etwas fehlerfreies willst mußt du den Meldungen nachgehen. Andere Meldungen wie "..kein Value" kann man ignorieren (billigen), aber imo macht man etwa richtig, oder lässt es bleiben.
ja das mit dem Labels und connectors habe ich dann sofort gemerkt. Da waren es nurnoch 5 :D (2x Value, 2x VCC an 5V,3V und GND an V-) sollte aber passen So hab nun auchmal den anderen Teil des Schaltplans angefügt. Nun könnt ihr den Plan auseinandernehmen, hoffe er ist nun im richtigen Format.
Ralf Neubauer schrieb: > Nun könnt ihr den Plan auseinandernehmen Die traditionelle selbstgebastelte und nicht funktionierende H-Brücke. Was meinst du, was deine High-Side-N-Kanal-Mosfets wohl mit negativer Gatespannung machen würden, wenn am Gate ca. 5V und an der Source ca. 12V anliegen sollten? Sie würden sperren? Richtig. Also wirst du niemals mehr als ca. 2V (=5V-Ugsth) an deinen Motoranschlüssen sehen...
Ist leider nicht nur unübersichtlich, sondern auch noch falsch.
so habe mal ein wenig gestöbert und habe gesehen das viele den IR2010 als LOW/High-Side FET nehmen. Wenn ich das richtig verstanden müsste der Schaltplan nun wie oben aussehen. (Minimal ohne Strommessung usw.) Der Vorteil ist hierbei noch das ich das ganze zunächst in DIP aufbauen kann. Hab ich nun alles berücksichtigt? Bei manchen Schaltungen wird der IR2010 auch mit 15V beschaltet. Was ist der Vor.- bzw. Nachteil? Ich hoffe es ist diesmal auch übersichtlich genug. Diesmal in DINA4.
Stell das File doch als eagle auch noch rein, schön gezipped...
okay hier das eagle File, bzw. der Schaltplan. Müssen die Bibliotheken auch dazu, die ich erstellt habe? Oder sind die automatisch mit dabei?
Ein Schaltplan hat nur in der Funktion mit der Realität zu tun, deshalb muss man ihn auch nicht unleserlich zusammen quetschen, wie man es vielleicht später mit den Komponenten machen will ;-) Wird ein Schaltplan zu gross, dann teilt man ihn einfach über mehrere Seiten auf. (Hab ich hier mal gemacht). Dein 2010 Driver ist Mist. Wenn du den in Funktionsgruppen haben willst, musst du im Symbol jede Gruppe einzeln Zeichnen. Im Device wird später alles zusammen geknotet ;-) Dann bekommen gleiche Teile auch den gleichen Namen. Wichtig bei den libraries ist auch, das die direction (help pin) richtig festgelegt ist, wenn man den ERC nutzen will. So sind auch in "meiner" Version scheinbar auch mehrere Fehler. Check das mal.
Ralf Neubauer schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden müsste der Schaltplan nun wie oben > aussehen. Woher bekommt man gepolte Kondensatoren mit 100nF und 220nF? (Nein, da muss jetzt keiner einen Link posten. Ich möchte nur zum Nachdenken über diese Bauteile anregen...)
@Jörn Paschedag Oha vielen Dank, dass über mehrere Sheets habe ich versucht ging bei mir leider nicht, da ich die Light Version habe :( Musste ich gerade feststellen als ich in Sheet 3 ein Bauteil hinzufügen wollte. In der Schaltung hat noch die Vergleichsschaltung gefehlt. Hab das mal nun reingenommen. Zusätzlich haben die SD Pins noch keine Verbindung zum Mikrocontroller. Da weiß ich noch nicht welchen Pin ich noch benötige, bzw. werde ich den auf Ground legen!? Sonst sind es meist nur Beschriftigungen wegen dem er meckert oder? z.B. COM (Power Pin) zu GND usw. @Lothar Miller Die Kondensatoren muss ich noch berechnen, aber guter Einwand :D
So nun habe ich das mal angepasst. Wie gesagt nun sind noch die Fehler VSS-GND,VDD-xV. Könnte die PINS umbennen, aber das will ich eigentlich nicht. Das mit mehreren Symbolen für das Device hätte mir auch kommen können. Vielen Dank nochmals! Hat mich schon gestört das ich die einzelnen Bauteile nicht seperat verschieben konnte. Kondensatoren müssten nun auch stimmen :D
Nebenbei in eagle. Mir fällt jedes mal das Gesicht runter bei deinen Einstellungen zum moven von Gruppen. (ist natürlich Geschmackssache) Mach dich mal schlau mit "help set" und scroll mal bis ganz unten zu diesem punkt: Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu Den gleichen Punkt gibt es auch in der Datei eaglerc.usr .Wenn du da mit einem Editor reingehst, so ziemlich am Ende der aufgeführten Optionen, kannst du mal den Wert von "1" auf "0" setzen. Danach kannst du eine Gruppe markieren und gleich mit der rechten Maustaste moven, ohne erst das Kontext Menue aufzurufen und ohne das dir die Gruppe durch die Gegend fliegt. Das must du machen, wenn eagle nicht aktiv ist, da die Datei sonst wieder überschrieben wird.
so hab ich gemacht. Bei Wert "0" komm wieder der Kontext. Bei "1" ging es dann mit der rechten Maustaste. Hast du es oben vertauscht? Macht alles ein wenig einfacher. Gruppe löschen usw. nun auch einfacher! Perfekt!! Vielen Dank
perfekt! Kann jmd. etwas zu dem Schaltplan sagen? (oben die eagle Dateien gezippt und hier der Schaltplan in pdf)
