Hi, kann mir jmd kurz erklären was ein "chunked frame" bei Html sein soll bzw. was die beiden Aufrufe cyg_httpd_start_chunked und cyg_httpd_end_chunked bewirken? Wird durch cyg_httpd_start_chunked ein leeres html-frame erstell, welches anschließend mit Daten gefüllt wird und durch das cyg_httpd_end_chunked entsprechend richtig wieder abgeschlossen wird (mit allen notwendigen Klammern) [code cyg_httpd_start_chunked("html"); cyg_httpd_end_chunked(); [/code] Gruß Jens
Da ist wahrscheinlich gemeint, dass die Antwort in Stücken (chunks) übertragen wird, siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/Chunked_transfer_encoding
Damit kann der Server mit dem Versenden der Antwort beginnen noch bevor er die Länge der zu sendenden Daten kennt.
Norbert schrieb: > Damit kann der Server mit dem Versenden der Antwort beginnen noch bevor > er die Länge der zu sendenden Daten kennt. ok... d.h. wenn der Server entsprechend viel Material für ein Http-Pkt zusammen hat, dann kann er bereits das erste Pkt versenden und im Anschluss die folgenden. Und ohne Chuck würde der Server erst mit dem Senden anfangen, wenn die http-Message komplett erstellt worden ist
