Hallo, muss man für die Programmierung einer einfachen Android-App detaillierte Kenntnisse über Linux haben? Ich kenne nur die Windows-Welt und habe keinerlei Wissen über Linux. Wie hoch wäre hier der Linux-Einarbeitungsaufwand bis die erste HalloWelt+einpaarButtons+BildchenAnzeigen-App im Kasten ist?
Hast du dich schon ein bisschen mit Android beschäftigt? Wenn ja, dann wüsstest du, dass es eine VM gibt und die führt im Prinzip Javacode aus. Wie in Java ist es auch nöglich, kritischere Berechnungen in C zu programmieren. Die Oberfläche wird komplett in XML Dateien definiert und dann von der Logik gefüllt. Linux ist bei Android nur der Pate für den Untersatz gewesen
Du brauchst überhaupt keine Kenntnisse über Linux, um eine Android-App zu programmieren.
Ok, danke. Das Google Nexus 7 für 200€ könnte ein schönes Spielzeug für Bastler werden. Hat schon jemand einen Seriell-nach-USB-Wandler (z.B. FTDI) an ein Android-Gerät angeschlossen? Treiber dafür gibt es wohl. Kann man sich das Programmieren wie bei Windows vorstellen (Treiber-Bibliothek in einem Projekt einbinden, auf die Klassen zugreifen usw.)?
Hat das Nexus 7 denn überhaupt einen "richtigen" USB-Port? (d.h. nicht nur einen zum Laden des Tablets und für Datenaustausch mit einem PC?)
bluppdidupp schrieb: > Hat das Nexus 7 denn überhaupt einen "richtigen" USB-Port? (d.h. nicht > nur einen zum Laden des Tablets und für Datenaustausch mit einem PC?) Mit anderen Worten: Einen USB-Host-Port.
Es gibt jetzt auch einen USB Host-IC von FTDI speziell für Android-Geräte: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT311D.html Hab aber noch nicht in die Datenblätter geschaut.
Rolf Magnus schrieb: > Mit anderen Worten: Einen USB-Host-Port. Eher USB OTG Port. Smartphones und Tablets dürften eher selten einen zweiten Port haben, statt dessen meist einen OTG Port der nach Bedarf zwischen Host und Device umschaltbar ist. Soweit ich das sehen kann, hat der Nexus 7 das auch.
