Hallo, ich habe mal eine ganz bescheuerte Frage. Ich will eine kleine Platine machen und habe ein Footprint in Eagle für BNC Buchsen. Ich will mehrere so nah wie möglich nebeneinander haben, aber so dass auch an alle der Stecker passt. Kann ich da Gehäuse an Gehäuse basteln oder muss da ein gewisser Abstand dazwischen? Gruß
So ein BNC-Stecker hat schon mal 15 mm Durchmesser und um die Mutter der BNC-Buchse anzuziehen, braucht man auch etwas Platz für den Steckschlüssel. Probier's einfach aus. Wenn die Buchsen wirklich dicht an dicht geklatscht sind, macht es nicht wirklich Spaß, da einen Stecker drauf zu verriegeln.
Ein Gast schrieb: > braucht man auch etwas Platz für den > Steckschlüssel. Oder die Wurstfinger (die hat man wenigstens immer dabei). In einer Reihe geht das noch, aber wenn man die Stecker in X- und Y-Richtung dicht aneinandersetzt, wird das Gerät unbedienbar. Mit Fingern komme ich so auf 35..40mm. Meine Tektronix-Geräte haben minimal 20 mm Abstand, aber immer nur in einer Richtung. Gruss Reinhard
